Сообщений в теме: 3690
  #2401 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 12:31
Avery, Последовательность обновления обычно (а на Инспайер обязательно) коптер далее пульт. Для коптера качайте прошивку с оф сайта 1.8.8 или последнюю 1.9.6., а пульт через GO сам найдёт необходимую, это будет 1.6.0. видеоурок по обновлению здесь на форуме  http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
  #2402 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 12:38
Прошу прощения) что-то у меня одна на другой беда, теперь орёт, не принимает карту памяти.. )
Карта его, родная.
Там же Фат32, как её форматировать лучше?
Вот, что значит зиму пролежал без дела))
Спасибо, я уже решил весь мануал перечитать и пересмотреть!
Сообщение отредактировал Avery: 19 июня 2016 - 12:44
  #2403 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 12:54
Avery, можно отформатировать прямо в коптере через команды GO, но в комплекте поставлялись откровенно паршивые карты, лучше заменить.
  #2404 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 01:26
С картой справился, спасибо.
Не коннектится у меня пуль с коптером (
А телефон определяет обновение пульта, как обновление для "Фантом стандарта"..  беда какая-то (
Выбираю модель верно, на экране DJI GO
Сообщение отредактировал Avery: 19 июня 2016 - 01:27
  #2405 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 01:36
Avery, пульт с коптером может не коннектится по причине не соответствия прошивок  либо если всё прошьёте на последние необходимо провести процедуру relink RC - в меню пульта жмёте на эту команду и далее однократно нажимаете на скрытую кнопку на подвесе - сбоку где блок видеопозиционирования, когда рядом находящийся светодиод загорит зелёным то всё ок.  С GO один из советов - снести и переустановить, на андроиде очень просто на яблоке тоже возможно, но сложнее и не забудьте прошить коптер!
  #2406 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 03:34
Спасибо ещё раз, коптер перепрошил, но так и не смог подключить пульт к планшету или телефону :(
Из Equipement нет перехода в видео ...
И как перепрошить пульт, только с флэшки, как-то...
Сообщение отредактировал Avery: 19 июня 2016 - 03:38
  #2407 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 03:55
Avery, пульт начиная с версии 1.3.2. прошивки прошивается только через GO. основных общих причин не коннекта планшета с пультом три:
- не качественный шнур USB (пробуйте другие)
- использование не рекомендованного DJI планшета, ещё на последних прошивках часть яблоков даже из списка рекомендованных "отваливалось" (пробуйте на других яблочных а лучше андроидных устройствах)
- не корректно работает порт USB в пульте. (увы, замена платы портов)
p.s. доброй ночи или рассвета :)
ещё не однократно имел место результат - снести целиком GO на планшете и по новой установить.
Сообщение отредактировал olegnsk: 19 июня 2016 - 03:56
  #2408 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 09:18
ерсии 1.3.2. прошивки прошивается только через GO. основных общих причин не коннекта планшета с пультом три: - не качественный шнур USB (пробуйте другие) - использование не рекомендованного DJI планшета, ещё на последних прошивках часть яблоков даже из списка рекомендованных "отваливалось" (пробуйте на других яблочных а лучше андроидных устройствах) - не корректно работает порт USB в пульте. (увы, замена платы портов)
Спасибо, но это скорее не мои варианты.
На двух телефонах не может не работать порт, одно из устройств точно подходило раньше.
Вот последняя версия Андроидов и GO меня смущает...
  #2409 OFFLINE   smv2001
smv2001
Отправлено 19 июня 2016 - 02:00
Друзья!
Помогите найти прошивку 1.7.6 для phantom 3 professional! Нигде не могу найти((((
Сейчас у фантика прошивка 1.6.4. На сайте DJI нашел только 1.8 и выше...
​Хочу перепрошить последовательно все версии. Помогите найти версию 1.7.6!!!
  #2410 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 02:43
smv2001, Коллега по форуму (maloi333)  любезно предоставил всю подборку прошивок, качайте https://yadi.sk/d/xSkfhgF6oJxN9
  #2411 OFFLINE   Pruzhina
Pruzhina
  • 8 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Pro
Отправлено 19 июня 2016 - 05:56
Как скачать карту для ipada mini 2? У кого сильно лагает при полетах с Ipad mini2? Как можно убрать отражение при полетах особенно при солнце с этого айпада? что посоветуете? Вообще ниче не вижу в экране кроме неба и ярких участков земли) яркость на всю поднял в айпаде.
  #2412 OFFLINE   Shel
Shel
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 19 июня 2016 - 08:08
Приветсвую. Стал обладателем Phantom 3 Adv. Прошивка в нем 1.5.30+. Хотел обновить его, даже скачал с офф сайта последнюю прошивку 1.9.60, но смотря в инете видео о том, как прошивать, чувак сказал что сразу последнюю ставить нельзя, надо сначала прошить предыдущей. На офф сайте глянул, предыдущая (больше там нет) 1.8.80. Это значит чтоимне надо сначало обновить 1.5.30+ до 1.8.80, а потом 1.8.80 до 1.9.60? Или можно сразу 1.5.30+ обновить до 1.9.60?
Выпущен мой phantom в марте 2016г.
  #2413 OFFLINE   izum
izum
  • 10 сообщений
Отправлено 20 июня 2016 - 04:30
Здравствуйте.Phantom 3 adv. Раньше направление камеры и направление вершины красного треугольника на радаре в DJI GO совпадали. Сейчас между ними угол градусов 140. Т.е. если камера смотрит вперед, направление на радаре примерно на 7 часов. Может кто знает, в чем дело?
  #2414 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 20 июня 2016 - 04:43
Shel, DJI предусматривает откад (даунгрейт) на 1 версию прошивки назад от текущей, соотв, если прощьёте сразу на 1.9.6. откат не возможен. В приницпе вам решать, можно вообще обновится последовательно 1.6.4. - 1.7.6 - 1.8.8 - 1.9.6. , ссылки на недостающие на сайте прошивки легко предоставим (если решитесь так прошивать). И не забудьте после прошивки коптера на крайнюю версию прошить пульт через GO, т.к. ваша версия с 1.8.8., 1.9.6. коптера не совместима. Для справки крайняя версия пульта 1.6.0. (GO её сам найдёт). Удачи!
  #2415 OFFLINE   Shel
Shel
Отправлено 20 июня 2016 - 06:41
olegnsk,
А пульт пршивать после каждой пршивки? Или можно только когда 1.9.6 поставлю?
  #2416 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 20 июня 2016 - 07:15
Shel, С вашей версии, по-моему, было всего два обновления пульта 1.5.8. и 1.6.0.
Прошивайте пульт, когда крайнюю прошивку на коптер поставите. Удачи!
  #2417 OFFLINE   Jobers
Jobers
  • 42 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 11:12
Чёт после последней прошивки (Р3Р) заметил что при зависании его стало колбасить...как то не стабильно на месте зависает(мотает из стороны в сторону при полном штиле) например при посадке в руку еле поймал...
  #2418 OFFLINE   Klad
Klad
Отправлено 22 июня 2016 - 11:41
Jobers,аналогично!
  #2419 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 12:16
Тоже самое, откалибровал IMU, проблема ушла.
  #2420 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 03:34
Наклейте матовую плёнку. Наденьте тёмную одежду.   Используйте тень. Тень может создать помощник своим телом или зонтом.  Некоторые советуют широкополую шляпу. Вполне вероятно.
