Сообщений в теме: 3690
  #2041 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 16 April 2016 - 10:11 PM
Будет предупреждение о низкой температуре
Плюсану,предупредил и полетел.Я даж не заметил,тока потом когда запись с экрана смотрел увидел.
Версию GO можете использовать как крайнюю,
Крайняя не проканает со старой прошивкой.Мне при попытке запустить движки на DJI GO 2.7.2 с прошивкой пульта 1.5.8. выдала вот такое объявление:
Движки не запустились пока пульт не обновил до 1,6
Прошивка коптера старая проканала.
ЗЫ
Сегодня тоже вылетело предупреждение об обновлении прошивки при всех последних версиях прошивок и АРК
Видимо ждём очередного апдейта :)
Сообщение отредактировал yurikss: 16 April 2016 - 10:15 PM
  #2042 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 April 2016 - 10:37 PM
Чисто совет: обновляйтесь как только вас предупредят.  Не ищите приключений!
Зарегистрируйтесь на диджиайком.   Сообщения об обновлении придут даже если вы не запускали свой самолёт.
  #2043 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 06:00 AM
yurikss,
ЮХа,
По поводу температуры. У меня тоже до прошивки выдавал предупреждение, но взлетал. А сейчас отказывается.
А на счёт дальности - пускай мне и дальше везёт. Мне это необходимо. А ограничения -это лишнее, на мой взгляд.
  #2044 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 April 2016 - 01:01 PM
Лично не пытался запускать коптер при охлаждённой до 0° батарее.  Есть ведь простой способ - до полёта держать батарею в тепле.   Далее,  при работе батарея сама разогревается.
  #2045 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 01:08 PM
ЮХа,
Климат в моём регионе суровый. Батареи держу в тепле, но в процессе прогрева коптера она успевает замерзнуть. В прошлый раз при 14 градусов коптер отказался взлетать.
  #2046 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 April 2016 - 08:35 PM
В моём регионе уже тепло,  но попробую запустить коптер, охладив батарею в холодильнике до +8°С.
Итак.   Батарея коптера I1 была положена в бытовой холодильник на несколько часов.   Температура в зоне измерялась лабораторным ртутным термометром. После выдержки термометр показал 7,5°С.
Батарея была вставлена в коптер и система запущена в стационаре.  Статус батареи показал 6,7°С.  Статус коптера  - батарею нагреть или заменить.   Двигатели запустить не удалось.
Вывод: производитель программно запретил взлёт при низкой температуре батареи.   Это правильно!
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 April 2016 - 08:40 PM
  #2047 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 09:56 PM
А что будет, если во время полета температура акума опустится ниже положенного минимума?
  #2048 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 10:06 PM
не опустится, он только греется даже в -20
отключения точно не будет, будут самые  мягкие настройки - медленное движение и подъем
Сообщение отредактировал LeTyH: 17 April 2016 - 10:07 PM
  #2049 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:42 AM
Если сильный мороз, бывает и в полете мерзнет акк, коптер уходит в защищенный режим, ограничивая токи разряда, начиная медленно снижаться, но при этом слушается управления. До "дома" удавалось дотянуть удерживая стик высоты до упора вверх.
На небольшом минусе -5-10, при остывшей батарее удавадось запускать коптер под Личи, перегрузив тушку и потом даже прогреть акк в полете до нормальной температуры.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 April 2016 - 03:57 AM
  #2050 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 11:38 PM
Ребят подскажите как обойтись без этих новых прошивок 1.7.006 и 1.8.80 ? сейчас стоит версия ПО 1.6.40 пульт 1.5.70 dji GO 2.7.2 (видимо сама обновилась) помниться почти всегда проблемы с этими прошивками. С прежней вроде все было стабильно, правда в феврале еще, а они опять обновлять.
Какую Dji Go поставить чтобы не просил обновления, все работало
Сообщение отредактировал olga: 19 April 2016 - 11:39 PM
  #2051 OFFLINE   Zam888
Zam888
Отправлено 19 April 2016 - 11:49 PM
Просить обнову будут все. Найди старую версию dji go в инете (dji go apk) и отключите обновления в маркете. А так на моей памяти шестая была самая стабильная.
  #2052 OFFLINE   olegnsk
Так и летайте на этих версиях, пока DJI с глюками в 1.8 не разберётся. Некоторые коллеги ещё на 1.1.9 летают (которой уже год).
В плане напоминания об обновлении даунгрейд GO не спасёт - при наличии интернет на планшете само приложение будет просить обновиться.
Игнорируйте просто сообщения. На полёты это не влияет.
  #2053 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 12:28 AM
Спасибо olegnsk! А где и какую можно найти февральскую версию Dji Go? и отключиться от интернета и все должно быть как раньше
Сейчас постоянно ругается, чтобы обновиться с Go 2.7.2
  #2054 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 April 2016 - 12:35 AM
olga, Февральская это 2.6.0., сегодня коллега в соседней ветке размещал ссылку на всю коллекцию (вторая ссылка в топике) http://dji-club.ru/i...rt-4k/?p=66025
  #2055 OFFLINE   AlexKRR
AlexKRR
  • 22 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 09:23 PM
Всем привет!
Начал писать в соседней ветке, но потом понял что моя проблема больше подходит для этой.
Суть вопроса....
