главное чтобы инвертор соответствовал нагрузке зарядника
штатной зарядкой через инвертор
#281 OFFLINE
Отправлено 28 января 2016 - 09:01
#282 OFFLINE
Отправлено 02 февраля 2016 - 05:26
парни я купил акб на авито за 10 и рюкзак за 10 у одного продавца оригинал говорит, скажите просто вставить в фантом 3 и всё не надо прошивать батарейку ? если обнавил пульт и каптёр ! надо ли что то делать?
#283 OFFLINE
Отправлено 02 февраля 2016 - 05:42
Сообщение отредактировал Borisovich: 02 февраля 2016 - 05:44
#284 OFFLINE
Отправлено 02 февраля 2016 - 06:13
буду обновлять с батареей так их же две у меня не стирать фаил и по очереди засунуть? потом стереть?
#285 OFFLINE
Отправлено 02 февраля 2016 - 08:19
сандринео, файл bin, конечно до прошивки 2-й батареи не стирать, а вот файл txt на котором пишутся результаты прошивок и он у вас с момента прошивки коптера наверняка остался лучше удалить.
АКБ шьётся недолго - несколько минут, окончание увидите по зелёному светодиоду на подвесе и окончании мигания контрольных диодов на АКБ. После прошивки bin файл с флешки лучше удалите, чтобы каждый раз коптер не проверял свою версию и не начинал "попискивать". Хороших полётов!
#286 OFFLINE
Отправлено 03 февраля 2016 - 02:21
можно ли прошивать каптёр джостик и акб сразу последнею прошивку кидать? или посмотреть какая стоит и по очерёдности?
#287 OFFLINE
Отправлено 04 февраля 2016 - 07:06
Обязательно по очереди! Посмотреть версию можно в настройках DJI GO. Скачать все прошивки можно на http://www.dji.com/p.../info#downloads
Пожалуйста изучите форум перед тем как писать.
#288 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2016 - 12:08
спасибо!!
всем привет , парни подскажите зарядил два АКБ теперь погода уже три дня не даёт полетать сколько их можно хранить в полной зарядке , написано вроде они через 10 дней сами разряжаются , так что делать ?
#290 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2016 - 07:33
Доброго дня всем. Проконсультируйте пожалуйста.
Недавно купил фантом 3 про. Налёт небольшой, опыта немного, поэтому летаю крайне осторожно.
На днях ездил в горный алтай. Там полетал минут 20 в одном месте, потом через час примерно, с другим аккумулятором полетел в другом. Через три минуты полета комптер потерял управление, закрутился волчком в воздухе и упал. К счастью упал удачно - в минус только винты. В момент падения на экране был варнинг - "motor obstruction". Нашел я его минуты через три-четыре, он лежал и гудел моторами. Сразу вынул аккумулятор и понес в машину. В гостинице попытался включить - вроде все запустилось, подвес работает, программа пишет Safe to fly, но при попытке запуска двигателей написал мне что-то типа "ESP error" и предложил обратиться в службу поддержки. Уже сегодня, добравшись домой (прошло дня четыре), включил еще раз - все работает, двигатели стартуют. Летать не пробовал, ибо погода крайне гадкая.
Отсюда вопрос - есть какие-то мысли что это было? Потому как теперь взлетать как-то страшновато, не приведи создатель упасть не так удачно.
Прошивка стоит последняя с официального сайта. Подскажите еще, как получить логи.
#291 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2016 - 08:00
В DJI GO нажимаем на "самолётик" в левом верхнем углу. Посмотреть на экране смартфона логи полёта с сообщениями можно там.
"motor obstruction" переводится в общих чертах как "проблема с двигателем". Что-то мешало ему вращаться. А вот что, и какой из четырёх двигателей проблемный - я сказать не могу.
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 февраля 2016 - 08:05
#292 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2016 - 08:38
Товарищ, помни! Двигатели DJI Phantom открыты и не защищены от попадания пыли, грязи и мусора.
Настоятельно рекомендую всем продувать двигатели (хотя бы ртом или грушей) но лучше,
пневматическим распылителем высокого давления (см.google).
Особенно после опрокидывания и аварии! Будьте осторожны
#293 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2016 - 10:37
ЮХа,Просмотреть логи это понятно, а как-нибудь их оттуда в файл экспортировать можно?
