GPS, Глонасс - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom3)
Phantom3 gps антенна замена ремонт глонасс
Сообщений в теме: 266
  #81 OFFLINE   GIROBAS
GIROBAS
  • Коптер:DJI Phantom 3 Pro
Отправлено 07 June 2016 - 10:37 PM
Кхм, не думал что и с нами такое произойдёт, но такова судьба видимо, коптер упал. При отлете и подъеме вошёл каким то лешеем в уголок леса....в самые макушки, удар винта о дерево, вырубились моторы, коптер пошёл падать с высоты взрослой сосны, веток не было, просто вдоль ствола пролетел, было желание не идти, ощущения были что от него ничего не осталось, но, когда было принято решение идти к нему - появилась пропавшая картинка(секунд через 15), взяли коптер - внешне всё цело! Винты целы, подвес идеален, единственное - во многих местах корпусные детали поменялись местами по стыкам(разборка и сборка всё устранила). Но - появилась ошибка компаса, подвес - ведет себя как аморф, сначала держит горизонт при вращении тушки, а при отпускании тушки камеры долго переводит до горизонта. Компас ни в какую не калибруется, диоды поочередно ходят всеми цветами. В настройках датчиков - все показатели компаса по нулям и не меняются.
О падении - коптер принял основной удар на правую верхнюю часть, образовалась соответствующая отметина, и продавило пластик на время удара внутрь, сломав половинку разъема компаса. Прозвонил - на плату приходят все провода от компаса, то есть разъем "жив", хотя внешне смотрится ужасно.
Кто что посоветует по этому поводу?
  #82 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 12:34 AM
GIROBAS,
Поменять компас, цена ему по сравнению с другими частями - копейки. Тоже были с ним проблемы, только по другой причине, крутил, вертел.Потом плюнул и купил новый, перепаял за 10 минут и все...
  #83 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 June 2016 - 01:58 AM
GIROBAS, Если вы отлично дружите с паяльной станцией и соотв руками то можно давать советы, если нет, то к "хирургу", т.е. в сервис!!!
  #84 OFFLINE   spartanets
spartanets
Отправлено 08 June 2016 - 10:16 AM
про YAW ERROR никто не вкурсе?
  #85 OFFLINE   GIROBAS
GIROBAS
Отправлено 08 June 2016 - 08:49 PM
Я не знаю как проверить компас, в этом проблема собственно, все элементы хоть и получили(провода чуть сорвало изоляцию, корпус чуть с вмятиной теперь), но в целом живы, как таковых сервисов нет у нас специализированных. Но есть и паяльная станция и навыки, можно перепаять, вопрос лишь в том - найти проблему. Компас по какой причине показывает нули? Либо его поломка(не знаю как проверить), либо обрыв провода, сложновато, но возможно выяснить, либо что то уже на самой печатке полетело(какой нибудь незаметный дефект, так же слышал что есть проблемы после падения с модулем полета, какие то контакты могут отойти, говорят его заново перепаять.
Штука недешевая, лишние перепайки лучше не делать, поэтому хорошо если кто то поможет советом. Да и схем как таковых не нашел на Phantom 3 Pro
  #86 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 08 June 2016 - 09:30 PM
Что написано на микросхеме компаса?
Не ОНА случайно
Сообщение отредактировал Hover: 08 June 2016 - 09:35 PM
  #87 OFFLINE   GIROBAS
GIROBAS
Отправлено 09 June 2016 - 04:37 PM
Ну в общем, опишу чем всё закончилось, а то на форумах как люди решат свою проблему - сразу улетучиваются без отчетов) Есть один человек в городе у кого оказались запчасти для квадра, но при попытке снять папу из разъема компаса - вылетел весь разъем, пришлось не брать, а сначала перепаять, сделали просто, напаяли провода вместо контактной площадки и вуаля - всё нашлось, компас стал передавать показания)
Как показала практика - наш квадр отделался лишь сломанным разъемом при падении на землю с 15-20 метров. Как подтверждение - ссылка на моей страницей с чудесно оставленной в памяти программы DJI какого то семпла, потому что мы съемку в этот момент не вели) https://new.vk.com/g...431887_3019/all
  #88 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 June 2016 - 04:44 PM
GIROBAS, Поздравляем с удачным ремонтом! Хороших и безопасных полётов!
