Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #441 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 18 July 2016 - 08:11 PM
Ohlins,
Возможно порвалась одна из обмоток или внутрь попал мусор.
Разбирать и смотреть.
Если хочешь купи с разбора один мотор и поставь.
  #442 OFFLINE   АлександрКам
АлександрКам
  • Коптер:Dji phantom 3 advanced
Отправлено 20 July 2016 - 07:50 AM
Ребята помогите! Пришел новый фантик адв при включении горят немного зеленый-желтый потом переключаются на постоянный красный и горит критическая ошибка battery error, прошиваться не хочет, движки не заводит . Батарею менял ничего не меняется( в чем может быть дело? Покупал на али
  #443 OFFLINE   Georgf
Georgf
  • 22 сообщений
  • Коптер:P3S, Р3Р
Отправлено 24 July 2016 - 04:58 PM
Подскажите где сохраняется кол-во циклов зарядки аккумулятора, в чипе внутри батареи или в программе? И не сбрасывается ли это число после перепрошивки?
  #444 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 05:02 PM
Georgf, В батарее хранится и не сбрасывается.
  #445 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 July 2016 - 05:09 PM
Офтоп: попросил товарища посмотреть ресурс затвора фотокамеры.  Товарищ запустил программу,  посмотрел,  распечатал результат и спросил: сбросить? :)
  #446 OFFLINE   Georgf
Georgf
  • 22 сообщений
  • Коптер:P3S, Р3Р
Hover, Понял спасибо. Но тогда непонятно как может быть на купленном мной Р3Р б/у 0 циклов заряда и на Р3S которому год 18 циклов...
ЮХа: вот и мне кажется что или сбрасывается или при каком то обновлении обнуляется.
Сообщение отредактировал Georgf: 24 July 2016 - 05:11 PM
  #447 OFFLINE   ЮХа
Ответ выше. :)
кстати, я отказался от сброса счётчика.  36 тыс не так много для заявленного ресурса в 300 тыс.
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 July 2016 - 05:12 PM
  #448 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 24 July 2016 - 06:00 PM
 могли просто новую АКБ поставить, т.к. старая напр. "всё".
  #449 OFFLINE   ASUSTEK
ASUSTEK
  • Коптер:Стандарт
Отправлено 25 July 2016 - 08:46 PM
Есть вопрос, пришла вот такая приблуда из китая, если заряжать акумы через блок питания от ноута, как быстро умрут они, напряжение 19v
  #450 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 09:03 PM
не факт, что его можно заряжать от 19 вольт
а так получается: около 1:20 каждый аккум (дольше родной зарядки)
  #451 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 09:29 PM
ASUSTEK, Да всё нормально будет, только что бы заряжать 3 сразу нужен блок питания Ампер на 10-15. Контроллер заряда внутри батареи.
Сообщение отредактировал Hover: 25 July 2016 - 09:30 PM
  #452 OFFLINE   Andrik
Andrik
  • 57 сообщений
  • Коптер:P4Pro+Xiaomi Mi 9 SE
Отправлено 25 July 2016 - 09:41 PM
Доп. разъем (под индикатором):
Кнопка отжата, параметры БП - 17,5В, 15А (280 Вт)
  #453 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 06:33 PM
Родные аккумуляторы с Ali нормально работают или как всегда - зависит от продавца?
  #454 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 07:02 PM
Karrabas,
На дружественном форуме РЕКОМЕНДУЮТ.
Собрались покупать?
Может объеднить усилия и скидочку выклянчить?
  #455 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 08:01 PM
Объединить усилия можно, но мне нужен только 1.
  #456 OFFLINE   garrynet692
garrynet692
Отправлено 30 July 2016 - 03:12 PM
Всем привет! Кто может подсказать что накрылось? - после небольшого краша перестал работать один из моторов, программа пишет
"Motor obstructed" хотя вращается руками он также как рабочие моторы, без ощутимых помех. Разобрав, видимых разрушений не обнаружил но при запуске мотор просто не крутиться, но другие моторы реагируют на ручное вращение сломанного..
  #457 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 12:59 AM
Всем доброго вечера!
У меня вопрос. Допустим коптер находится на значительном удалении, а заряда в аккумуляторной батарее осталось немного. Для возвращения коптера назад как лучше поступить? Лететь с максимальной скоростью а программа сама ограничит мощность. Или стик отвести на 50-60%, чтобы сохранить заряд. Или инженеры в DJI уже рассчитали и "забили"  эту скорость  в гоу хоум?
  #458 OFFLINE   Goblinid
Goblinid
  • 11 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 02:54 AM
Может кто подскажет, в  каком из наших магазинов взять родную батарею для PH3A? ну что бы не кинули с неоригиналом...
  #459 OFFLINE   Mefisto
Mefisto
  • 15 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 standart
Отправлено 26 August 2016 - 07:01 PM
Всем привет! Подскажите пишет remote controller batte заряд не правильный показывает! До этого чуть больше недели не летал! Что не так ? Спасибо
Да и при этом поставил антену argtek может чтр то не правильно
  #460 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 August 2016 - 07:13 PM
Таки, тут надо копать! :)
Один из первых принципов нахождения проблемы: вспомнить, что было до появления оной! :)
