GPS, Глонасс - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom3)
Phantom3 gps антенна замена ремонт глонасс
Сообщений в теме: 266
  #261 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 09 January 2018 - 12:16 PM
kyzya,попробуйте для начала поставить прошивку 1.9.60...если проблемы не уйдут, попробуйте вернуть компас в заводские настройки CFixer- ом, если и это не поможет, то в ремонт или на замену...
да...и 1 км. в поле однозначно мало...я на своём спокойно на 4,5 летаю...
  #262 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 42 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 08:21 PM
Всем привет!
Ребята выручайте! После небольшого краша, погнулся один луч и я заменил корпус. Так как он пришел с компасом, поставил новый. Теперь есть проблема, выдаёт ошибку статус радиоканала плохой, при полёте коптер постоянно переходит из режима P-GPS в P-ATTI  и прерывается видео связь. Не мог я не правильно подключить антены? Пробовал на разных пультах, результат один. Или надо копать в другом направлении? Скоро ехать в отпуск, хотелось бы его сделать. Коптер Р3Р прошивка P3X_FW_V01.08.0080, пульт Пульт 1.9.2, приложение DJI 3.1.8 русское. До краша летал нормально.
Сообщение отредактировал Photoclassic: 09 February 2018 - 08:24 PM
  #263 OFFLINE   stereos
stereos
  • Коптер:Dj3
Отправлено 05 January 2019 - 03:21 AM
Всем привет ! Упал коптер по мой глупости отключил принудительно винты.
Сейчас пишет ошибку акселерометра и не могу откалибровать IMU
Вопрос где на какой плате стоит акселерометр ? Фото в приложении
Добавлено позже (05 Январь 2019 - 10:20)
Добавлено позже (05 Январь 2019 - 10:21)
может есть как то калибровать  акселерометр ?
Сообщение отредактировал stereos: 05 January 2019 - 03:20 AM
  #264 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 03:54 PM
stereos, Imu просто залипло у Вас. Лечится довольно просто, но для новичка маленько проблемно. Разбираете корпус, на плате снимаете аккуратно "коробочку" (4 болтика и флейф), затем аккуратно, без фанатизма стукаете ее о стол! 3-4 постукивания с разных сторон хватит.  Собираете всё обратно потом. Выполняете калибровку IMU и в путь ))
  #265 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 01 February 2019 - 06:19 PM
stereos,
Судя по картинке и компас размагнитить не мешает.
  #266 OFFLINE   lexxter
lexxter
  • 24 сообщений
  • Коптер:Фантом 3 адв
Отправлено 23 February 2019 - 10:55 AM
Решил я перейти с фантома 3 адванс на про. Все знают что это легко сделать , достаточно поменять верхнюю плату подвеса . Был найден соответствующий донор за 5 тысяч. После краша.
Прислали мне его из Питера.
Мой адвансед как раз к тому времени неудачно встретился с проводами. Так вот , возился целый день , в итоге после неоднократной переборки запустил все но только подвес смотрит все время в бок.
Проблему определил , оказалось если у вас был краш и вы не понимаете что происходит с видео или проблемы с подвесом смотрите внимательно плату , в особенности микросхемы и обвязку. В моем случае при сильном увеличении видна трещина в микросхеме и снесенные элементы обвязки.
  #267 OFFLINE   Iskender
Iskender
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 07 February 2024 - 10:51 PM
Всем добрый день , столкнулся с проблемой на дроне фантом 3 про пульт не вяжется с телефоном , перепробовал 4 телефона андроид планшет Айпад , кучу проводов итог один , картинки нет , данных с дрона нет
При этом сам ждог Лионом управляет , подвесом ворочает видео пишет фотки делает , то есть к связи пульт дрон вопросов нет
Вот интересует мог ли сдохнуть юсб на джоге и как это проверить если нет альтернативного джойстика , вдруг у кого были похожие симптомы , да пробиваться пульт тоже не хочет с флэшки
Темы с аналогичным тегами Phantom3, gps, антенна, замена, ремонт, глонасс
