Корпус - ремонт, защита, пропеллеры (Phantom3)
Phantom3 корпус ремонт защита пропеллеры
Сообщений в теме: 255
  #61 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 03:50 PM
Приехали из Китая карбоновые пропеллеры.
Попробую сегодня испытать и сравнить с пластиковыми.
О результатах доложу.
  #62 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 04:47 PM
А зачем ставите взамен родным карбоновые? Не боитесь уронить фантик?
  #63 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 08:38 PM
ради модных штучек все готовы на любые извращения
  #64 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 08:46 PM
А зачем вообще карбоновые пропеллеры делают?
Потому что они более прочные и легкие, в сравнении с пластиком.
Я его всегда боюсь уронить.
Кстати опробовал сегодня эти карбоновые.
Летает на них Фантик ничуть не хуже, чем на родных пластиковых.
Правда и не лучше - ровно так же.
Во всяком случае кардинального увеличения максимальной скорости я не обнаружил.
Надо будет еще засечь время полета на одном аккумуляторе, может там будет выигрыш. А может и нет.
  #65 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 09:35 PM
Я сам не испытывал карбоновые, да и вообще не вижу смысла их испытывать. У меня на s900 стоят родные пластиковые ;) и на третьем тоже… Но вот периодически проскальзывали темы, где народ грешил именно на карбоновые винты. Да и вообще не родные винты имхо - эксперимент с неизвестными последствиями ;)
  #66 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 August 2015 - 10:00 PM
Извините.
А что может случиться при использовании нештатных пропеллеров?
Лично не пробовал, но если бы торкнуло, то пошёл бы в поле.   И если бы не заметил криминальных отклонений в управляемости, то и фиг с ним.  Пусть будут "карбоновые".   Лишь бы не по цене золотых.
  #67 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 10:46 PM
Ну тогда проще самому вообще собрать коптер ;) Например есть видео проблем с неродными аккумами от фантиков итп. Не родной винт он может внести некоторые изменения в настройку фантика + не факт, что он правильно сбалансирован, проверен, надежен итп. Да и вообще смысл то в чем? неужели запасные винтики родные дорого стоят? ;)
Сообщение отредактировал DeniM: 01 August 2015 - 10:47 PM
  #68 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 10:50 PM
Согласен. Но от этого и родные винты не застрахованы.
Баллансировку я проверил первым делом, кстати. Отбаллансированы правильно.
Ну и есть подозрение если бы при моем первом краше (видео я тут постил) на коптере стояли карбоновые пропы - краша бы не было. Он бы просто срезал ветки и не поморщился.
Кстати надо будет проверить! :)
  #69 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 10:59 PM
svoemesto, я лишь дал совет ;) Удачных полетов без падений!)
  #70 OFFLINE   yurkor13
yurkor13
Отправлено 02 August 2015 - 01:18 AM
Всем привет ;)
недавно случился краш((
-поцарапан один луч
-погнулся подвес
-ободран и помят корпус камеры
Фантик летает, видео пишет, все стабилизирует, но из за погнутого подвеса выдается ошибка "gimbal motor overloaded" и  в видео присутствуют подрагивания с периодичностью в секунду-полторы
Почему то не могу подключить фант через микро на носу к компу..и скачать файлы
и если не получится отремонтировать по гарантии(т.к. еще не понял почему он у меня взмыл вверх под деревьями), то к кому обращаться по ремонту подвеса, покупал в скаймеке, или сразу им написать
И МБ КТО ЗНАЕТ КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ГДЕ? или самому разобрать подвес и выправить если это возможно :)
за ранее спасибо за помощь  ;)
всем полетов без крашей!
  #71 OFFLINE   uri2
uri2
Отправлено 03 August 2015 - 07:47 AM
yurkor13, Можно самому попробовать выпрямить,только очень осторожно сплав из которого сделан подвес очень хрупкий его сначала надо нагреть,а потом выпрямлять. И посмотри как от руки движки подвеса крутятся,они должны очень легко вращаться.И неплохо бы фотку посмотреть погнутого подвеса.
Сообщение отредактировал uri2: 03 August 2015 - 07:49 AM
  #72 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 05:50 PM
пришел, наконец, мой новый корпус!
С доставкой - около 5000 рублей.
Ставить пока не буду - мало ли что еще не дай Бог!)))
Можно искать в инете по этому номеру: DJI-PH3-P30
ОООО!!! К корпусу еще и ножки идут!!!
  #73 OFFLINE   yurkor13
yurkor13
Отправлено 04 August 2015 - 01:30 AM
uri2, вот как то так..
Может быть кто еще подскажет как и где чинить, или есть где заказать именно части которые необходимо заменить, буду благодарен;)
И кстати когда камера направлена вниз все ОК, никаким скрежетов мотора подвеса нету и ошибки подвеса тоже
Сообщение отредактировал yurkor13: 04 August 2015 - 01:07 AM
  #74 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 August 2015 - 01:57 AM
yurkor13, в вашем случае или надо умельцам всё разобрать и посмотреть (умельцев в Москве пока хватает в т.ч и на форуме) или покупать новый подвес, в качестве запчастей для него только шлейфы, что в вашем случае похоже не актуально. Отдельных запчастей (в виде серво моторов и т.п.) не водится - только шлейф, подвес в сборе  и демпферы увы!))))  Ну либо самому смотреть и "центровать" может промывать моторы, что с нашими руками в среднем трудно)))
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 August 2015 - 01:59 AM
  #75 OFFLINE   yurkor13
yurkor13
Отправлено 06 August 2015 - 01:02 AM
olegnsk, спасибо за советы, придется искать человека с руками :) у нас в НН вроде нету кто таким занимается.
вот тут чувак крутую тему сделал, заменил все рычаги на напечатанные на 3d принтере
http://www.rcgroups....d.php?t=2460080
  #76 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 01:31 AM
Ну вот еще одно применение 3Д принтеру :)
  #77 OFFLINE   tasheal
tasheal
Отправлено 17 August 2015 - 06:08 PM
ЮХа,
я вот и не хотел тормозить, см последний кадр
https://www.youtube....h?v=BJtR0Xxennc
  #78 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 August 2015 - 06:48 PM
Просто свезло.
Странное начало. Корова, девица на карячках через ручей... :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 August 2015 - 06:58 PM
  #79 OFFLINE   hads0n
hads0n
  • 17 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 03:37 PM
вот и я пострадал от собственной глупости(((
Уронил с 30 метров, корпус цел, подвес погнул, лопнуло кольцо среднего  подвеса, ну и конечно шлейф! ))
Кто знает чем можно запаять, заклеить!?
  #80 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 August 2015 - 04:22 PM
hads0n, К сожалению, по одной фото сделать диагностику подвеса и камеры не возможно. Шлейф, если надорвался - однозначно под замену, его не паяют! Может вам лучше в ближайшую коптер мастерскую?
Темы с аналогичным тегами Phantom3, корпус, ремонт, защита, пропеллеры
