#421 OFFLINE
Отправлено 09 July 2016 - 09:42 PM
Добрый вечер!похоже у меня такая же проблема как и у Вас. Поделитесь как решили вопрос "no signal"....
#422 OFFLINE
Отправлено 10 July 2016 - 01:15 PM
Внезапно пульт Phantom 3 перестал видеть планшет по USB. Версия пульта GL300A.
Говорят это у этой версии частая проблема. Никто не сталкивался?
От чего это можеть происходить?
Может этот модуль как-то починить можно? А то отдельно их не видел в продаже, а целый пульт покупать дорого.
#423 OFFLINE
Отправлено 11 July 2016 - 05:04 PM
описал в "Обсуждении".
оптимизация такая:
1. снес начисто go, включая все пустые папки в андроиде
2. залил go 2.8.2 не с гугеля, а напрямую .apk с джедайского сайта.
3. при запуске разношу пульт и тушку на несколько метров (рекомендация самих джедаев)
4. вырубаю сотовую связь на телефоне, оставляю только gps.
5. расшарил каналы с 1 по 32. бестолковщина, но хотя бы показывает на каких каналах помехи и есть возможность вручную выбрать.
6. компас калибрую без пульта на шее (см.п.3)
7. сменил локацию взлета на пару сотен метров.
отлетал 40 минут без единой ошибки, управлялся отлично.
ЗЫ все равно это есть шаманство и бубен, но упорный шаман добивается хорошей погоды!
Сообщение отредактировал GeraldBostock: 11 July 2016 - 05:06 PM
#424 OFFLINE
Отправлено 11 July 2016 - 11:11 PM
Спасибо за консультацию. Буду пробовать. Я менял dji go на более ранние версии ( наивно предполагая что версии прошивок на коптере 1.1.9 и короче самые первые и go тоже должна быть ранней), не помогло. Версию брал с архива, предоставленного нашими коллегами по форуму. Сегодня попробую по Вашему "рецепту".
maxmet,
Проблема пока не решена. Несколько вопросов:
Насколько метров разносите коптер и пульт?
На графике каждый канал пляшет как дикий, как у Вас (раньше не было проблемы- не смотрел на него даже)? Метрах в 150 стоят усилители сотовой связи, как считаете, они могут влиять в худшую сторону?
По поводу ПО И железа согласен, у каждого по разному.Раньше ничего не отключал, гонял нормально. Еще год назад мы с Юхой как то перекинулись парой сообщений по поводу говнософта.Могут тупо негативно влиять и сторонние программы...Только поди угадай какая....
#425 OFFLINE
Отправлено 12 July 2016 - 10:37 AM
у меня нет однозначного ответа, почему в городе, где график пляшет как подорванный, сигнал есть, а в поле, где пусто, сигнала нет.
я еще удалил мусор всякий и почистил андроид, но железо само по себе с оочень неплохими характеристиками.
еще стОит протестировать таки яблочную продукцию.
пульт от тушки - нуу, метров 5. у меня старпом есть, один на пульте калибровку включает, второй вертит тушку.
вышки сотовые однозначно являются источником помех, причем не только для сигнала, но и на компас они тоже легко влияют.
еще имха, откаты прошивок куда-то там назад - кмк это все пустое. тем более, они все только в связке работают.
Сообщение отредактировал GeraldBostock: 12 July 2016 - 10:43 AM
#426 OFFLINE
Отправлено 13 July 2016 - 01:19 PM
Здравствуйте! Вот и дождался с Али свой Phantom 3 Advanced. Принимайте меня в ряды свои ).Достал из коробки, зарядил и пульт и батарею фантома, прошивка стояла Firmware v1.6.** последние цифры не помню. Прошил Firmware v1.9.60 по инструкции с ютуба , далее пульт по воздуху. И выехал на открытое место для первого полёта. Итог я получил не то что ожидал, связь пропадает очень быстро вот ссылка с записью полёта https://youtu.be/b525Td5AGM0. Подскажите, как увеличить радиус сигнала, может было у кого подобное?, Через 2 недели ехать в отпуск, для этого и купил дрона, а тут такая ситуация. Такое ощущение как будто передатчик или антенны не подключены, может забыли китайцы в спешке )). Но пока разбирать не хочется, что бы выяснить. Вообщем жду ваших мыслей...
Извините кнопки редактирования не нашёл, забыл указать что, пульт GL300C Дрон W322B
#427 OFFLINE
Отправлено 13 July 2016 - 01:23 PM
P.S. Заявленные производителем характеристики дальности полёта имеют ввиду идеальные условия для радиосвязи, и содержат слово "до". Т.е. Ваши 300 метров прекрасно укладываются в понятие "до" 2 км.
#428 OFFLINE
Отправлено 13 July 2016 - 02:54 PM
однако, смелые условия для первого полета. там и линии электропередачи, и железка, и даже над водой сразу.
имха начинать надо в открытом поле. и даже такое поле, как в моем случае, не гарантирует уверенный сигнал.
"no signal"....
еще что вспомнил:
1. выключаю кэширование.
2. в закладке HD в ручном режиме каналов ставлю самый низкий битрейт.
#429 OFFLINE
Отправлено 13 July 2016 - 03:57 PM
Правильно расположите антенны пульта. 4. Не взлетайте высоко над собой. Отлетите чуть в сторону, и набирайте высоту.
