GPS, Глонасс - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom3)
Phantom3 gps антенна замена ремонт глонасс
Сообщений в теме: 266
  #61 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 May 2016 - 08:51 PM
Если Вам помог обычный магнит, то советовать что-либо сложно.
Размагничивают переменным убывающим магнитным полем.  Быстро и без проблем.  Крутить постоянный магнит у компаса тоже можно.   При каких-то манипуляциях результат может быть достигнут.  Рано или поздно.  А может никогда...
  #62 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 10:36 PM
В общем сейчас проблема выглядит таким образом:при калибровке высказывает такое сообщение, но когда снова выбираю режим пишет compass normal.и так по кругу.кто что скажет?
Забить и летать, или все же напрячься...?
ЮХа,
Спасибо за ответ.Обманывать не буду, помахал отверткой возле компаса примерно час, результат действительно есть, значения compass MOD вернулись к необходимым 1400-1600.(знать бы что это за величина и с чем ее едят :) ) Не хвалюсь, мне результат важен. Теперь бы разобраться как убрать сообщение на втором скрине выше...
Сообщение отредактировал maxmet: 02 May 2016 - 08:54 PM
  #63 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 May 2016 - 10:55 PM
maxmet, На счёт необходимых значений компаса - DJI расширили диапазон до 1200-1700. А у вас в том месте, где калибруетесь, ничего не зарыто металлического или может подземный кабель какой? Вот топик коллеги с аналогичной проблемой, но там беда была в включенном на коптере "трекере"
http://dji-club.ru/i...antom3/?p=67042
Сообщение отредактировал olegnsk: 02 May 2016 - 11:59 PM
  #64 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 12:33 AM
olegnsk,
Сегодня специально пробовал менять площадки, отбор был самым жёстким, поверьте мне на слово.Да и перед этим всегда обращал на место взлета, Phantom fc40 научил :) При калибровке осталось разве что из карманов все повытаскивать, ключи от машины ... :) мод сам пульт подальше держать .... мысли вслух....
  #65 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 May 2016 - 12:48 AM
maxmet, Может проще и надёжней поменять датчик?! 1500 руб. не те деньги за уверенность в полёте. Дважды сам ловил отказ компаса в полёте - очень тревожные воспоминания, без GPS существенно легче.....
тем более, если ваши координаты верные, то в Москве проблем с сервисом и ремонтом нет.
  #66 OFFLINE   Romshteks
Romshteks
  • 64 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 05:50 PM
День добрый, други!
Не знаю сюда или нет, но вчера столкнулся с такой проблемой...
При переключении в позицию 'следуй за мной', в левом верхнем углу появляется надпись типа: "Внимание! Слабый сигнал спутника".
А спутников показывает 19 и сигнал полный.
Где искать, что посоветуете?
В остальных режимах всё ок.
Спасибо!
  #67 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 May 2016 - 06:00 PM
Romshteks, Количество пойманных спутников (в вашем сл 19) относится к gps  приёмнику коптера, а в режиме следуй за мной используется также gps приёмник планшета, возможно надпись относилась как раз к датчику планшета.
  #68 OFFLINE   Romshteks
Romshteks
  • 64 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 07:07 PM
Спасибо, Олег!
Вот блин... Т.Е. На Айпадке 2 без симки не полетит?
Обидно..)))
  #69 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 May 2016 - 07:14 PM
Romshteks, Это уже к Яблоку - почему у них сочетание sim и gps либо всё вместе либо шишь.
  #70 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2016 - 08:15 PM
Если в пульте есть модуль GPS,  то коптер обязан следовать за пультом.   Если модуля нет, а программа позволяет включить режим,  то тут нужны какие-то иные алгоритмы "слежения".
  #71 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 May 2016 - 08:19 PM
ЮХа, Модуль GPS ставится на пульт Инспайер, Фантомы "лишены этого счастья" и поэтому используется GPS планшета (если есть).
  #72 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2016 - 08:25 PM
Так никто и не оспаривает.  Мы тупо покупаем, то, что дешевле.  А потом долго думаем, почему не работает. :)
  #73 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 11:59 AM
Отрицать не буду, вина моя, пролетел над ЛЭП
На сколько близко и на какой высоте?
  #74 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 02:55 PM
morph,
Над ЛЭП высота метров 100...
  #75 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2016 - 05:06 PM
"ЛЭПы" бывают разные.  Самые мощные по напряжению (и излучению),  очевидно, на выходе из энергоблоков.  Например,  Волгореченская ГРЭС.
Спокойно поднялся и отчикал нужное.
Вот вид на ГРЭС и её энергетические поля.
А вот ракурс другой.  Коптер над полями.  Высота около 100 м.
  #76 OFFLINE   Chigivaro
Chigivaro
  • 10 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 05:03 AM
решил полетать сегодня и при запуске двигателей высветилось сообщение в левом углу(на скрине)
в чем может быть проблема?? и есть ли какое нибудь решение ее.
спасибо заранее :help:
  #77 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 May 2016 - 11:16 AM
Chigivaro, Бывает, что сигнал gps глонас  на некоторое время теряется, если это затянулось то вариант - сменить местоположение (убедившись, что над коптером достаточно открытого неба), если это не помогает - проверить разъём от  датчика GPS, ну а далее сам датчик.
  #78 OFFLINE   Chigivaro
Chigivaro
  • 10 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 11:52 AM
olegnsk,
Спасибо
  #79 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 04:20 PM
Свою проблему с компасом решил путем перепайки на новый.Почему так?разбирать долго и муторно, а тут на ноге только 2 винтика отвернуть.Все работает.
  #80 OFFLINE   spartanets
spartanets
Отправлено 06 June 2016 - 03:08 PM
   Всем привет! Месяц летаю на новом P3S, было около 10-15 полетов. Вчера летал на озере и через какой то промежуток времени ошибка "compass error, exit p-gps" !!! Читал раньше на форумах что ник чему хорошему это не приводит. Посадил в ручном режиме. Смотрю лог, в логе нет такой ошибки. Есть ошибка "Yaw Error". Я так понимаю это больше ошибка GPS. Вот лог http://www.phantomhe...DJRYYNR5XADVM1/.
    Может кто в курсе что это может значить и что с этим делать? Вообще можно ли безпроблемно летать в ATTI режиме с такой ошибкой?
Темы с аналогичным тегами Phantom3, gps, антенна, замена, ремонт, глонасс