Про ошибку двигателя я понял. Но насколько она общая? В смысле и неисправность двигателя и снег (вода) попавшая в него и слетевший винт дадут один и тот же "мотор обструкшн"?
#294 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2016 - 11:34
Phenikomperekt, Зачем вам экспортировать в файл логи с GO? Хотя это не сложно, но не информативно.
Основные логи всё таки в коптере ( в "чёрном ящике"). Скачиваются на комп через USB порт на "морде" Фантома под табличкой (Pro, adv.. и т.д.)
формат файлов .dat конвертер в читаемый формат .csv здесь http://www.djilogs.com/#/ ну а дальше с расшифровкой не помогу - это сделано для саппорта DJI или спецов, кто эту расшифровку понимает.
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 февраля 2016 - 11:35
#295 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2016 - 02:31
"ESP error" или "ESC error"?
"ESP error" это ощибка программы динамической стабилизации, термин в основном применяемый в автомобилях. В коптерах обычно система диагностики выдает "IMU error", хотя оба термина логичнски применимы и там и там.
Аббревиатура "ESC eror", также имеет несколько значений, применяется тоже и там и там, но чаще в моделизме в тч и коптерах. В моделизме имеет значение ошибка регулятора скорости мотора.
В первом варианте - сбой системы стабилизации, у IMU контроллера поехала крыша, но сообщение для коптера непривычное.
Во втором варианте, что больше подходит под ваше описание - неисправность контроллера управления одного из моторов. У меня такое было нa P2V+, он там отдельной платой, за рубль поменял. На Р3 все на одной плате, менять дорого, а ошибка фатальная.
Я бы лог в DJI отправил.
Сообщение отредактировал Borisovich: 11 февраля 2016 - 02:35
#296 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2016 - 05:19
olegnsk,Скачать логи чтобы отправить в dji конечно. Сейчас попробовал - подключаю коптер к макбуку - не видит его как диск. Должен же как обычную флешку видеть?
На виндовом компе при подключении установился драйвер "DJI controller" и тоже никак не отобразил в проводнике наличие квадрокоптера.
Сообщение отредактировал Phenikomperekt: 11 февраля 2016 - 05:23
#297 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2016 - 12:27
Phenikomperekt, Весь процесс шаманства уже не помню, но после установки драйверов комп (с Виндой) перезагружал и ещё должна быть вкл настройка показывать скрытые (hidden) файлы. Видеть должен как флешку.
#298 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2016 - 04:22
olegnsk,Прошу прощения, тоже проблема с определением тушки как диска. У меня система Win7 x64 поставил драйвер (dji-driver-1-0.zip отсюда я его скачал) - фантом определяется как DJI USB Virtual COM (т.е. как COM port), а до установки драйвера определялся как DJI CONTROLLER (но стандартный поиск драйвера в сети ничего не нашел). Если Вас не затруднит, дайте ссылку на нужный драйвер. И еще, если не включать питание, то подключенный фантом вообще не определяется системой (его не видно).
Сообщение отредактировал yakovmp: 11 февраля 2016 - 04:38
#299 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2016 - 07:43
Друзья, нужна помощь. Измерьте плз мультиметром напряжение в штекере(контроллер) зарядочного устройства Phantome 3 Pro. Мне нужно понять, какое напряжение на центральном контакте(тот что как гвоздик по центру).
#300 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2016 - 08:03
yakovmp, Надеюсь ничего не поменялось, т.к. я это делал последний раз ещё на DJI Pilot, на GO не пробовал.
Для того, чтобы нашел драйвера нужно зайти в DJI GO, в главном меню, в разделе Advanced settings нажать "enter flight data mode"
Тогда драйвера найдутся и поставятся, и в проводнике появится новый диск DJI FLY LOG , который и является тем самым черным ящиком, логи с которого надо слать в DJI
Последовательность действий такая:
Включаете пульт, коптер, планшет в DJI GO, в главном меню, в разделе Advanced settings нажать "enter flight data mode", секунд через пять подключаете аппарат с к компьютеру, винда должна обнаружить новое устройство и установить драйвера. После чего в проводнике должен появится диск DJI FLY LOG
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 февраля 2016 - 08:17
DJI Mavic Air Вопрос по блокировке двигателейАвтор Ozory , 27 авг 2018 Air, Двигатели, Моторы и 1 еще... |
Mavic Air улетел в сторонуАвтор AgentPro , 03 авг 2018 Mavic Air, Моторы |
