Сообщений в теме: 3690
  #2381 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 03:11
Jobers, либо ждите советов с утра либо смотрите видеообзор  прошивки ( форум для того и создан чтобы его читали и смотрели!!)
http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
  #2382 OFFLINE   NEZNAYKA
NEZNAYKA
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC 2 ZOOM
Отправлено 17 июня 2016 - 12:10
У кого нибудь после прошивки на последнюю версию изменилась версия прошивки в Dji GO на 1.9.60? а то у меня осталась 1.8.80 только в конце добавился плюсик. Или так у всех кто прошился?
  #2383 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 12:20
NEZNAYKA, Я не прошивался, но коллеги утверждают, что версия сменится после первого от прошивки полёта.))))
  #2384 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 12:56
У меня на андроиде после перезагрузки, покащал +
  #2385 OFFLINE   Jobers
Jobers
  • 42 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 02:16
всё вроде как в видео сделал...он (коптер) чёёт жужал моргал минут 20 но вроде прошился без катаклизмов...по квартире полетал вроде нормально всё(ну если не считать что в потолок жахнулся чуть чуть) но в джиго пишет обнова последняя...вот на морде у него дырка есть(сори может за офтоп) а чё с ней делать?..подключил к компу он дрова какие-то поставил и тишина
  #2386 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 02:58
Через этот порт можно скачать полётные логи, записанные на внутреннюю флешку коптера ("чёрный" ящик).
  #2387 OFFLINE   Jobers
Jobers
  • 42 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 03:46
эт я понял...а как(её выцарапать) и зачем мне эта информация в виде текста(подозреваю) нужна
  #2388 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 03:51
Аналогично на I1 Добавился плюсик. Сходил, полетал.  Стало 1.9.10.  Может быть не полёт стал причиной, а время после обновления.  Собственно,  после обновления до полёта прошло около часа.
  #2389 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 05:01
Jobers, "Выцарапывать" просто - если "дрова" на комп установились, включите "показывать скрытые файлы" и качайте свои логи. Они нужны прежде всего не вам, а производителю в случае определения гарантийных событий. В лоб их не прочитать, но можно закинуть на сайт http://healthydrones.com/  и там всё увидите.
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 июня 2016 - 05:01
  #2390 OFFLINE   Jobers
Jobers
  • 42 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 07:07
olegnsk,дык там видим что в личи налетал а в джиго нету? или я чёт не понял.зы хотя зачем мне это...летает без проблем пока.зызы я летаю и на джиго и на личи.... у каждой есть свои недостатки(в однй есть в другой нет)
Сообщение отредактировал Jobers: 17 июня 2016 - 07:12
  #2391 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 июня 2016 - 07:38
Jobers, Ёмкость sd карты в чёрном ящике маленькая - 4Gb, т.е. при забивке дальше пишется "поверх".
  #2392 OFFLINE   Meeron
Meeron
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 17 июня 2016 - 08:04
olegnsk,  спасибо большое, буду пробовать отключить  :)
  #2393 OFFLINE   pinka
pinka
  • 24 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard
Отправлено 18 июня 2016 - 02:41
А я нашел где лежат Favorites!  :crazy: Точнее, это "Коллекция".
В таблице есть поле Location и оно везде пустое. Здается мени, что именно в это поле можно вбивать название. Надо попробовать!
Но не в этом счастье! Теперь можно сходить, облететь объект грубо, а дома довести маршрут до ума. Я не пробовал Литчи, но уверен, возможность править маршрут для родной программы на компе - это то, что надо было сделать джедаям. Не говоря уже об элементарной функции наименования маршрутов.
К слову, NFZ хранится тоже в базе и у записей есть флажок Disable. Это так, к слову, я не настолько упорот, чтобы трогать NFZ :)
А вот маршрут пошел править  :P
Ну вот, запустил в симуляторе. Location забивать как два пальца об песок. Смотрите: "Location: DomMoy". Уже не на ощупь.
База сама должна быть в формате рабочего места GrounStation. Интересненько... Запустил GS, сейчас посмотрим.
Итак... слева простой маршрут, нарисованный в scribblemaps. Бордовая кривая. Я так понял, должна быть неразрывная кривая.
Рисуем кривую и сохраняем kml. Это только широта и долгота. А ещё надо высоту и курс (ну и подвесом управлять по желанию).
Сделал лист в Excel и экспорт в текстовый вид для вставки маршрута в ячейку таблицы в базы данных.
Справа полёт после загрузки маршрута в таблицу на телефоне.
Всё, разобрался полностью и полетал. Теперь пошел пить крепкий чай, а то смотрите на часы на скриншоте :)
Не знаю как Вам, а я ващче щас доволен!!! Обрисую какой-нить объект и сделаю инструкцию как без вреда и без напряга рисовать фантику маршруты на компе  :P
Сообщение отредактировал pinka: 17 июня 2016 - 11:14
  #2394 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 18 июня 2016 - 03:57
Подскажите, а теперь пульт обновляется с планшета\телефона?
Самсунг, с которым всё работало затребовал обновление. Причём предлагает обновление для Фантома 3 Стандарт через wifi,
хотя у меня Адвэнсд..   Обновиться по старому, через коптер?
Сообщение отредактировал Avery: 18 июня 2016 - 03:58
  #2395 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 18 июня 2016 - 08:12
Avery, Начиная с версии прошивки 1.3.2. для  Про и Адв  пульт обновляется исключительно через GO (без всякого wifi  только по шнуру и у планшета должен быть нормальный интернет).  и проверьте вы какую модель коптера выбираете при входе в меню GO?
  #2396 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 18 июня 2016 - 08:18
Лично заинтересовался. Жду более подробного исследования.
  #2397 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 18 июня 2016 - 11:44
olegnsk, Спасибо, модель Фантома выбираю верно, что-то странное..
Отладка включена, что подумать не знаю..
При этом сам Фантом не нужно включать, только пульт?
Сообщение отредактировал Avery: 18 июня 2016 - 11:45
  #2398 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 18 июня 2016 - 11:49
Avery,  последовательность подключения уже давно -  пульт - коптер - GO (в смысле планшет), без вкл. коптера у вас в GO будут непонятные данные...
  #2399 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 12:14
Посмотрел, да, начиная с прошивки 1.3.20, должен обновляться через гоу...
Понял, пробую с коптером, спасибо .. Видимо сначала нужно его обновить..
Сообщение отредактировал Avery: 19 июня 2016 - 12:22
  #2400 OFFLINE   pinka
pinka
  • 24 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 12:29
ЮХа, начал описывать. Потихоньку напишу здесь: http://fed5d.ru/dji/howto.htm
Думаю, на какое-то время там достаточно дел. Надо проводник поставить, пару программ на комп. Попробуйте, если что, спрашивайте! Как сможете переименовывать, так можно переходить к рисованию маршрутов. Техника должна быть готова. Специально й программы ещё не писал - пока каждый шаг в своей программе. Пробуйте! :)
