Корпус - ремонт, защита, пропеллеры (Phantom3)
#241 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 09:44
#242 OFFLINE
Отправлено 13 октября 2018 - 07:22
#243 OFFLINE
Отправлено 13 октября 2018 - 01:17
Добрый день когда у вас такое было экран был черный ?
Да именно так.Но я в своем случае был уверен что все живое. Я коптер пересобирал на новый корпус. В старом корпусе все работало. Соответственно искал проблему в соединениях и шлейфах которые мог недоподключить в процессе замены.
Сообщение отредактировал MYHAYDM: 13 октября 2018 - 01:21
#244 OFFLINE
Отправлено 13 октября 2018 - 04:58
kalipso ,
Здравствуйте!
Вы были абсолютно правы! С помехами на видео после замены корпуса был виноват именно Flex кабель камеры на подвесе.
Кто-то выше спрашивал где брали корпус для замены на Phantom 3 Pro/Adv...
Вот ссылка: https://ru.aliexpres....fe0533ed1OiciP
Не знаю, почему мой вопрос стёрли и какие правила я нарушил, но это на совести администрации форума.
#245 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2018 - 05:58
кто заказывал шлейфы у китайцев ?? как они по качеству
#246 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2018 - 08:04
Коломбурите однако! Скажу вам по секрету - они все китайские!
А по сути, если имеется в виду не оригинал то аксиомы тут не будет. Ибо там не один производитель. Потому и мнения с впечатлениями будут разные. Проводные шлейфы что мне попадались - вполне приемлемые. Пленочные (для подвеса) неоригинал не рискнул заказывать. Потому как конект должен быть увереным, выдерживать постоянные деформации при работе подвеса включая изрядную разницу температур.
#247 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2018 - 07:09
#248 OFFLINE
Отправлено 18 октября 2018 - 06:17
Доброе время суток.
Произошел краш с фантиком 3 адванцед. Сломалась подвеска камеры и шлейф камеры при падении, корпус сам целый. Поменял подвеску и шлейф к камере. При включении фантома идёт кратковременный звуковой сигнал-повторяющийся (пик-пик-пик-пик-пик.....). Где-нибудь есть по сигналам расшифровка, в чем дело еще, куда смотреть-то?
#249 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2018 - 03:49
Приветствую всех, подскажите в чем может быть причина, при запуске коптера Phantom 3 adv камера инициализируется и становится криво, все 4 лампы загораются красным, при подключении пульта реагирует на управление только камера.
#250 OFFLINE
Отправлено 07 октября 2019 - 09:55
#251 OFFLINE
#252 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2020 - 11:55
Господа !
Подскажите пожалуйста, на плате куда подключаются антенны ног есть нумерация 1-2-3-4, а как узнать номер ноги, куда какую антенну вставлять ?
Поменял корпус и сегодня затестил, после 160 метров в высоту пропал сигнал. Правильно ли я связываю причину ? или копать в другом направлении.
Полет был над городом.
Спасибо !
#253 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2020 - 03:17
По этой ссылке найдёте много видео по замене шасси. Там же сможете рассмотреть какие провода и в какие разъёмы подключаются: https://www.yandex.r...шасси phantom 3
#254 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2020 - 09:58
Спасибо большое ! Надеюсь найду ответ.
#255 OFFLINE
Отправлено 16 января 2021 - 06:26
вопрос, где найти на него оригинальные винты?
на али покупал но с ними он вибрирует, а оригинальный винт один был сломан... короче хреново...
#256 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2022 - 08:19
Всем доброго времени суток!
У знакомого приключилась беда с Phantom 3 Standard. После очередного падения он пытался восстановить его сам. Так же пытался перепрошивать. Потом принёс его ко мне. Проблема мне не понятна. Может кто подскажет.
Суть проблемы такая. Камера на подвесе при включении не тестируется и естественно не управляется. Просто болтается. Кабель на подвесе был заменён на новый (хотя и старый повреждён не был), но результата нет. Менял я сам. Видео с камеры есть, всё записывается, двигатели запускаются и можно даже взлететь, но сама камера не управляема.
Вопрос. Дело в подвесе, в центральной плате или в прошивке? Ума не приложу где искать проблему. Все три двигателя на подвесе не могут одновременно выйти из строя.
Помогите пожалуйста советом. Ближайший сервис DJI в пятистах километрах от нас.
Сообщение отредактировал MorAlex: 28 апреля 2022 - 08:27
Темы с аналогичным тегами Phantom3, корпус, ремонт, защита, пропеллеры
