Корпус - ремонт, защита, пропеллеры (Phantom3)
Phantom3 корпус ремонт защита пропеллеры
Сообщений в теме: 255
  #101 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 04:52 PM
Спасибо большое всем за ответы!
Защита стоит. Зазубрин нет. Совсем чуть чуть зацепил листву...
Но про балансировку так точно и не понял. То есть на оригинальных пропеллерах ее ни когда не нужно делать? Или все таки какой то регламент есть?
  #102 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 05:17 PM
Хорошо, спасибо) Ещеб понять, где оригинал, а где нет) Я заказал посылку на Али со всеми допами и 3 комплекта пропов, вот какие пришили... те что использую были не упакованы, как справа сверху.
  #103 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 05:37 PM
maloi333, Да написано, но одни в упаковке, другие нет.
  #104 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 05:42 PM
Zandr, оригиналы которые идут в коробке с Ф3 - завальцована просто резьба пленкой вместе с цветной "точкой", те что продаются отдельно - не курсе как должны быть упакованы.
  #105 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 06:06 PM
Ок спасибо)
  #106 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 01:47 PM
Такой вопрос) Может и глупый, но всетаки, зачем нужна нить на защите пропеллеров? Какое у нее предназначение?) И можно ли летать без нее?) А то надоело туда сюда завязывать...
  #107 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 02:33 PM
Zandr, а зачем ее завязывать/развязывать? Помню когда у меня была защиты - там есть зацепы для натяжения нити - просто ослабляешь и снимаешь защиту - свободы предостаточно. Нить для того чтобы между защит ничего не попало - типа ветки и т.д. - чтобы защищаться по всему периметру. А летать без нее можно.
  #108 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 02:57 PM
Shuraley, Спасибо) Все понял) У меня нет зацепов, у меня быстросъемные, просто с дырочками для нити, поэтому приходится постоянно на бантик вязать)
  #109 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 09 December 2015 - 10:21 PM
Кто спец по пропам просьба проконсультировать. Ветку всю не читал. С Р3Р пришли два комплекта пропов. На сайте диджая есть пропы с такими же номерами 9450 и 9450CW но
черного цвета и с разными полосками. Вопрос, в чем подвох в цвете полосок и какая разница черных с оригиналами? На внешний вид и вес они одинаковые, но есть разница в их жесткости.
те что идут с Р3Р они на оконцовках значительно мягче чем те что черные оригинальные. Кто спец в аэродинамике, как влияет жесткость оконцовок пропов на летные характеристики фантика?
Просьба отвечать по существу вопросов без рассуждений о цвете и предпочтениях каждого. Форум все же технический... Н сайте производителя написано что они более типо производительные и полет типо
дальше и дольше..    :crazy:
  #110 OFFLINE   Marvik
Marvik
  • 24 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 03:13 PM
В любом случае, чем жестче лопасть, тем эффективней)
  #111 OFFLINE   denwer
denwer
  • 36 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 05:02 PM
Обидно, досадно, ну ладно D83DDE81.pngнасмотревшись разных роликов о том что DJI накосячила с изготовлением #djiphantom3может с экономили может такая партия " на местах крепления мотора в самой раме со временем появляются трещины в пластике! Визуально кажется что перетянули сам винты крепления моторов! Я отлетав пол года без краша и т.п. Думал что мне повезло, а зря D83DDE01.pngхотя наверное и повезло- повезло в том что в воздухе phantom не развалился. Особенно с последними новостями принятия законов о дронах и их регистрации. Осталось самая малость пересадить донора !
  #112 OFFLINE   ArtOdyssey
ArtOdyssey
  • 36 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 05:16 PM
AndreyMoscow,
Привет. Если пропеллеры не сломал, задиров и заусенец нет, то летай смело. Если любишь в листву влетать, поставь защиту пропеллеров. Балансировка нужна в основном для не оригинальных пропов. Типа карбон и прочая фигня. Я не встречал родные разбалансирование пропы.
Пропы с комплекта ... новые...
http://vk.com/djipha...0223_211165/all
Моё мнение..
У DJI родные пропы гнутся... из-за этого очень малА вероятность их поломки при контакте в поверхностью...
