В личку ответил, скину еще сюда - вот тема по данному вопросу http://www.dji-club....hee-ustroistvo/
GPS, Глонасс - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom3)
#21 OFFLINE
#22 OFFLINE
Отправлено 05 October 2015 - 10:45 AM
APV, Сделал я как там написано. Проверил, при кратковременном включении отвертку намагничивает (при груговых движениях сначала к ней потом от нее размагничивает). Провел операцию на коптере, после включения он показал что с компасом все в порядке, но при попытке его откалибровать пишет ошибку
#23 OFFLINE
Отправлено 05 October 2015 - 10:48 AM
Что показывает MOD компаса в программе Assistant?
#24 OFFLINE
Отправлено 07 October 2015 - 07:31 AM
У меня Phantom3. На планшете показывает от 10000 до 17000
APV, Итог. Заменил я компас (а точнее перепаял саму микрушку) И вуаля, все заработало. Везде калибруется и все в порядке. Летать правда еще не пробовал, на поле выеду отлетаю и напишу. И всетаки вопрос, какими должны быть значения компаса? А то они у меня сечас фактически такие же как на старом компасе. При этом старый был не в адеквате а с новым все норм.
Сообщение отредактировал wano555: 07 October 2015 - 07:31 AM
#25 OFFLINE
#26 OFFLINE
#27 OFFLINE
#28 OFFLINE
#30 OFFLINE
Отправлено 16 October 2015 - 08:13 PM
#31 OFFLINE
Отправлено 16 October 2015 - 08:20 PM
полностью согласеннекогда думать о том что ты сделал
#32 OFFLINE
Отправлено 26 October 2015 - 12:35 PM
После включения появляется ошибка компаса.
Если коптер перевернуть вверх ногами - ошибка пропадает.
Снял с ноги заглушку, где провода. обнаружил там передавленный провод, может причина в нем.
Кто может помочь решить данную проблему?
Fil82, вот такая ошибка. В любом месте перед взлетом. После взлёта ведёт себя нормально. Функция RTH работает четко. Но все равно стремно с таким глюком летать, вдруг чего в воздухе....
Вчера разобрали коптер. Все крепления на месте. Компас на месте и без видимых повреждений.
Провод в ноге подпаяли.
Откатился на 1.03. Проблема не исчезла. Заново перепрошился на новую прошивку. Все равно глючит компас.....
Сообщение отредактировал Fil82: 26 October 2015 - 12:31 PM
#33 OFFLINE
Отправлено 26 October 2015 - 06:43 PM
После включения появляется ошибка компаса. Если коптер перевернуть вверх ногами - ошибка пропадает.
А калибровка компаса никак не помогает?
#34 OFFLINE
Отправлено 27 October 2015 - 04:01 PM
#36 OFFLINE
Отправлено 27 October 2015 - 05:42 PM
Открытое небо не нужно, это он загнул и зря голову высовывал.
Основное: крутите коптер подальше от магнитных аномалий, массивные железки, сильные электромагнитные поля и пр.
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 October 2015 - 05:42 PM
#37 OFFLINE
Отправлено 02 November 2015 - 03:07 PM
Добрейший вечерок. Принимайте в свои ряды, ф3а. сразу прошился на 1.4, после первого запуска потребовал откалибровать IMU, подвес. Остался вопрос, почему фантик после КАЖДОЙ посадки просит опять калибровать компас? отлетал 4 аккума, где то 10 взлетов-посадок, постоянно ругается на компас после посадки.. место менял, железа вышек и тп рядом нет
#38 OFFLINE
Отправлено 02 November 2015 - 03:53 PM
#39 OFFLINE
Отправлено 12 November 2015 - 01:07 PM
Решил проблему.
Был передавлен провод компаса в ногах коптера.
Если отщёлкнуть заглушку будет видно.
Перепаяли проводок и всё заработало.
#40 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами Phantom3, gps, антенна, замена, ремонт, глонасс
DJI AIR сносит в режиме AttiАвтор orijke , 19 Jan 2022 atti, сносит, панорама, gps |
Разъем для Mavic Pro Gimbal BoardАвтор Copyright , 17 Feb 2021 ремонт, разъем |
Вопрос решен
мат плата мавик про - не хватает элемента. есть ли схема или фото ?Автор xp625 , 03 Feb 2021 краш схема, ремонт, плата |
