Сообщений в теме: 3690
  #1981 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 12:47 PM
Здравствуйте Господа!!!! Хочу поделится своей проблемой.Может кому и пригодится информация.
Сегодня с утра успешно отлетал на своём Professional 3. Во время запуска попросил скачать обновление на пульт, я одобрил скачевание и после приземления обновил пульт. После чего пошли глюки. То видео пропадал, то пишет "сигнал потерян" , то опять обновляется на ту же прошивку. Ну я достал второй пульт, с разбитого фантика, на которой стала старая прошивка, 1.5... последнюю цифру не помню. И все стало норм. Коптер соединился с пультом, ошибок не выдал, но летать я не стал.
Пытливость моего ума не дала мне покоя и я его тоже обновил. Теперь у меня два пульта и коптер которые не могут найти общий язык. Но сейчас GO стало стабильно показывать телеметрию и видео. На фантике стоит прошивка 1.07.006,хотя в информации он пишет 1.1.5, на пультах теперь стоит 1.6
Сейчас скачал прошивку на коптер 1.08 попробывал поставить. Пишет что файл прошивки битый скачайте заново. Я так и сделал. Эффект тот-же, типо битый.
Теперь думаю пробывать последовательно прошивать до 1.07. Пока я не знаком с этой процедурой, буду читать как все сделать правильно.
Да и у меня уже была похожая ситуация, но тогда мне пришлось отправить коптер в Китай. После замены подвеса, по гарантии, все заработало. И тогда приложение не видело коптер. Сейчас я надеюсь все будет проще.
Буду отписыватся по мере развития борьбы)))Screenshot_2016-04-09-19-28-12.png Screenshot_2016-04-09-19-28-06.png
  #1982 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 April 2016 - 12:55 PM
Колымчанин, Вот здесь видеоинструкция как прошивать  Ф3 Про/Адв. http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
У вас очень странная инфо в GO - нет номера самой версии DJI GO и указанная прошивка коптера по-моему была аж год назад. Вы уверены, что 1.7.6 успешно встала на коптер?!
  #1983 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 09 April 2016 - 12:59 PM
Прошивка пульта 1.6 корректно работает только с прошивкой коптера 1.08.
Как он вообще у Вас летает то?)))
Дждайку надо хотя бы до версии 2.7.1 обновить,тогда версии будет правильно показывать.
В rus версии DJI GO 2.6.0 был такой косяк,ни у кого не отображалось.
Как исправить сразу не нашёл,а потом дждайки посыпались как из ведра,одна за другой :)
Если не ошибаюсь за последний месяц четыре штуки наклепали))))
Сообщение отредактировал yurikss: 09 April 2016 - 01:06 PM
  #1984 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 01:05 PM
И я Пробывал подключать на последнюю оф. версию GO. Результат тот-же
  #1985 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 09 April 2016 - 01:14 PM
Какой тот же?Не обновляется или версию ПО не показывает?
Похоже я неправ,вот парень запустил пульт 1.6.0 с прошивкой 1.6.4
  #1986 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 01:23 PM
Пытался поставить прошивку 1.03.002 не хочет. Сразу после включения останавливает процесс прошивки. Кто может лог посмотреть? И сказать что я делаю не так.
yurikss,
Не соединяется коптер с пультом
Это на официальной GO
Прикрепленные файлы
  #1987 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 April 2016 - 01:38 PM
Колымчанин, судя по txt  файлу у вас действительно версия 1.7. 6 на коптере. Принято правда после каждой прошивки это файл посмотреть и удалить, дабы там "ком" информации не накапливался. Попробуйте прошиться на 1.8 через другую флешку, предварительно её отформатировав.
по инструкции джидаев пульт в 1.6.0 с коптером версии 1.7.6. не будет коннектится нужно шить до 1.8.
Сообщение отредактировал olegnsk: 09 April 2016 - 01:38 PM
  #1988 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 02:11 PM
olegnsk,
Сейчас попробую. А с флешки я все удаляю. Этот файл появился именно в таком виде, когда я попробовал прошить коптер.
