Сообщений в теме: 3690
  #2461 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 28 июня 2016 - 12:05
В Go тыкайте на самолетик вверху, и смотрите нужный полет, тыкайте на нужный полет и смотрите лог, как и где вы летали, более того, показывает в каком режиме и даже как стики жмете. На карте все видно где начало, где конец.
Сообщение отредактировал vvln: 28 июня 2016 - 12:06
  #2462 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 28 июня 2016 - 12:25
Задача проста!летал и смотрел на поле и нашел там что то интересное!и хочу пешком найти это,я включаю самолетик и вижу трек весь!я все это понимаю,но идти то мне куда?меня на этом треке нету!хочу чтоб не самолетик летел нажав на плей,а просто я ввиде точки был на этой карте!ну я не знаю как еще понятнее обьяснить
  #2463 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 28 июня 2016 - 12:33
Ну как один из самых тупых вариантов... Найдите это место в гугл картах, они одни и теже что и в Go. Поставьте точку, копируйте координаты... И в любом навигаторе, вбейте эти координаты, и вперед, покарять поля, реки, леса и горы.
Добавлено позже:</font>
Dji Go... Она как бы не способна выполнять функции навигатора...
Сообщение отредактировал vvln: 28 июня 2016 - 12:34
  #2464 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 28 июня 2016 - 08:11
Это то понятно,но сколько нужно сделать манипуляций находясь при этом в поле!я думал может есть какая программа? Нажал на любой трек и появилась точка[я] и трек и пошел с планшетом и точка двигаеться!
Я к стати до сих пор не понял как этот трек вытащить и привязать к гугл карте!может кто ткнет носом на порядок действий
  #2465 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 28 июня 2016 - 12:39
yurikss,подскажите,а есть на андроид dj go с нофлай зонами ? спасибо.
  #2466 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 28 июня 2016 - 03:10
Нет
  #2467 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 28 июня 2016 - 04:40
В смысле? No-Fly зоны прописаны в прошивке коптера, а не в программе управления.
  #2468 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced
Отправлено 28 июня 2016 - 10:29
Привет всем! Принимайте в свой клуб. Приобрел фантик 3 адв. Нифига не знал что с ним делать сначала, а взлететь шибко хоца было. Включил в гараже его, повесил на пульт свою мобилу (Леново А5000) с русской версией GO - 2.8.0 и он сразу заорал - давай новую прошивку. Я испугался и прошил сначала пульт, причем 2 раза, а коптер не стал прошиваться (я пока не знал. что его нужно с флешки шить). Потом почитал, полистал и прошил коптер как нужно, причем первая прошивка не сконнектилась с пультом, прошил следующей прошивкой, стало всё окей. В общем я так и не знаю какая прошивка была с новья. Сей час GO пишет. что приложение - 2.8.0, коптер - 1.8.80, пульт - 1.6.0. Вот летаю уже месяц, правда раз в неделю по выходным и не высоко. Самая большая высота 300 м. и дальность 500 м. Причем взлетал на высоту 100-190 м и на дальности 300 м периодически терялся видеолинк потом появлялся, но команды слушался. В последний раз поднимался на 300 метров и отлетел на 500 - связь была стабильной, вернулся домой кнопкой. Всё пока в порядке. Но одной батареи мало, прикупил вчера другую. Пока не пробовал на ней летать, но на том заряде, который был из магазина погонял в симуляторе (коптер стоял на балконе, я в квартире сидел с пультом). Потом почитал ваш форум, вспомнил, что батарею нужно прошивать. Отсюда пока первый вопрос:
Ту прошивку и текстовый файл, которой я прошивал коптер - стер давно. Прошивку то можно скачать заново, а текстовый файл где взять?   И любопытно, что будет, если не прошивать батарею вообще?
  #2469 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 29 июня 2016 - 12:43
А зачем вам текстовый файл? Если его нет, коптер во время прошивки создаст новый.
А на счет батареи: как в старом детском похабном анекдоте: а куда ж вы денетесь?! (прошивка батареи происходит автоматически без вашего участия)
  #2470 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 29 июня 2016 - 08:37
Батарея шется на прошивке 1.9 а не 1,8.
