Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #401 OFFLINE   ADTON
ADTON
  • 13 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 11:55 AM
Alexsandr, Тоже бодаюсь с китайцем не забирая посылки. Судьи упорно прикрывают своего. Требуют забрать посылку, убедиться, что она не работает, снять видео и за свой счёт отправить её продавцу. На всё дали три дня. Отказаться от посылки боязно, вернут - не вернут деньги, не ясно. Если есть видео - выложи пожалуйста. Покупал у SKY-FPV RC Retail & Wholesale Shop. Сейчас китаец ими уже не торгует.
  #402 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 12:01 PM
Прошу прощения, но все-таки решил написать. Ваши действия, мягко говоря, неверные. Посылку получать надо. Подключать и делать видео об отказе работать с батареей, надо. Открывать спор на возврат денег. Также надо прилагать скрины страницы, где продаван не делал никаких оговорок на ограниченную годность товара. А наоборот, кричал что типа "полный аналог". По поводу возврата товара сразу написать, что ты готов отправить товар назад продавцу, но за его счет, поскольку товар не соответствует заявленным продавцом параметрам и не может быть тобой использован. Полиция на Али четко соблюдает законы и не будет прикрывать хитрожопого продавана.
Сообщение отредактировал yakovmp: 28 April 2016 - 12:15 PM
  #403 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:28 PM
Камрады, подскажите, фантом 3 про, установлена быстросъемная защита винтов, учился летать с ней, сейчас надобность отпала, но на форуме видел, что на первой версии третего фантика случались поломки корпуса в районе крепления движков, потому решил крепления быстросъемной защиты оставить, так как они помогут избавиться от поломки корпуса.
Предыдущий владелец предупредил, что иногда откручиваються винтики крепления, и что сильно их закручивать нельзя, така как можно повредить обмотку. Сейчас попробовал их чуть подкрутить, но боюсь. Посмотрел картинки моторов, там вроде есть пластиковая защитка между креплением и обмоткой, которая в случае если винтики длиннее просто чуть отогнеться к обмотке, так ли это?
  #404 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:51 PM
если винты длинее чем надо то ничего не пожожет - они любой пластик проткнут
  #405 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 11:21 PM
LeTyH , так не понятно, просто защита эта ставилась и на 2 фантом и на третий, есть мнение, что для третего они большеваты.
  #406 OFFLINE   Ssergei
Ssergei
  • 8 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 08:13 AM
Уважаемые коллеги, вот такой вопрос: после того как как неполучилось заказать батарею с али (может и хорошо что не получилось, вернули деньги), купил просто в магазине, там же где брал коптер еще одну батарею, заряд был при нажатии на кнопку 1 лампочка. При попытке заряда штатным ЗУ зарядка не шла. После этого её вставил в коптер, DJI GO  попросила обновить ПО батареи, обновил стандартным способом, после этого зарядка пошла, но еще не летал. Вопрос вот в чем, разве может не идти зарядка из за старого ПО батареи, или дело в чем то еще?
  #407 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 09:34 AM
Ssergei,
Я думаю, что в любом случае зарядка должна бала пойти.
  #408 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 09:44 AM
Incompliant, я тоже оставил крепления от защиты в качестве бампера, ни разу не пожалел. Но я , как закрутил их с самого начала , так они и стоят. Не замечал, чтобы они откручивались.
  #409 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 11:06 AM
Парни, предлагают б.у. батарею для Фантика. Продавец уверяет, что было всего 7-9 циклов зарядки. Фаник он продал, батарея осталась. Как проверить её, чтобы убитой не была?
Сообщение отредактировал ShkiperKZ: 30 April 2016 - 11:07 AM
  #410 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 April 2016 - 11:12 AM
ShkiperKZ, Если продаван рядом, приезжайте со своим фантомом и через GO всё состояние АКБ увидите. Ну а по интернету никак её не проверить, любые скриншоты могут и к другой относиться....
  #411 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 11:14 AM
olegnsk,т.е. вставить в свой коптер, прошить , а далее?
  #412 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 April 2016 - 11:32 AM
ShkiperKZ, В GO в полётном меню жмём на иконку батареи (вверху справа) и "проваливаемся" в меню АКБ в котором показаны все циклы зарядки, можно посмотреть равномерность заряда по банкам, остаток "жизненного" цикла в % и т.п. ну и, конечно, визуальный осмотр самой батареи, чтобы не была вздутой.
Прошивать, кстати, в данном случае АКБ не обязательно, но не помешает.
  #413 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 11:33 AM
olegnsk,спасибо!
  #414 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 April 2016 - 11:40 AM
ShkiperKZ, Если АКБ заряжена и практически новая как утверждает продавец то напряжение на банках примерно 4.28v. ёмкость где-то 4237 mah а всю её историю можно посмотреть нажав на кнопку history
  #415 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 11:37 AM
Не думаю, что должно быть такое напряжение, потому как выше 4200 mV быть не должно, если выше, то это "перенапряжение" и свидетельствует о том, что "умный" контроллер батареи либо неисправен, либо специально настроен таким образом на заводе, чтобы снизить ресурс (количество циклов) батареи.
  #416 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 11:54 AM
у Фантома 3 4.35 вольта на банку максимальное напряжение батареи, химия такая
Сообщение отредактировал LeTyH: 01 May 2016 - 11:55 AM
  #417 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 01:40 PM
Это HV акки, никакой химии :)
  #418 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 07:44 AM
В общем как бы не охота особо спорить, почитайте у производителя подобных батарей. И можете поискать спецификации самостоятельно. Я понимаю, что вы видите напряжение на батарее в ПО. Но ведь не зря долговечность наших батарей так мала. Повышенное напряжение на банках существенно снижает срок их службы. Я нигде не нашел данных на предмет того, что HV батареи должны иметь ЭДС 4350 mV на банку.
  #419 OFFLINE   sergeiantonov
sergeiantonov
Отправлено 07 May 2016 - 09:32 AM
Уважаемые  коллеги  кто  нибудь  менял  аккумулятор  на  пульте  и  продается  ли  он  отдельно
  #420 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 04:17 AM
На Али посмотрите.
