Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #341 OFFLINE   monoandr
monoandr
  • 11 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 10 March 2016 - 07:03 PM
Всем спасибо! Разобрался: нужно было нажать два раза и немного подержать кнопку в коптере. Запустился, всё нормально!
  #342 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 10 March 2016 - 11:30 PM
Ну блин Вы даете! Когда я читал Ваш вопрос  у меня и в мысли не было что бы так лохануться!
Вы уж извините, но это же просто классика! Во первых не два раза , а один а второй с удержанием.
Вот ща, для меня уже не так удивительно показательные взлеты перед Кремлем....  :rofl:
  #343 OFFLINE   Denisgo
Denisgo
Отправлено 14 March 2016 - 12:27 PM
Каддафи,Каддафи,Каддафи,Каддафи
Столкнулся с проблемой. У меня второй аккумулятор неоригинальный, отлетал на нем 2 месяца без проблем, но после обновления вчера Dji go, после разблокировки моторов и взлета пишет что аккумулятор неоригинальный и начинает принудительную посадку. Пробовал менять прошивку на 1.05, но на ней тоже самое(прошивал с неоригинальный аккумулятором). Вернул прошивку на 1.06, ничего не изменилось. Видимо проблема в самой dji go, пробовал летать в Личи и в vertical, там проблем нет. Поэтому предупреждаю, кто использует неоригинальный аккумы, не спешите обновляться в dji go. Если кто то сталкивался уже с этим, подскажите как это обойти или как вернуть dji go на предыдущую версию. Заранее признателен за ответы. Аккумулятор покупал здесьГарантия 100% 4500 мАч высокопроизводительные аккумулятор для 15.2 В джи фантом 3 профессиональный расширенный Sandard интеллектуальных дистанционного игрушка
http://s.aliexpress.com/6n2qumiq
  #344 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 07:23 PM
Denisgo,Я бы рекомендовал не прошивку возвращать, а "аккумулятор продавцу ". Точнее через поддержку на Али (там есть чат русскоязычный) выяснить как с продавца стрясти деньги. Там возможен такой вариант.
Сообщение отредактировал yakovmp: 14 March 2016 - 07:24 PM
  #345 OFFLINE   Каддафи
Каддафи
  • 24 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 08:37 PM
Denisgo, без паники дружище)
Скачай DJI GO 2.6.0 (руссифицированная которая)  из соседней ветки и будет тебе счастье  :good:
П.С. версия из соседней ветки не просится обновиться, видимо пролечена.   лови   https://cloud.mail.r.../LYjS/fsv3zavBo
Сообщение отредактировал Каддафи: 14 March 2016 - 08:44 PM
  #346 OFFLINE   marokann
marokann
  • 21 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 07:55 AM
У меня нарисовалась проблема с батареей. Р3А , 22 полета, все зимой и почти все до 10%. Заряжал почти всегда сразу, иногда через несколько дней после полета. Во время крайнего полета самопроизвольно выскакивало окно с информацией о батарее(раз 20), причем почти с самого начала полета. Резко не гонял, просадок не было, стоит "зимняя" прошивка. Зарядил батарею, смотрю информацию - 42%жизни батареи(до этого полета скакала от 90 до 100 в разные моменты). Решил сделать несколько циклов разрядки до10% и зарядки(прочитал где то тут, но не нашел как разряжать). Включил коптер и стал ждать , не включая движков. Разряжается очень медленно и греется подвес. Включил моторы на холостом ходу - стал разряжаться быстрее. К концу разрядки батарея нагрелась до 58 град. Думаю, что это вредно для нее.
Батарея после 1 цикла разрядки/зарядки стала показывать уже 82% жизни.
Может есть какой то другой вариант разрядки, без нагрева? Балкона нет....
  #347 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 08:21 AM
в автомагазине купить контакты что залезут в батарею(жигулевский белый разъем проводки с плоскими контактами и из него выдрать к примеру) и включить ее без фантома, подключив последовательно ближний и дальний свет автолампы Н1 к примеру у которой 3 клеммы.
греть фантом часами считаю вредным для него
разряжать батарею до отключения, потом зарядить - будет пересчет и если повезет все ок
но если это помирают банки то не помочь: литий не восстанавливается
  #348 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 March 2016 - 09:50 PM
Было дело.  Был интерес посмотреть процесс.  Померять токи.
Сообразил быстро вот такую хрень.
Сегодня интерес пропал.
  #349 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 March 2016 - 11:07 PM
ЮХа, а сопротивление в схеме зачем?