Конечно, у меня другой сабж, но спокойно поднимался до ограниченного производителем "потолка" 500 м. Прямо над собой. В городе. Антенны параллельно земле. Никаких проблем. Можно еще и пульт наклонять , если чувствуем, что сигнал падает, а антенны крутить влом.
Так-то производителю давно уже пора делать направленные антенны, чтобы юзеры не колхозили их из пивных банок.
#430 OFFLINE
Отправлено 16 July 2016 - 07:09 PM
zengaya, нет я думаю не нормально всё, вчера уехал за город км 15 в чистое открытое поле, 500 м кое как улетел и оборвалась связь. и например в квартире, оставляю дрон в зале, ухожу с пультом в комнату за бетонную стену, сигнал пропадает.. Проверьте у кого как в квартире дома сигнал за стенами ведёт себя
#431 OFFLINE
Отправлено 16 July 2016 - 07:32 PM
Глупое занятие. У одних старая кирпичная кладка, у других армированный железом бетон. Да еще нормально заземлённый.
#432 OFFLINE
Отправлено 16 July 2016 - 07:36 PM
Может есть кто из Кемеровской обл, встретились бы , сравнили, выявили бы причину коптер или пульт неисправен. Откликнитесь из Кузбасса
#433 OFFLINE
Отправлено 19 July 2016 - 05:29 PM
Здравствуйте!
Я из Кузбасса. г. Мыски. Нет заявленных 1-2 км удаления. Метров 700-1000 и Phantom 3 Professional теряет связь и слава Богу возвращается на место. Но контроль полёта на удалении даже в 200-300 метров оставляет желать лучшего. Вернее хуже чем у Phantom 2. Там хоть что то можно было увидеть периодически при потере связи. Здесь же просто стоп кадр.
Помех рядом нет. По крайней мере видимых. Это так хвалёная Light Bridge работатет? 1 кадр в секунду! Где гарантированные 1500-2000 метров?
Ладно. Это всё эмоции. Возможно я после второго фантома чего то не понимаю. Самое главное для меня как (и можно ли) получать картинку на планшете с частотой кадров хотя бы 12. Если это вообще возможно.
Зависит ли качество записи на Phantom 3 Prof на быстроту передачи кадров на планшет для управления. Вот всё перерыл и ничего подобного не нашел. На форуме тоже. Может владельцы этой модели просто скажут "смирись"...
Буду благодарен за любой ответ владельцев Phantom 3 Prof...
Если кто либо захочет подсказать, то лучше написать по ICQ. № 399-077-488. Там я чаще бываю.
Сообщение отредактировал MorAlex: 19 July 2016 - 05:32 PM
#434 OFFLINE
Отправлено 19 July 2016 - 05:36 PM
Если у вас картинка на планшете идет покадрово и медленно - то дело скорее не в коптере. Озвучьте модель планшета.
Сообщение отредактировал Vengant: 19 July 2016 - 05:36 PM
#435 OFFLINE
Отправлено 23 July 2016 - 12:41 AM
#436 OFFLINE
Отправлено 23 July 2016 - 12:51 AM
MorAlex, Базово "картинка" на приложение идёт 720p, это качество через GO можно уменьшить для увеличения дальности видео линка.
Но солидарен с коллегой - без инфо о вашем планшете вопрос не имеет ответа.
p.s. качество записи на sd карту коптера на качество видео линка не влияет.
Сообщение отредактировал olegnsk: 23 July 2016 - 12:52 AM
#437 OFFLINE
Отправлено 31 July 2016 - 10:38 AM
Прошу совета.
Правое колесо экспозиции похоже не работает. Кручу его в разных режимах камер (видео/фото/авто/ручной) а так же при просмотре сделанных фото - никакой реакции, ничего не происходит.
Брак? Или я что-то не дочитал в настройках - как этим колесом экспозицию менять?
Заранее спасибо.
UPD:
пульт: GL300C прошивка: 1.6.0
коптер: W322B прошивка: 1.5.30+
Коптер из коробки, новый, вылетал вчера первый раз - в процессе чего и обнаружил проблему.
#438 OFFLINE
Отправлено 01 August 2016 - 10:15 AM
В субботу проверил отражатели на антенны, довольно эффективное средство однако. Без отражателей видео сигнал терялся на открытой местности на 700-800м., с отражателями улетел на 3км. без потери сигнала, видимость была прямая. На большее расстояние не стал пробовать сигнал при этом был устойчивый. При возврате стали мешать близ растущие деревья с густой кроной видео стало пропадать, набрал высоту видео возобновилось. Летал на высоте 70-130м.
#439 OFFLINE
Отправлено 01 August 2016 - 10:36 AM
Эдванс, пульт с буквой Си. 1,5 км уверенного отлета в горах (подошва Эльбруса). Правда видимость была прямая. Густая облачность. Иногда легкий дождь. Потеря ГПС под высокой скалой у водопада. Связь и видеолинк уверенные.
#440 OFFLINE
Отправлено 02 August 2016 - 07:29 AM
Всем привет! Купил Phantom 3 standart. В магазине запускали коптер на айфон 5s продавца. Дома на айфоне 6s не могу запустить коптер, причем все калибруется успешно, видит 8-10 спутников и пишет что готов летать, но двигатель не запускает и камера не управляется. Что делаю не так, подскажите пожалуйста?
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
