Phantom3 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 814
  #301 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 12:44 PM
olegnsk,Спасибо, "срослось".
Может быть подскажете, какие типы двигателей могут быть установлены "с завода" на P3A? А то на моем P3A стоят моторы DJI Phantom 3 2312A Motor (CW/CCW) (Part95/Part94), а я где-то читал, что такие стоят только на стандарте, и кроме того у них "свой" контроллер.
А я получил проблему при самом первом тестовом запуске аппарата - взлет-посадка "автоматом" на 1,2 метра в помещении. После запуска заверещали движки, после взлета верещание усилилось и начало пованивать, на нажатие кнопки "посадка" в DJI GO реакции не последовало и начался легкий дрейф с креном. Свел стики. Фантик упал с высоты 0,6 метра, но один движок похоже не отключился - отключал кнопкой батареи. Движок аж донышко корпуса деформировал от температуры. Весь "полет" - 39 секунд. Аппарат только пришел, брал на Али у официального дистрибютора. Сейчас жду, пока он свяжется с DJI (там ведь каникулы до 13 где-то).
  #302 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 February 2016 - 03:34 PM
yakovmp,  Фантом 3 изначально комплектовали двигателями 2312, потом заменили на 2312А, но они не совместимы т.к. разные регули причём встроенные в главную плату. Т.е. хочегь менять двигатели - меняй все на такие же или вместе с главной платой. Подробней (правда на английском) здесь http://dji-club.ru/i...vation/?p=52600
  #303 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:45 AM
olegnsk, Спасибо. Теперь все понятно. Поскольку у меня девайс новый, то тогда моторы 2313А и должны стоять "с завода". А то, что один движок умер за первые 30 секунд - так это просто мне "повезло".
  #304 OFFLINE   Ismayil
Ismayil
  • 8 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 10:11 PM
Друзья, нужна помощь. Измерьте плз мультиметром напряжение в штекере(контроллер) зарядочного устройства Phantome 3 Pro. Мне нужно понять, какое напряжение на центральном контакте(тот что как гвоздик по центру).
Help :(
  #305 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 February 2016 - 10:19 PM
Ismayil, Я подозреваю, что коллеги молчат, т.к. на штатной зарядке к Ф3Про, Адванс  Инспайер1 в штекере нет никакого центрального контакта (как гвоздик), есть только два плоских контакта. И всё! Что с чем замерить??!
  #306 OFFLINE   Ismayil
Ismayil
  • 8 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 10:38 PM
Два плоских контакта для заряда батарее... Меня интересует штекер для зарядки пульта управления.
  #307 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 February 2016 - 10:51 PM
Ismayil, вы зарядки не перепутали? Штекер к пульту -  обычный цилиндрический разъём (диаметр не помню и прям сейчас снимать лениво)
  #308 OFFLINE   Ismayil
Ismayil
  • 8 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 11:24 PM
olegnsk,
Вот как он выглядит
  #309 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 February 2016 - 11:45 PM
Ismayil, Это точно не родной. вот так он выглядит от Про (см фото внизу) а параметры, что трудно с оф сайта посмотреть, по вольтажу я проверил соответствуют
Working Voltage
1.2 A/ 7.4 V
Вы определитесь что спрашиваете!!!
Сообщение отредактировал olegnsk: 13 February 2016 - 11:44 PM
  #310 OFFLINE   Ismayil
Ismayil
  • 8 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 12:02 AM
olegnsk,
дело в том что я на своем заряднике сломал "гвоздик". отдал в магазин на замену самого штекере, а они что-то там на греческом промычали и припаяли этот что на фото... Приезжаю домой и опять то же проблема. Не заряжает. Измерил и обнаружил что питания на "гвоздичке" нет. Когда спросил электронщика он ответил что перед "операцией" забыл замерить напряжение. Якобы на ноутбуках леново на "гвоздичке" 3В, а на внутренней стенке 18 и он побоялся дать питание так как не знает что было в оригинале на DJI 17,4 или 3 как на леново... Вот меня это и насторожило... питание на внутренней стенке я замерил 17,33в... а вот что на гвоздичке должно быть не пойму теперь. 3В или те же 17,4В...