  #350 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 12:21 AM
На совсем? или на сегодня?  :good:
Сообщение отредактировал MonstIR: 16 March 2016 - 12:22 AM
  #351 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 March 2016 - 12:52 PM
Я эту "приблуду" описывал в прошлом году, когда люди обсуждали зарядные токи.    Резистор 0,1 Ом 1% предназначен именно для измерения тока (зарядного или разрядного по падению напряжения на нём), дабы не получить большую ошибку в случае тупого применения универсального прибора в качестве амперметра.  При токах в несколько ампер ,  провода измерительного прибора могут внести некоторую погрешность.   :)
Как выяснилось тогда, что в случае применения ЗУ для 11-вольтовых "фантомовских" и 22-вольтовых "инспайровских"  зарядные токи совпадают с указанными на ЗУ.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 March 2016 - 12:59 PM
  #352 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 03:02 PM
ЮХа, Ну это (я про ощутимую погрешность измерения) перестраховка "от большого ума". Для точного измерения нужно было брать резистор с допуском 0,1% и измерять падение напряжения цифровым милливольтметром с высоким классом точности. А так то на то и выходит в результате (я про величину погрешности, получаемой из-за 1% отклонения сопротивления и погрешности простого универсального прибора). Хотя конечно если измеритель тока вообще "для кружка юный электрик", то да.
  #353 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 March 2016 - 03:17 PM
Дело в том, что для измерения параметров бытовых устройств (коим является коптер) достаточно десятипроцентной точности.  Естественно, лучше бы использовать эталонный резистор с меньшей процентной погрешностью, но ...
Жаль что Вас не было на форуме,  когда люди интересовались токами зарядки.
Сегодня это не актуально!   :)
Короче: если кому-то потребуется разрядить аккумулятор Фантома , то волне будет достаточно одной галогенки 12 Вольт 20 Ватт.  Разряжаем до отключения встроенным контроллером батареи.  Если он исправен, конечно.  Никаких "резисторов" ставить не надо.  Контакты я согнул из листовой латуни.  Пайка контактов крайне желательна. Токи достаточно большие, нагрев скрутки может привести к пожару. Вставляем контакты в батарею и штатно её включаем.   Лампочка загорится.  Светодиодная индикация батареи будет показывать остаточный заряд. В момент снижения напряжения батареи до минимально безопасного уровня, контроллер отключит цепь разряда.   Цифровым вольтметром проверено, что отключение происходит на уровне, означенном в спецификации.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 March 2016 - 03:32 PM
  #354 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 March 2016 - 03:52 PM
Для Ф2 да, а для Ф3 лучше оставить вашу конструкцию 2 галогенки последовательно, на 15 вольтах одна недолго проживёт.
  #355 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 March 2016 - 04:31 PM
К сожалению,  я не имею Ф3 и не знаю напряжение его батареи.  Если 15,  то естественно,  двенадцативольтовая лампа будет работать с перекалом.   Реально, сегодня доразряжать батареи  не вижу смысла.  Тот глюк, когда при взлёте на полностью заряженной батареей её ёмкость резко падала, устранён производителем. .
  #356 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 06:51 PM
olegnsk,В общем, в случае, если нужно просто разрядить банки достаточно небольшим током, то это пойдет. А вообще я бы рекомендовал для подобных процессов пользоваться нихромовой спиралью для электроплиток. Ее можно соединять параллельно для получения большей мощности (чтобы не нагревалась), а величину тока нагрузки "регулировать" длинной спирали (по прибору). При этом можно дать нормальный ток нагрузки на батарею.
  #357 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 March 2016 - 08:10 PM
Спиралей для электроплиток ещё надо найти.   А лампочки галогеновые продают в любом хозмаге.
И еще: не надо напрягать аккумулятор высокими разрядными токами.  Лучше ток поменьше.  Это для "юных техников"
Еще раз: сегодня проблема решена производителем!  Не спешите в магазин за "спиралями" :)
  #358 OFFLINE   Каддафи
Каддафи
  • 24 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:34 PM
Что Вы имеете ввиду ?
  #359 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 March 2016 - 08:38 PM
Проблема с резким падением емкости аккумулятора при полёте.
Если Вы пропустили этот трабл, то не парьтесь.   Обновите ПО и "прошивки" до последних.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 March 2016 - 08:39 PM
  #360 OFFLINE   Каддафи
Каддафи
  • 24 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 08:46 PM
Кто нибудь знает есть ли проблема с НЕ оригинальными аккумуляторами на новой прошивки БЕЗ обновления DJI GO ? (т.е. прошивки на квадре и пульте новые а DJI GO 2.6.0)