Купил Phantom 3 Pro. Начал с заряда аккумулятора и сразу столкнулся с такой проблемой:
1. Нажимаю красную кнопку на АКБ - показывает два зеленых светодиода (что соответствует примерно 50%);
2. Подключаю зарядное устройство к аккумулятору -  три раза пробегают все зеленые светодиоды, выключаются и остается гореть только красная кнопка;
3. Утром проверяю заряд однократным нажатием - так же, горят только два зеленых.
4. В процессе заряда блок питания (зарядка) даже не греется.
Далее пытался сделать первый запуск:
1. Включил пульт - все ок;
2. Вставил аккумулятор в коптер и нажал красную кнопку однократно, потом на 2 сек.
3. Пробежали все зеленые светодиоды и остались гореть первые два. При это коптер не издал никаких звуков вообще;
4. Через 3сек зеленые выключаются сами и горит только один красный....
В общем фигня какая-то.... Что это может быть? Может аккумулятор неисправен?
olegnsk (21 April 2016 - 01:49 AM):
ваша проблема больше подходит к ветке где вы первоначально разместили свой топик. Плиз. в будущем - не дублируйте топики! Удачи!
  #2056 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 05:09 PM
Может быть кому нибудь пригодится!
КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ, ДЕЛАЮЩАЯ СБРОС ПУЛЬТА ДЛЯ ЗАЛИВКИ СТАРОЙ ПРОШИВКИ
Инструкция прислали кому-то (нашел здесь) из Support4.Europe (DJI) Dec 15, 16:19 (то есть рекомендация конца 15 года)
Please, try the following:
Please press these four buttons on the remote controller at the same time, namely, C1, C2, Recording and the Scroll that adjusts ISO, meanwhile, spare another finger to turn the remote controller on (don’t let the other four fingers go), then turn on the app and you’ll be able to download the firmware again and please follow the steps on the app and the remote controller will hence be updated.
if this does not help, please contact your dealer and ask for a warranty.
Best regards
Technical support
DJI GmbH
Перевожу: Зажать одновременно кнопки С1, С2, Запись и Скрол ISO (правое колесико), удерживая их нажатыми, нажать кнопку питания пульта, и начнется прошивка пульта (как Вы догадываетесь, - с флешки).
Человек отписался, что таким образом поднял пульт из "кирпича". Авария с пультом случилась из-за того, что во время прошивки сдох USB шнурок. После этого пульт не включался.
Сообщение отредактировал yakovmp: 21 April 2016 - 05:18 PM
  #2057 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 21 April 2016 - 10:17 PM
Это я писал, небольшой комментарий старую прошивку с помощью сброса сейчас не установить, этот сброс мне помог установить ту прошивку которая не корректно встала!
  #2058 OFFLINE   AlexKRR
AlexKRR
  • 22 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 11:15 PM
Всем добрый вечер!
С аккумулятором разобрался, он был с неисправными банками. Заменил на другой проблема ушла.
Но наверно по неопытности вынужден еще попросить совета.
Запускаю первый раз в такой последовательности:  пульт-коптер-USB шнур втыкаю в планшет с запущенiой DJI GO.
Пульт видит фантом и даже управляет камерой (поворот, запись и т.д.). Но Dji GO не видит фантом...... т.е. не появляется активная кнопка видео.
На коптере при этом попеременно моргает статус: зеленый, красный, желтый и подвес издает звук бип-бип.....бип-бип....бип-бип.
Планшет Ipad Air, пробовал еще Ipad 2 - результат тот же. Версия DJI GO 2.7.2, версию коптера и пульта не знаю, так как не могу посмотреть без подключения.
Можете подсказать в чем проблема может быть?
  #2059 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 April 2016 - 11:36 PM
AlexKRR, Несколько вопросов:
- регистрацию в DJI через GO проходили (т.е. у вас есть логин пароль)?
- что значит "активная кнопка видео" - имеете в виду кнопку под изображением квадрика "enter camera view"? Модель коптера при это выбирали на свою (промотом влево-вправо)?
- шнур USB пробовали менять?
Теперь несколько утверждений из вашего описания: такое мигание огней коптера это самодиагностика, далее должно сменится на мигающий жёлтый или зелёный,
планшет Ipad 2  не пробуйте на нём корректно GO не работает.
И риторический теперь вопрос, если у вас продаван рядом, то почему не проверили при покупке?
  #2060 OFFLINE   AlexKRR
AlexKRR
  • 22 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 08:26 AM
- Да, регистрацию в DJI GO прошел, появилась информация о пользователе во вкладке "Me"
- Модель конечно выбрал свою - P3Pro. По кнопкой видео понимаю именно это, так как указано в описании "How to Connect";
- Шнур не менял, так как он оригинальный от Apple и к компьютеру он подключается без проблем (но попробую на всякий случай). Основным устройством для подключения использую Ipad Air, Ipad 2 пробовал подключить только в качестве теста;
- Еще пробовал подключить пульт к компу с целью проверки USB порта - работает, так как комп пытается найти  драйвера для подключенного устройства;
Мигает так: длинный зеленый, затем очень быстро красный и желтый и так по кругу.
Ну и главная беда :)  Продавец к сожалению не рядом, а в Москве. А я живу в Краснодаре. Покупал в интернет магазине Flydron.ru, поэтому проверить не мог заранее. Но пока продавец очень не плохо реагирует на проблему с аккумулятором, предложил отправить обратно и если подтвердится его неисправность, обещал выслать новый.
Так как другого источника информации кроме форума у меня нет, поэтому прошу понять и помочь :) Спасибо.