Сообщение отредактировал Ismayil: 14 February 2016 - 12:09 AM
  #311 OFFLINE   Ismayil
Ismayil
  • 8 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 12:16 AM
olegnsk,
Теоретически на контакте в центре должно быть именно 17,4В. я правильно Вас понял?
  #312 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 10:00 AM
Не уверен в Вашей правоте.
Поскольку зарядники уAdvansed и Pro отличаются только мощностью (допустимым током нагрузки) при совершенно одинаковых напряжениях., и у обоих коптеров совершенно одинаковая схема, а отличие только в камере, то предположу, что мой зарядник от Advansed соответствует напряжениями и "цоколевкой" штеккера заряднику от Professional.
У меня на зарядном штеккер угловой (утверждать, что прямой - не является оригинальным, ваше право, его функционал от этого не изменится).
Ismayil,
Даю совершенно четкую информацию:
Блок питания выдает выходное напряжение 17,4 v при токе нагрузки (для Advansed) 3,3 А. Других напряжений он не выдает, иначе это было бы написано на стикере.
По цоколевке штеккера: Внешний цилиндр - 17,4V, Внутренний цилиндр аналогично (сопротивление между ними равно "0". Может быть внутри между внешним и внутренним цилиндрами установлен термоконтакт, не скажу, но очень сомневаюсь, что такое может быть - нецелесообразно. Вскрывать блок из-за этого не стану. На внутреннем штыре +17,4 V.
P.S. Я по профессии инженер электронщик, поэтому, прежде чем писать это, все проверил!  :db:
Сообщение отредактировал yakovmp: 14 February 2016 - 10:08 AM
  #313 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 07:55 PM
olegnsk,у меня сгорел один движок 2312А ,мне что заказывать и менять все 4 сразу?
  #314 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 February 2016 - 08:15 PM
dnis80, Если в остальных уверены, то меняйте один. Учтите только при заказе какого вращения мотор меняете
 Мотор 2312A CW для DJI Phantom 3 part 95 -  прямого (правого) вращения  , Мотор 2312A CСW для DJI Phantom 3 part 94 - обратного (левого) вращения
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 February 2016 - 10:21 PM
  #315 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 02:12 PM
dnis80, А Вас не затруднит описать каким образом это произошло?
  #316 OFFLINE   Квадрокоп
Квадрокоп
  • 16 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 07:44 AM
Помогите   консультацией!!!
После  выключения  двигателей  на  Р3Р  один  двигатель  останавливается  почти  сразу,  а  три  остальных  продолжают  вращаться  еще  1-2  секунды.  Это  проблема,  или  можно  "забить"  и  не  мешать  технике  работать ?
  #317 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 09:08 AM
забить
если волнует и фантом еще не летал
дать газу держа за ноги и подержать минуты 2 на полном газу, выключить, потрогать моторы
  #318 OFFLINE   Квадрокоп
Квадрокоп
  • 16 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 09:32 AM
После  полетов, двигатели  примерно  одинаковой  температуры.  Почему  поднял  этот  вопрос,  в  авиации  если  время  выбега  винтов  сильно  отличается  от  нормы,  проводят  полную  дефектовку  двигателя.
  #319 OFFLINE   Ismayil
Ismayil
  • 8 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 12:38 PM
olegnskyakovmp
Благодарю вас за терпение и помощь. :help:  Заказал новое зарядочное устройство и отремонтировал старое. На новой и на старом напряжение 17,33V  :D
  #320 OFFLINE   yakovmp
yakovmp
  • 92 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 01:18 PM
Ismayil,Главное, что все работает. А по поводу 17,33V - так это погрешность вашего мультиметра. Вы же не производите измерение поверенным лабораторным милливольтметром. Так что ваши 17,33 и есть 17,4 V. :good:
    Bing (1)
