GPS, Глонасс - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom3)
#101 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2016 - 06:28
#102 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2016 - 07:17
swimAlext,Калибровка только вне помещения,иначе Егор вас достанет) Тут перед отъездом на .......решил с лоджии запустить,ну и как обычно калибровка- по горизонтали проходит,а мордой вниз ну ни как,не стал рисковать,откалибрую на месте,еж ли поглотят воды индийского океана ,то стало так тому и быть)
Сообщение отредактировал Alexir: 24 июня 2016 - 07:29
#103 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2016 - 07:52
#104 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2016 - 08:10
...решил с лоджии запустить,...
Тема интересная, но что-то меня останавливает.
#105 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2016 - 09:13
Меня тоже остановило,зачем зря рисковать.Москва - туева хуча проводов между домами,а завтра на Мальдивы,снимать там особо нечего- остров 600 метров,под водой конечно интересно,еж ли не сожрут,отчет будет после 3=го июля .
#106 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2016 - 10:21
#107 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2016 - 03:26
Здравия желаю всем!
Сегодня была попытка полетать в центре Екатеринбурга, на рекой.
И всё бы хорошо, но буквально после минуты полёта (откалибровал на месте успешно) началось "ошибка компаса" и так она выскакивала с переодичностью 15-20сек. Иногда пропадала сразу, иногда держалась какое-то время.
Я довольно уверенно управляю квадром в "ручном" режиме, поэтому особого труда ловить его не составило. Далее при попытке откалибровать еще раз, появлялось сообщение о сильных магнитных помехах.
Вопрос к опытным летчикам - это компас проблемный или всё-таки исключительно место?
На фото, у берега смонтирован купол, наблюдательный пост. Он может быть помехой?
Сообщение отредактировал RimmerGo: 26 июня 2016 - 03:30
#108 OFFLINE
#109 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2016 - 03:49
#110 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2016 - 04:02
#111 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2016 - 05:06
А "квадр" пытался слинять? Т.е. при стиках в нулях он двигался?
#112 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2016 - 05:09
#113 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2016 - 05:46
Так-то мне сложно предположить, что виноват компас. Позицию мы держим по спутникам.
Тестируйте в чистом поле.
#114 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2016 - 10:47
Всем привет, phantom 3 advanced , периодически при запуске движков возникает ошибка gyroscope bias value is too large, перезагрузка не помогает , при это safe to fly и все параметры normal, в чем может быть проблема ?
#115 OFFLINE
Отправлено 30 июня 2016 - 05:53
Не используйте сомнительные программы.
drone volt pilot...
#116 OFFLINE
Отправлено 03 июля 2016 - 03:32
Была у меня проблема в городе (Phantom 3 Advanced) - пост #107
Постоянно ловил compass error - иногда не на долго, иногда держалась пока не отвести в другое место.
Думал - город, центр, много помех... Вчера был в деревне, довольно глухой, никаких железобетонных конструкций, но ошибка компаса никуда не делась. Стабильно раз в 10-20 сек выскакивала, в основном кратковременно 5-10сек.
Прошивки пульта и коптера последние, калибровка на месте успешная, что можно предпринять? Замена компаса?
Сообщение отредактировал RimmerGo: 03 июля 2016 - 03:33
#117 OFFLINE
Отправлено 05 июля 2016 - 08:37
#118 OFFLINE
#119 OFFLINE
Отправлено 05 июля 2016 - 03:57
Калибровку IMU делали?
Посмотрите моторы и винты, очень похоже на повышенные вибрации, если есть устраните.
Сообщение отредактировал Borisovich: 05 июля 2016 - 03:58
#120 OFFLINE
Отправлено 06 июля 2016 - 05:10
Не могли бы вы прислать фото что конкретно за провод, где он находиться и в каком состоянии стало все норм ?
правадок в наге уменя он бил согнут силна
И вообще подскажите, кто нибудь пробовал размагничивать компас, так же как на видео для фантом https://youtu.be/t5upkFg-J9c ? Помогало это или нет. У меня показания с компаса идут и вроде в пределах нормы от 1200 до 1700, но проверял даже рукой, стоит завалить коптер градусов на 45 и показания выходят за пределы! Не знаю как это происходит в воздухе, но загорается compass error, exit P- mode. Предполетная калибровка происходит практически всегда с ошибкой, но огни на фантике горят как надо перед красный задние моргают зеленым? если кто что знает , помогите пожалуйста. Еще залез под крышку на ноге посмотреть на него, как то странно .. Видел плату компаса для phantoma 3 там микруха компаса где то 5 на 5 мм у меня 2 на 2 наверное. есть у кого еще такое
Темы с аналогичным тегами Phantom3, gps, антенна, замена, ремонт, глонасс
