У меня Ваша версия прошивки Dji Go 2.7.1 новую прошивку показывает 1.8.8+, а Ваша Dji Go 2.7.2 пишет N/A. С пультом такая же ситуация.
#2021 OFFLINE
#2022 OFFLINE
Отправлено 11 April 2016 - 07:05 PM
У меня вся инфа отображается. Прога русская стоит.
#2023 OFFLINE
#2024 OFFLINE
#2025 OFFLINE
Отправлено 11 April 2016 - 07:28 PM
Мда! Сижу, чешу репу: может обратно на 2.7.1 вернуться?
#2026 OFFLINE
#2027 OFFLINE
Отправлено 13 April 2016 - 12:29 PM
#2028 OFFLINE
Отправлено 15 April 2016 - 01:25 PM
Кто ни будь сталкивался с последней прошивкой для дрона. У меня не летит дальше 1200 м. на открытом участке. Раньше без проблем там же 3 км и более без проблем.!?
#2029 OFFLINE
Отправлено 15 April 2016 - 02:28 PM
Phantom 3 Professional После краша. Но есть проблема с самого начала, как достал его из коробки после ремонта у DJI в Китае. Он начал что-то пищать, я испугался и отключил его, потом включил и все повторилось - снова отключил. Потом вынул флешку, и оказалось что на ней есть прошивка P3X_FW_V01.03.0020.bin. Видимо он ее и пытался прошить, а я и забыл об этом. После обнаружилась проблема: 1) Нет передачи видео с камеры. Из-за этого я попытался обновить его на последнюю прошивку и теперь проблема 2) не принимает никакую версию прошивки. После нескольких пиков издает постоянный писк и красный индикатор на подвесе горит. Все остальное полностью работает, передает все параметры аппарата, АКБ и пр. Флешку видит, форматирует, сообщает что лежит несколько прошивок на ней (специально пробовал) но шить ее отказывается. Но в первый раз он долго шился около 20 минут и в итоге НЕ выдал сообщение об успехе, а выдал непрерывный писк и красный индикатор. С тех пор и не шьется, но показывает что он 1.8.80. Подвес калибруется слушается и т.д. При приближении руки к объективу меняется чувствительность даже, НО вместо видео темень однотонная всегда, без изменений. Летать не пробовал, но без винтов моторчики заводил и глушил. Подскажите что можно сделать еще? Флешку менял, форматировал с приложения и т.д. Менял телефон, пробовал со старой версии приложения. Прошивки подкидывал все что есть на сайте исключительно для Фантом 3 проф. Точно не могу сказать какая в нем сейчас, как это узнать? Грешу на прерывание во время прошивки, Можно ли как то его принудительно прошить? Прикрепил лог по попыткам прошивки:
https://drive.google...iew?usp=sharing
По данным приложения везде последние прошивки:
About
App 2.7.2
Version 1.8.80
Remoute Controller 1.6.0
Сообщение отредактировал serga1: 15 April 2016 - 02:29 PM
#2030 OFFLINE
Отправлено 15 April 2016 - 03:06 PM
serga1, Попробуйте ещё два независимых действия:
- relink пульта и коптера такая команда есть через главное меню и иконку пульт, после нажатия команды включается обратный таймер на 60 сек в этот момент необходимо однократно нажать на кнопку на коптере - расположена сбоку где сонарная система (там же отдельный светодиод).
- откатится на коптере на версию 1.7 (DJI допускает даунгрейд на 1 версию назад) далее если пройдёт перепрошить опять на 1.8 . Пробовать соединение пульта в. 1.6.0. и коптера 1.7.8. не нужно, т.к. по инструкции они не совместимы. Как откатить пульт назад - полистайте эту ветку (я лично не помню). Удачи!
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 April 2016 - 03:07 PM
#2032 OFFLINE
Отправлено 15 April 2016 - 03:28 PM
В Ф3П/А только "подсовыванием на флешке файла" на Ф3С и Ф4 по другому. Дальше, увы, не скажу, на форуме уже неделю висит объява не перешиваться на 1.8 из-за системных проблем http://dji-club.ru/i...m3-std/?p=65003
.или даунгрейд как то особо выполняется?
#2033 OFFLINE
#2034 OFFLINE
Отправлено 16 April 2016 - 04:24 AM
Дождался погоды зарядил аккумуляторы и полетел.
Теперь коптер не взлетит если температура аккумулятора ниже 15 градусов.
Видеолинк сыпется уже на 200 метрах, на предыдущей прошивке линк был по стабильнее, но я уверенно отлетел на 5,2 километра. Время от времени картинка сыпалась, но потом востанавливалась.
Также я в первый раз увидел предупреждение об ограничении мощности при низком заряде батареи.
P.S. чуть не утопил коптер, при приземлении оставался 1%
Второй скрин
#2035 OFFLINE
#2037 OFFLINE
Отправлено 16 April 2016 - 10:09 AM
Приветствую всех!
Пришел из Китая коптер Phantom 3 Advance. Дефолтная прошивка 1.6.40+, аппаратура 1.5.70.
Начитался о проблемах с последней прошивкой . Как лучше поступить: остаться на текущей прошивке, обновиться до 01.07 или поставить все же последнюю на данный момент 1.08?
Если оставаться на старой прошивке, то какую версию DJI Go использовать: последнюю 2.7.2 или лучше поставить одну из старых версий (какую лучше?)?
#2038 OFFLINE
Отправлено 16 April 2016 - 03:40 PM
Minatavrus, Лучше оставайтесь пока на 1.6., с 1.8 как то много проблем возникло. Версию GO можете использовать как крайнюю, так впрочем и любую.
#2039 OFFLINE
Отправлено 16 April 2016 - 04:41 PM
Добрый день, у меня на коптере стоит последняя прошивка, я причитал на форуме что якобы могут быть какие то проблемы с коптером на данной прошивке (хоть какие не известно), дабы не рисковать хочу вернуться на старую прошивку, подскажите пожалуйста, как вернуться? Пробывал через флешку, стандартным способом как заливается новая, но ничего не происходит.
#2040 OFFLINE
Отправлено 16 April 2016 - 06:05 PM
Реально, такого быть не может. Будет предупреждение о низкой температуре. К сожалению , у меня иной коптер, но DJI GO та же. Предупреждение есть, но коптер взлетает.
Посмотрите юзер-мануал. Сколько км. в графе Пульт ДУ радиус действия? Там не может быть более двух км. Всё остальное - как повезёт.
Лично я предполагаю, что с новыми прошивками могут вводится ограничения дальности. Но производитель делает это в связи с изменениями в законодательствах. Думаю, что это правильно.
