Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #421 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 30 May 2016 - 11:45 AM
Вопрос возник .
Собирался летать , зарядил аккумы до 100 % , полеты отменились . Что делать с полностью заряженными аккумами ?
Понятно , что через 10 дней они сами потихоньку начнут разряжаться , но до этого времени надо их разряжать или пускай так и лежат ?
  #422 OFFLINE   lOW
lOW
  • 16 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 12:57 PM
Serjik, я разряжаю обычно до 60-70%, либо выставьте саморазряд через 3 дня)
  #423 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 03:07 PM
Ок , спасибо !
  #424 OFFLINE   djisaratov
djisaratov
  • 8 сообщений
  • Коптер:dji
Отправлено 31 May 2016 - 06:56 PM
Всем привет!
Нужен совет!
Фантом 3 стандарт утонул. Под водой был секунд 15-20. Даже огни не перестали гореть. Сразу отключил аккумулятор. Через 24 часа весь коптер перебрали и обработали антикорозийкой. Зарядили батарею, но при включении - коптер не подает признаков жизни.
Взяли отдельно тонувшую батарею, при включении на контактах нет напряжения (пробовали включать отдельно от коптера)
Есть вариант что умерла плата на батарее
Как проверить? Какие варианты ремонта/замены? (кроме покупки новой батареи, ибо не хочу покупать, не зная что именно батарея умерла, а не что-то еще)
Спасибо!
де продаван не делал никаких оговорок на ограниченную годность товара. А наоборот, кричал что типа "полный аналог".
говорю из своего огромного опыта:
бери посылку
снимай видео ОТ распаковки и ДО установки непрерывно
заливай на ютуб
открывай спор
пиши продавцу "refound and 5 stars or dispute and 0 stars"
Удачи!
Сообщение отредактировал olegnsk: 31 May 2016 - 07:21 PM
  #425 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 May 2016 - 06:58 PM
Думаю, что в Саратове есть юзеры коптеров.   Попросить батарею нормальную для проверки.
Приезжайте в Кострому! Бесплатно дам батарейку для P2 и I1 попробовать. :)
  #426 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 31 May 2016 - 11:00 PM
Первым делом при утоплении всех электронных устройств (дисплеи при этом могут набрать спирта и будут разводы) и   это погрузть в 96% процентный спирт. Он заберёт на себя воду даже в тех местах которые не промыть кисточкой).
Антикорозийка а себе может содержать оттофосфорную кслоту которая окончательно добьёт утопленника!
С баттареей сложнее её надо разобрать промыть просушить.  При попадании воды а неё сразу начинается электролиз который разъедает плапту и элементы, даже защитная лакировка не спасает.
  #427 OFFLINE   djisaratov
djisaratov
  • 8 сообщений
  • Коптер:dji
Отправлено 31 May 2016 - 11:16 PM
коптеров.   Попросить батарею нормальную для проверки.   Приезжайте в Кострому! Бесплатно дам батарейку для P2 и I1 попробовать.
раскидал просьбы о помощи, жду)) В Саратове вообще ни разу кстати не видел коптер в живую до моего)
Спасибо, принял к сведению))
Hover
процедуру делали в сервисе по ремонту техники, надеюсь что не накосячили..... сам не решился лезть.
Спасибо за информацию!
Кому не лень, подскажите по показаниям светодиодов:
https://www.youtube....h?v=0jsZy9xre9M
нормально или нет?
Сообщение отредактировал djisaratov: 31 May 2016 - 11:17 PM
  #428 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 June 2016 - 01:00 AM
djisaratov, Я вам ответил в личку, повторюсь - на одном мигающем сигнале в батарее коптер вы не запустите, заряжается ли ваша АКБ трудно судить в виду короткого видео, включать АКБ необходимо двойным нажатием - одно короткое другое с удержанием на 2 сек.
  #429 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 01:26 PM
Приветствую! Проблема с аккумом, не заряжается. Вообщем осенью зарядил все 3 на 40-50% и отложил до лета. 2 зарядились в штатном режиме, а вот один заряжаться отказывается. Загорается красный индикатор каждые 20-30 сек и в этот момент мигает 3 раза первый зелёный индикатор.