  #89 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 10:57 AM
Добрый! Подскажите, при замене компаса, обязательно фиксировать его строго горизонтально и перпендикулярно вертикальной оси коптера?
  #90 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 11:42 PM
Kolbasatka, ответил в личку.Можем кому и помогу тоже: там все четко стоит на своем месте.Скальпелем срезаете старый, и на его место новый, там площадка из 2х направляющих. Никаких калибровке с уровнем не делал.
  #91 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 08:45 PM
Отписываюсь о решении своей проблемы. Первое, коптер "плавал" во время зависания. Делал небольшие горизонтальные круги, самостоятельно доворачивал. В каждом полете выдавал сообщение "Compass Error, Exit P-GPS Mode".  Оно, сообщение, могло пропасть, но коптер все-ровно вел себя нестабильно. Принял решение заменить компас. Спасибо всем кто откликнулся и помог советом. Сегодня пробный полет. Висит как вкопанный! Траектория движения -прямая линия!
  #92 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 June 2016 - 09:28 PM
Попыток размагнитить предпринято не было?
  #93 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 08:50 PM
В домашних условиях это возможно?
  #94 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 June 2016 - 08:56 PM
Конечно возможно.  Разными способами.  Но Вы не пробовали, как я понял.
Теперь уже  говорить не о чем.  Раз компас заменен и всё ОК!
  #95 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 09:13 PM
Где находится это "горе" компас в P3?
  #96 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 10:35 PM
В одной из ножек увидите маленькую крышку 2*0,5 см на 2 болтиках...
  #97 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 12:09 PM
Отдаленные )) Если бы я понимал суть происходящего, вернее требуемого, тогда наверняка что-то бы получилось. А так, раз симптомы описаны уже многократно, за что огромное спасибо участникам этого форума, приступил к мелкоузловой замене. Для меня это проще. Заменил всю ногу в сборе. Помучился с центральными защелками корпуса. Ох терпение там требуется ... Может кому будет полезным, я использовал 4 деревянных карандаша в качестве распорок, вставил их между верхней и нижней частями корпуса возле моторов. Когда нажимаешь на нижнюю часть, при разъединении защелок, процесс сразу виден. Вероятно, у меня был передавлен провод в ноге.  Доберусь к товарищу в мастерскую, прозвоним провод )) Если дело в нем, ну чтож, будет запасной компас.
Сообщение отредактировал Kolbasatka: 19 June 2016 - 12:19 PM
  #98 OFFLINE   swimAlext
swimAlext
  • Коптер:Phantom 3adv
Отправлено 24 June 2016 - 05:05 PM
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста. Приобрел phantom 3 adv. Перед полетом делаю калибровку компаса. Компас калибруется, но при этом в меню появляется надпись compass error. Exit p-gps mode.... Калибрую в чистом поле ни каких линий передач, металлических предметов и т.д. Думал, что неисправный купил, съездил в сервис, при мне парень подключил телефон свой, включил коптер и пульт, включил калибровку, откалибровал в помещении!!! И ни каких надписей.... В чем может быть причина этой надписи, можно ли с ней летать??? Ни каких ошибок коптер не выдает все четко, кроме этой надписи....
  #99 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 June 2016 - 05:56 PM
Бывает такое.  Включаю в комнате - компас егор.  Фиг с ним.  Но, можно покрутить коптер. Типа,  осуществить процедуру калибровки.   Егор исчезнет.
На улице (в поле) проблема исключена.  Если вблизи под землёй нет кабелей,  трубопроводов  и прочего.
Можно ли летать с предупреждением об ошибках компаса?  Я бы не стал.  Хотя, кто мешает попробовать в поле  невысоко и недалеко.  Быть готовым к возврату или посадке .
  #100 OFFLINE   swimAlext
swimAlext
Отправлено 24 June 2016 - 06:26 PM
В поле еще раз проверю завтра. Покрутил в комнате, ошибка осталась. В сервисе сказали, что были неправильные настройки в программе dji go. Был включен режим для начинающих и отключена функция для переключения режимов. У него после калибровки на телефоне ни каких надписей не было, у меня же она все равно есть.... Пытаюсь картинку сюда загрузить... Чего то не получается... Нашел в интернете, но ответа на такой же вопрос не было, у меня ошибок таких нет, только надпись про компас
Темы с аналогичным тегами Phantom3, gps, антенна, замена, ремонт, глонасс
