kirillyurich, А вы как пульт прошили на 1.5.7. начиная с версии 1.3.2. пульт шьётся только через GO???!!!
Для пульта сейчас последняя 1.6 версия кот. соотв. версии на коптере 1.8, но лучше на них пока не шиться - слишком много нареканий.
Отправлено 23 April 2016 - 12:58 AM
Отправлено 23 April 2016 - 01:03 AM
Я пульт не прошивал на 1.5.7, в декабре еще в ремонте был после краша - там и прошивали на тот момент на последнюю прошивку (как сказали)
Сообщение отредактировал kirillyurich: 23 April 2016 - 01:05 AM
Отправлено 23 April 2016 - 01:05 AM
kirillyurich, Без вашего подтверждения пульт шиться не будет, т.е. автоматом "не загонит". Летайте лучше пока на текущих версиях.
Отправлено 23 April 2016 - 01:14 AM
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 April 2016 - 01:16 AM
Отправлено 23 April 2016 - 08:25 AM
Порт работает, так как фильмы и музыку в него я заливаю без проблем.
К сожалению, это еще не показатель работы порта. Порт должен поддерживать USB Host - эта функция обеспечивает возможность подключения внешних активных устройств, которые могут сами "управлять" зверьком, а не только выступать в роли носителя информации. Вот именно эта функция в стандартном microUSB гнезде обеспечивается его пятым контактом (не экранирующей землей, которая является шестым)... Собственно из-за достаточно неширокого ассортимента устройств, поддерживающих функцию USB Host и в основном проблемы использованием планшета для работы с нашими дронами.
Отправлено 23 April 2016 - 11:55 AM
Отправлено 23 April 2016 - 04:04 PM
обновились и вдруг раз и половина девайсов не работает!
Думаю это домыслы (я не про сговор, а про "не работает") - простое совпадение. К тому же отписалось всего пару человек. Если бы было так, как Вы предположили, то уже сеть "гремела бы".
На самом деле какая то беда пошла с подключением GO к пульту в последних версиях
В общем есть довольно интересное решение этой проблемы.
Варианта решения два:
1. Если используется только одна программа (или Litchi или GO - то удалить программу с которой вы работаете, потом ее снова установить, но не запускать. Включить пульт, включить дрон, соединить пульт с планшетом, на вопрос планшета "использовать ли с этим устройством GO (Litchi) - выбрать "всегда". После этого программа будет всегда запускаться сама после присоединения пульта к планшету, и проблем с коннектом с пультом не будет.
2. Если используется две и более программ, то аналогично поступить для используемых программ, но после коннекта пульта с планшетом из всплывшего списка программ, которые следует запустить при подключении данного устройства, выбирается желаемая к запуску программа и дается команда "только в этот раз".
Есть конечно вариант заставить задавать вопрос о том с какой программой использовать данное устройство не переустанавливая программу, а удалив "умолчания" где-то в недрах планшета, но я не знаю как это сделать.
Сообщение отредактировал yakovmp: 23 April 2016 - 04:12 PM
Отправлено 23 April 2016 - 11:00 PM
У меня только на Андроиде планшет или телефон задает такой вопрос. IOS вообще никак не реагирует на включение шнура (кроме звукового сигнала). Сегодня купил несколько шнурков разных вендоров, результат нулевой.
Ipad Air ни в какую не хочет видеть коптер. Прошивка пульта и фантома последние.
Отправлено 24 April 2016 - 01:09 AM
вы на какой ОС планшет имели в виду. На Андроиде напр. нет команды всегда, есть команда разрешить или нет. И если первый раз соединение не прошло, то току от команды всегда?!
Отправлено 24 April 2016 - 02:13 AM
Вы сеть то читали?Думаю это домыслы (я не про сговор, а про "не работает") - простое совпадение. К тому же отписалось всего пару человек. Если бы было так, как Вы предположили, то уже сеть "гремела бы".
Извиняйте конечно но все вышеописанное не решает проблему.В общем есть довольно интересное решение этой проблемы.