  #430 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 11:47 PM
Хм, а  не знал про саморазрядку, просто оставил коптер включённым на час, до 40% и разрядился..
  #431 OFFLINE   nsd
nsd
Отправлено 08 June 2016 - 03:02 AM
Приветствую! После краша Фантома 3 Про, поменял 3двигателя из 4-х. Одного не было в наличии, приедет на днях. Теперь на видео появилось дрожание. Особенно отчетливо видно по силуэтам зданий, автомобилей,когда зависает коптер на месте. Вопрос такой : нужно ли как то калибровать новые двигатели, перепрошивать коптер? Или это проблема в незамененном двигателе, либо подвесе камеры?
  #432 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 07:35 AM
У Вас идёт вибрация сильная. Ищите что виновато в ней, двигатели, лопасти, подвес. Запустите на столе без лопастей и камеру чтоб смотрела в окно на со еднее здание, если вибрация присутствует то скорее всего лопасти. Вожможно двигатели не плотно прикручены. Или демпферы подвеса порваны. Возможно и биение на валу у какого-то то двигателя.
Сообщение отредактировал Hover: 08 June 2016 - 07:37 AM
  #433 OFFLINE   Kkrotov
Kkrotov
  • Коптер:Phantom 3 ad
Отправлено 02 July 2016 - 02:50 AM
Что делать с батареей?
После падения коптера с приличной высоты из него вылетела батарея и ее внешний корпус треснул. Внутри вроде все цело, подтеков нет. Работает. Выбрасывать жалко. Но пугают во-первых надписи на самой батарее, а также разные истории о самовозгорании, самоподрывании и т.д.
Что посоветуете?
  #434 OFFLINE   Chigivaro
Chigivaro
  • 10 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 02:51 PM
Добрый день.P3S  в конце апреля зарядил батарею на 50 % и оставил до лета..щас вставляю в зарядку и никаких денйствий не происходит..светодиоды не горят..(((в чем может быть дело??подскажите как поступить в такой ситуации? может кто сталкивался..и возможно проверить напряжение на аккуме без его разбора?
Сообщение отредактировал Chigivaro: 09 July 2016 - 03:04 PM
  #435 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 04:21 PM
Kkrotov,Chigivaro,
Без разбора не проверить. Скорее всего разрядилась до критиче кого уровня и контроллер не ввлючает её на заряд потому что не "чувствует" батарею.
  #436 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 July 2016 - 04:25 PM
Вы решили попытать счастья в другом месте?
Желаю успехов. :)
  #437 OFFLINE   Chigivaro
Chigivaro
  • 10 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 04:27 PM
ЮХа, все перепробывал, но без результатно..поробую конечно в сервис отвезти может там ее смогут реанимировать..но все равно спасибо за советы)
  #438 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 09 July 2016 - 04:44 PM
Скорее всего разрядилась до критического уровня и контроллер не ввлючает её на заряд потому что не "чувствует" батарею
Вот он где,критический уровень,кто знает????
Начиная с версии 2.8.1. в недрах джидаевской проги появились следующие типсы:
Раз:
Battery cycling required. Fully charge, fully discharge, then fully re-charge battery. Failure to do so may cause a sudden battery level drop during flight and affect flight safety
Два:
After flight, discharge battery to 5% or below. Charge battery to ~50% for long-term storage.
5% ???
Дык эта фактический нуль....
  #439 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 04:54 PM
yurikss,
Не 5% это не 0, ниже 3.3в на банке и контроллер её отключает "навсегда". Надо разбирать и педключатся к банкам немного их подзарядить и тогда контроллер их "увидит" но доверия к такому аккумулятору уже нет.
  #440 OFFLINE   Ohlins
Ohlins
Отправлено 18 July 2016 - 07:11 PM
Всем привет! После крэша phantom 3 adv на дерево, заклинило(не вращаетя) один из моторов. Я его отключил и попробовал расскрутить моторы, но моторы начинают расскручиваться и резко выключаются,на дисплее ошибка motor,может кто сталкивался с подобной проблемой? Нужно менять все моторы или проблема с ESC? Нашел на ютубе видео где один в один так же фантом себя ведет: https://youtu.be/lTtAYf6mBkI