  #1989 OFFLINE   pereval
pereval
Отправлено 09 April 2016 - 02:57 PM
Помогите! Ситуация странная, обновил до прошивки 1,8, включаю а телефон не видит коптер. Программа запускается, нажимаю на камеру, пишет в верху дисконект. Все проверил, все норм, прошивка встала, пульт робит, но телефон не подключается. Удалял прогу dji go, не помогло. Подключил другой тел, все работает, кабель тот же. В чем может быть дело?
Пульт тоже обновил. Телефон с багом - iPhone 6s, второй iPhone 6
  #1990 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 02:59 PM
Взял другую флешку, отформатировал скачал через комп прошивку и все получилось. Все работает стабильно. Иногда выдает ошибку что слабый радио сигнали. Завтра, если погода позволит, проверю стабильность этих прошивок. На преведущей я легко улетал на 5 км. на море.
Большое спасибо за подсказки и поддержку!!!!!!!!
Да и файл, созданный после прошивки, у меня в том же виде (слишком много текста). Это нормально? Я не помню как раньше было.
Прикрепленные файлы
  #1991 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 April 2016 - 03:14 PM
Берём флешку. Форматируем её средствами ОС ( у меня Mac OS).  Копируем на неё т.н. "прошивку".  Включаем систему.  Если "прошивка" актуальна (свежее старой), то система обновится.  Будет создан текстовый файл, Но... в этом файле странным образом вновь отобразятся результаты всех обновлений.  Получается, что эти результаты хранятся не на флешке. :)
  #1992 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 April 2016 - 03:18 PM
 Похоже с какой то версии в этот файл стали запихивать все логи по прошивкам, хранится они могут и в "чёрном ящике" коптера. Криминала никакого в этом впрочем нет.
  #1993 OFFLINE   AndreyRK
AndreyRK
  • 11 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 05:25 PM
Коллеги, есть проблема. Не летал несколько месяцев. Сегодня достал коптер, думаю надо сразу обновиться. Сделал обновление всего: коптера, пульта, приложения. Теперь нет изображения с камеры. Подкажите в чем проблема. Скрин в приложении.
Сообщение отредактировал AndreyRK: 09 April 2016 - 05:25 PM
  #1994 OFFLINE   pereval
pereval
Отправлено 09 April 2016 - 05:33 PM
Сообщение отредактировал AndreyRK: Сегодня, 14:25
Вот и у меня тоже самое
  #1995 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 April 2016 - 05:52 PM
AndreyRK, С какой версии обновлялись и последовательно или сразу на 1.8?
Попробуйте ещё на другом планшете (смартфоне) GO поднять.
  #1996 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 April 2016 - 05:58 PM
Не знаю как на "фантомах", но на I1 видна "прошивка" камеры.
Так-то совет: обновляйтесь последовательно.  Не храните коптер в чУмодане!
  #1997 OFFLINE   vzanuda
vzanuda
  • 16 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 06:56 PM
Сталкнулся с проблемой,похожей с проблемой описанной юзером Колымчанин.
Включил пульт, планшет, коптер. Софт сказал, что есть обновление. Запустил, дошло до 100%, написали что нужно перезагрузится. Выключаю коптер, пульт, перезапускаю DJIGO. Сначала все подключается и обнаруживается, появляется картинка с камеры и данные коптера, но спустя секунды сигнал потерян (signal lost).
Выяснил, что нормально не функционирует данная конфигурация: app 2.7.2, version 1.1.5 remote contr 1.6.0.
Форматирую флешку, качаю последний P3S_FW_V01.08.0080, кидаю на флешку, обновляю коптер. После чего все запускается как надо.
Сообщение отредактировал vzanuda: 09 April 2016 - 06:58 PM
  #1998 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 April 2016 - 07:12 PM
Еще совет: не храните на флешках хлам.   Всегда форматируйте перед загрузкой обновления.  Используйте для этого отдельную флешку.
  #1999 OFFLINE   vzanuda
vzanuda
  • 16 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 08:22 PM
ЮХа,
Да, помимо фото-видео на флешке был фантомовский "служебный мусор", значительного объема.
  #2000 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 April 2016 - 08:52 PM
Производитель рекомендует бин-файл кидать в корень.   Но  рекомендую ещё раз: использовать для обновлений отдельную флешку.   Юзаю ту, что шла в комплекте.
Полёты снимаю на другую.   После каждого полёта копирую материал на внешний носитель.  Для истории, типа.