Жесткие пропы скорее всего треснут (тем более для любителей полетАть зимой), либо отлетит кусочек или вообще разлетятся...
Сообщение отредактировал ArtOdyssey: 27 December 2015 - 05:35 PM
  #113 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 06:26 PM
ArtOdyssey,
Думаю мнение справедливо лишь отчасти. Карбоновые пропы не разлетятся и от удара (конечно если без фанатизма) и от мороза, потому как мороз им не страшен. Кроме ьлго, даже не карбоновые, а из "честного" полимера - не факт, что боятся мороза.
  #114 OFFLINE   Gleb
Gleb
  • 13 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 11:42 AM
Товарищи здравствуйте. Увидел очень интересную статью.
Супер клей + Сода.
Склеиваемые части обезжириваются, на каждую из них наносится щепотка соды, излишки которой удаляются, затем наносится суперклей (Цианоакрилат). 3 секунды и поверхности склеиваются если не навсегда, то очень надолго. Максимальный слой соды - 3 мм., потом делается новый слой. Излишки соды удаляются сдуванием. Излишки получившегося полимерного состава удаляются напильником или наждачной бумагой (полимер очень твердый). Можно восстановить поврежденную деталь, как на рисунке ниже.
ВНИМАНИЕ сода + суперклей выделяют токсичный газ. Работать необходимо с осторожностью, проветривайте.
После того как высохнет покрыть лаком или любым другим покрытием герметичным. Сода продолжает вытягивать влагу из воздуха, а суперклей в присутствии воды становится хрупким и менее цепким, со временем начнёт трескаться и крошится.
        Надеюсь никому не пригодится. Но всё же!   :good:
  #115 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 03:06 PM
Такие трещины прекрасно склеиваются дихлорэтаном. Он гигроскопичный (т.е. легко проникает в любые щели), с внутренней стороны вдоль трещин нанесите дихлорэтан. Он будет испаряться и поэтому необходимо его наносить несколько раз. Дихлорэтан вначале растворит пластик, а после его испарения намертво склеит две половинки. Попадание дихлорэтана на наружную поверхность, повредит ее. Поэтому желательно трещину с лицевой стороны заклеить скотчем.
  #116 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 05:38 PM
подскажите,где можно купить лейбу которая на фантоме с переди наклеена?
  #117 OFFLINE   Лазарус
Лазарус
Отправлено 13 March 2016 - 01:45 PM
Федяй, Я так же. Один в один. Со сменой корпуса проблем не было? Нет ли инструкции по пересадки кишок?:)
  #118 OFFLINE   Zam888
Zam888
Отправлено 19 April 2016 - 11:43 PM
Приветствую! Возникла проблема с ремонтом фантома 3. При краше коптеру прилично досталось. Все починил кроме gps модуля. При беглом осмотре выявил отсутствие одной детали. Как она отвалилась для меня загадка. С виду какой-то смд транзистор. Помогите кто в курсе пожалуйста
  #119 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 06:04 PM
Zam888,Судя по фото, это однозначно не транзистор. Не совсем четко видно на фотке конструкцию, но у транзисторов (активных элементов) контактные выводы не находятся на поверхности корпуса, а "торчат" по бокам. А у Вас на фотке похоже индуктивность (может катушка двухобмоточная). Там ведь 4 вывода и они, судя по фотке, расположены еще и на верхней части корпуса.
  #120 OFFLINE   Razummoff
Razummoff
  • 19 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 12:25 AM
Всем привет. Пишу первый раз. Отломиьлось вот здесь (фото). Дайте диагноз, под замену весь подвес или можно что то сделать? Подвела личи, поздно заметил, что видит мало спутников. Не было интернета, без интернета личи хотела проверить лицензию, без интернета не хотела работать, но это было уже позже, после крыша. Видать начала глючить ещё до вылета, только не выдавала никаких сообщений, в результате после перезагрузки планшета даже не сохранила заранее созданных треков. Запустил коптер оп заранее прописанным точкам, спутников не хватало, но личи ничего не сообщило, я так понял что ей нужен был интернет. Коптер полетел не по той траектории и случился краш, короче выручайте. Что можно сделать?
Темы с аналогичным тегами Phantom3, корпус, ремонт, защита, пропеллеры