Отправлено 24 April 2016 - 07:25 AM
Так я же именно Вам отписал, что вероятнее всего проблема с портом планшета. Хотя я в "огрызочных" девайсах не очень разбираюсь, но думаю, что каким либо образом эмулировать USB Host на данной конкретной модели не стали бы. А значит дело в железе, а не софте. А программно исключать девайс по вендору из сопрягаемых Диджеаи не станут - грозит миллионными штрафами.
Я может быть не так обозвал, но у меня и на 5-м и на 6-м дроиде вопрос выглядел именно таким образом - "использовать конкретный софт только в этот раз или постоянно", причем, если выбирать "только в этот раз", то вопрос будет задаваться всегда.
Более того, в моем конкретном случае, когда GO не видит пульт, реконект шнура, с "аппаратным" вызовом софта сразу решает проблемы. (Для справки - девайсы Sony Z3 Tablet и Sony Xperia Z3+ Dual)
Вы сеть то читали?
Конечно читал. Не увидел "массовости". В большинстве увидел голую панику, вызванную нестыковками у отдельных пользователей. Причем часть из нестыковок - чистая "рукожопость" или нежелание читать инструкции.
У меня все конектится, телеметрия идет но видео поток перестал принимать планшет, хотя телефон прекрасно работает!
А телефон и планшет вероятно с разными операционками? Или все таки одной? Если планшет "огрызочный" - то вероятно софтовая ошибка. Не пробовали понизить версию GO?
Я здесь отписывал ранее странное поведение своего планшета (андрюша), который категорически не захотел видеть дрон после того, как я того ремонтировал, А смарт (тоже андрюша) той же фирмы, со свежеустановленным софтом увидел сразу. И что самое интересное, после этого и планшет стал видеть дрон без проблем.
Сообщение отредактировал yakovmp: 24 April 2016 - 07:27 AM
Отправлено 24 April 2016 - 02:36 PM
Отправлено 24 April 2016 - 10:39 PM
Если кабель родной, то никаких проблем не может быть!
Да ну? А вот народ то по форумам стонет. Не знает, видимо, что не должно...
Сообщение отредактировал denovch: 24 April 2016 - 10:40 PM
Отправлено 24 April 2016 - 10:58 PM
Borisovich, В смысле FCC и СE? Вроде это разделение изначально было.
Сообщение отредактировал olegnsk: 24 April 2016 - 11:17 PM
Отправлено 25 April 2016 - 12:30 AM
Стоит Go 2.7.2, коптер прошил 1.7.60, пульт 1.5.7. В такой комбинации отлетал нормально 3 аккумулятора. Планшет старый, какой был. Вот только такое ощущение, что дальность резко снизилась: осенью на старых прошивках на 1 км летал свободно на даче, в полях/горах (прямая видимость) - до 2,5-3 км без экстрима. Сейчас на даче на 400-500 м и теряет сигнал.
Отправлено 25 April 2016 - 02:13 AM
В конце лета того года, пульт честно выдавал 100 мВт, измерял. На тушке жалко не мерил, лень разбирать было, но должно быть одинаково.FCC и СE? Вроде это разделение изначально было.
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 April 2016 - 02:19 AM
Отправлено 25 April 2016 - 11:19 AM
Я правильно понимаю, что в последних версиях ПО высота ограничена 120м? (ранее думал что 500м). Может и горизонтальную дальность ограничили....
И еще, в видео уроках от DJI видно, что планшет к коптеру они подключают по Wi-Fi, это как ?
Отправлено 25 April 2016 - 12:33 PM
Отправлено 25 April 2016 - 01:03 PM
AlexKRR, Высота как и была 500м, дальность без ограничений, но в приложении GO эти ограничения (как по высоте так и по дальности) можно вводить. WiFi используется при прошивке Ф3 Стандарт. В Про и Адв. всё по "старинке" флешкой и проводами с пультом.
Отправлено 25 April 2016 - 01:18 PM
Все понятно спасибо, я пока не решался поднимать выше 100м, разбираюсь еще с управлением и поведением коптера. Про введение ограничений в GO я уже тоже прочитал, с этим все ясно.
Вот единственное что мне не очень понравилось, это то, что в полете по точкам нельзя их заранее составить - нарисовать. Т.е. сначала надо облететь и только потом он повторно полетит по ним.
Слышал тут про Litchi, интересно у нее наверняка таких ограничений нет,? сторонний софт обычно более гибче бывает....