Если после прошивки есть еще одна батарея, вставляете новую в коптер, прошивка текже должна лежать на флешке, включаете и начнется прошивка по новой, только гораздо быстрее. По окончании прошивки. Вставляете следущий акк
  #2471 OFFLINE   Радар
Радар
  • 30 сообщений
Отправлено 29 июня 2016 - 09:31
Так коптер у меня уже прошит до последней версии - 1.8.80. А прошивать дальше на на 1.9 (по-моему такая новая вышла), чтобы текстовый файл поиметь, у меня пока нет желания.
А если вставить флешку с той же прошивкой 1.8, коптер не даст её повторно установить, но файл текстовый сделает?
Или откатить прошивку коптера назад, а потом опять обновить вверх, может быть тогда получится?
  #2472 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 29 июня 2016 - 11:45
На 1.8 нет прошивки акума. Хотя если у вас вообще на акуме древняя прошивка, то может ченьть и прошьет... Хоть 25 раз вставляйте, если ему это надо он примет и прошьет
  #2473 OFFLINE   Montap77
Montap77
Отправлено 29 июня 2016 - 04:36
Добрый день.
Приобрел Phantom 3 Professional. При первом запуске система показала необходимость прошивки, загрузил с сайта DJI 1.3.20, после 10 минут загрузки квадрик начал орать как сирена.
По текстовому файлу вышло Failed. Пробовал повторить несколько раз, такой же результат. Причем 1.3.20 стала показываться в графе About коптера.
Далее попробовал установить 1.8.80 - такая же проблема. Теперь уже эта прошивка показывалась в системе коптера.
Третья попытка установить уже 1.9.60 и тоже квадрик орет как сирена, а в текстовом файле Failed.
При этом пробовал прошить пульт - квадрик прошил пульт на 1.6.0.
В итоге: несмотря на то что в системе показывается прошивка 1.9.60, похоже она не встала как надо, поскольку отсутствует видео сигнал с коптера на планшет - NO SIGNAL.
Пробовал подключать изначально рабочий Айпад-мини от другого рабочего коптера и все равно NO SIGNAL.
При этом коптер запускается, управляется, фотографирует и снимает видео, которые потом можно увидеть с флешки подключенной через кардридер.
Что можно предпринять в таком случае?
  #2474 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 29 июня 2016 - 04:49
Выключить и включить коптер и так пока видеосионал не появится.
  #2475 OFFLINE   Montap77
Montap77
Отправлено 29 июня 2016 - 05:22
Hover,
Бесполезно, не появляется.
По моему проблема в криво установленной прошивке, вопрос в том можно ли все вернуть в так называемые "заводские настройки" и попробовать прошить заново?
  #2476 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 29 июня 2016 - 06:05
У маня "нет сигнала" лечится перезагрузкой коптера иногда не с первого раза. Бывает и проблема в шнуре УСБ.
  #2477 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 29 июня 2016 - 08:47
А прошивку на пульте то обновляли? Они ж изменили протокол связи с пультом, а значит и упльт надо перепрошивать.
Сообщение отредактировал denovch: 29 июня 2016 - 08:47
  #2478 OFFLINE   Montap77
Montap77
Отправлено 29 июня 2016 - 11:36
denovch,
Пульт прошился от коптера, работает все - управление, запуск и остановка записи, калибровка компаса, на экране отображаются и меняются в авторежиме параметры камеры и т.д.
Нет только изображения.
Еще раз повторюсь, что в текстовом файле который выдается после после прошивки, нет ни одной записи со статусом - Success.
  #2479 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 30 июня 2016 - 11:11
Это как?
Ну откатитесь назад (отформатируйте microSD карточку, запишите на нее старую прошивку и включите коптер), а потом опять вперед.
Сообщение отредактировал denovch: 30 июня 2016 - 03:40
  #2480 OFFLINE   Alberts
Alberts
Отправлено 30 июня 2016 - 11:50
Здравствуйте.
Можно ли сделать даунгрейд прошивки фантома 3 адвансед. Мне нужно чтоб она воспринимала неоригинальный аккум. До покупки сделал апгрейд фантома и пульта на последнюю версию. Если возможно сделать даунгрейд, то на какую версию нужно перейти?
