Kristy, пусть меня поправят, но на версии 1.9.6 в режиме p-gps при ошибке компаса моторы не запустятся.
а ошибка в полете приведет к расколбасу и потенциальному улету в Китай.
калибровать в другом месте!
Отправлено 24 июня 2016 - 04:20
GeraldBostock, izprobovala uze nemenshe 10 mest,bez izminenie-pri vkluchenie P3A i pulta vezde napisna safe fly no kak nachinayu kalibrovku to error,neznayu cto delats. Otkatits na ranuyu versiyu nemagu-on prosta neatkativaet
Отправлено 24 июня 2016 - 11:37
Доброго времени суток. Перелопатил кучу информации и на сколько я понял для p3s сейчас самой адекватной и стабильной в плане дальности полета является 1.5.7 ? Поправьте, если не прав.
Отправлено 25 июня 2016 - 08:32
хорошо, а на стабильность сигнала? люди, перешедшие с 1.5.7 на 1.6.8 жалуются, что стало хуже. у самого 1.6.8 была с момента прошивки - сравнить не могу, но дальностью не совсем доволен.
Отправлено 25 июня 2016 - 01:05
Отправлено 26 июня 2016 - 07:49
Улетел он (Р3Р) с новой прошивкой причём не в Китай а чёрт знает куда. Отлетел от НР на 1500 метров сигнал пропал домой он не прилетел а улетел куда-то в лес где у него кончилась батарея и он упал...(все усилия по возврату домой не сработали ) абсолютно невменяемая прошивка. Хорошо интернет нашли в деревне... нашли по логу полёта личи в метрах 150 от последней точки связи в поле лежал кверху камерой(сутки лежал под дождём но вроде всё целое).зы.После прошивки он НЕ летит домой сам ни каким способом кнопка RHP не работает.И в личи в GO выставлено возврат домой при потере связи но НЕ РАБОТАЕТ...проверили потом запустив его в пределах видимости просто зависает и набирает максимальную высоту.
Сообщение отредактировал Jobers: 26 июня 2016 - 08:01
Отправлено 26 июня 2016 - 08:22
Не говорить китайцам что дрон нашёлся,высылать логи,пускай шлют новый.
Я как бы не сторонник подобных действий,но как то их надо заставить шевелиться и исправлять косяки.
КМК они щас всё делают для помидора,а третий у них так...нелюбимое дитя,терпят поскольку родили.
Улетел то из под личи или из под ДжиГо?
Отправлено 26 июня 2016 - 08:41
Интересно полетать на сторонних программах, но я лучше убью коптер в родной.
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 июня 2016 - 08:43
Из личи...причём писал нет сигнала но параметры полёта высота скорость дальность отображались...на высоте 139 метров и дистанция примерно метров 700 связь полностью пропала что и было в логе...лог вааще полный контроль показал..те он не сам улетел а мы его туда отправили там у него села АБ и он хотел домой лететь но сел на вынужденную посадку и упал с небольшой высоты пропеллерами вниз.
Сообщение отредактировал Jobers: 26 июня 2016 - 08:48
Отправлено 26 июня 2016 - 08:56
Теперь новый интерес - ремонт.
Так-то сочувствую.
Все мы испытатели. Всякой фигни.
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 июня 2016 - 08:57
Отправлено 26 июня 2016 - 09:02
Отвалисаь только одна антенна (защёлкнул обратно) и резинка вылетела тоже на место вставил палочкой ватной почистил и всё работает...сейчас лог полностью разобрали он в полёте сбросил все настройки на заводские(дата время курс карты) такое ощущение был очень сильный удар электромагнитный.зы. я одно не пойму ...мы его нашли у него батарея вылетела но как он сигнал предавал?зы.зы.Забыл сказать рядом в 1000 метрах жд дорога была
Сообщение отредактировал Jobers: 26 июня 2016 - 09:03
Отправлено 26 июня 2016 - 09:38
Значит этот глюк возможно появился после сбоя от предполагаемого эл.магнитного удара!?
Тогда прошивка не при чём.
Сам юзаю коптер на крайней прошивке и только на Личи, тьфу-тьфу-тьфу...такой проблемы не было. Автовозврат работает как положено.
Сейчас правда начинают раскручивать всякие глушилки и обнаружилки от коптеров, возможно, кто то уже поглумился в вашей местности.
Меня уже некоторые соседи, попросили не летать над их домами и участками. Правда были культурно посланы вдоль леса...но, тем не менее, стал летать выше. Некоторые за высокими заборами любят топлес загорать или ещё как, а тут, летит, непонятно что. Вот и начинают глушилки двух бэндовые покупать.
Отправлено 26 июня 2016 - 09:43
пол деревни сбежались посмотреть что за чудо стрижей гоняет...потом пол деревни на поиски ходило зы.Мораль без инета нефига летать...в личи есть фишка найди дрон( в GO нет такой) всё таки личи более продвинутая благодаря ей мы его нашли в GO нет никакой информации о полёте кроме ссылки на личи
Сообщение отредактировал Jobers: 26 июня 2016 - 09:53
Отправлено 27 июня 2016 - 10:35
полетать не удалось. нет сигнала.
посмотрите, опытные товарищи, что с этим делать:
http://dji-club.ru/i...sileni/?p=72098
Отправлено 27 июня 2016 - 02:45
В GO есть лог полёта. Если подгружена карта, то упавший коптер будет находится в последней точке.
Отправлено 27 июня 2016 - 06:36
Не надо ходить по треку. Надо кратчайшим способом дойти до последней точки. Чем быстрее, тем лучше. И хорошо, если эта точка не находится в болоте.
Отправлено 27 июня 2016 - 10:21
это не обязательно упал он! я например видел что то интересное и хочу с планшетом пройти по этому маршруту! коптер и пульт уже например в коробке убраны! как это сделать? ну вопрос на всякий случай как выдернуть эту точку последнюю?
Отправлено 27 июня 2016 - 11:00
Включаем планшет, находим нужный лог .
Честно, я не понимаю задачи.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 июня 2016 - 11:01
