#381 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 06:41 PM
#382 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 08:17 PM
Надо ещё сомбреро попробовать.
Чёрную майку и заклеить эти долбаные айпады матовой плёнкой уже.
Достали своим глянцем!
#383 OFFLINE
Отправлено 19 June 2016 - 11:19 PM
17-ть это ловит коптер, посмотрите сколько ловит ваш планшет, без этого и включенной функции геоданные режим фолоу ми не работает.
Хотя там спутников 17,
#384 OFFLINE
Отправлено 20 June 2016 - 03:27 PM
Службы геолокации в планшете и телефоне подключены.
#385 OFFLINE
Отправлено 20 June 2016 - 05:34 PM
olivka, местоположение определяется именно по спутникам (т.е. gps glonass), а наличие мобильного интернета лишь повышает точность определения вашей локации. Сожалею, в яблоке не силён (судя по всему вы используете яблоко), но по-моему у них заведено следующее правило - если нет симки, то нет и gps, соотв. ваши координаты для коптера не видны и режим фолоуми невозможен.
#388 OFFLINE
Отправлено 20 June 2016 - 08:00 PM
Когда я покупал "яблоко" для полётов на I1, пацаны-менежеры даже не знали, зачем деду понадобился планшет. Но сказали: бери с симкой. Разница смешная. Симка в подарок.
Спасибо, пацаны!
#389 OFFLINE
Отправлено 21 June 2016 - 06:50 AM
ЮХа, ну нет, раза в полтора разница. А у меня просто со старых времен еще предубеждение против мобильного интернета. Наверное, зря. Лет 10 назад он был просто золотым. Между тем, теперь кругом вайфай, и зачем нужен мобильный еще интернет, до сих пор непонятно. Разве что, в незнакомом городе совсем заплутаешь, и кафе с вайфаем не будет рядом.
Вот теперь только, кажется, понадобится. Впрочем, есть еще айфон, на котором, кстати, совсем не хуже все видно, чем на планшете. Даже на солнце его проще укрыть под козырьком. Преодолею комплексы, включу гпрс!
А так, в целом, на планшете неплохо летается, тоже. Пока не нужен фоллоу ми. И планшет, в отличие от телефона, медленнее садится батареей. Особенно это важно зимой. Телефона хватает прямо минуты на 3 на легком морозце (кстати, коптеру все нравится, при минусе вполне себе летает и ни на что не жалуется). А батарейки планшета хватает на все время полетов - минут на 20-30, еще и остается.
#390 OFFLINE
Отправлено 22 June 2016 - 10:57 PM
У меня Phantom 3 4K, к какому Phantom он относится не поймёшь, пульт как у профессионала, а вот узконаправленная антенна не от стандарта не от профессионала не подходит, инструкция от профессионала, и в сравнениях его как будто вообще нет. Хотя летает неплохо.
#391 OFFLINE
Отправлено 23 June 2016 - 11:32 AM
Вопрос не к цитируемому, а ко всем: Может меня кто просветит, назовет спецификацию GPS (а тем более ГЛОНАСС ) модуля в айОС устройствах? И соответственно о каком количестве спутников в этих устройствах мы можем говорить вообще?!
Мешанина из упоминания глобальных СПУТНИКОВЫХ систем навигации супротив всех остальных способов определения местоположения, вводит в заблуждение в отношении ожиданий: как должен вести себя фантом на местности.
#392 OFFLINE
Отправлено 24 June 2016 - 11:41 PM
Пытаюсь найти информацию касательно следующей интересующей темы. На пульт смонтирован argtek (все согласно схеме). Какие последствия будут для передатчика ,если я допустим, включу пульт, не накрутив предварительно антенны усиления 5.8 и 2.4 ( не подключив их к sma разъемам)? Просьба не пинать, а разъяснить =) Заранее спасибо)
#393 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 03:46 AM
Скорее всего никаких, если надолго так не оставите. Но вообще, сие чревато выгоранием выходного каскада передатчиков на пульте. Оно вам надо?
#394 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 07:54 AM
пульт маломощный за короткий промежток времени ВЧ модуль не выгорит
согласен с предыдущим ответом
#395 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 06:49 PM
Попробовала этот режим просто пешком. Я иду, а он следует за мной. Но следует довольно нервно: то дёрнется вперёд с опережением, то замрёт.
Интересно, что карта не подкачалась, хоть передача данных и была включена. Может, надо ещё что-то специальное делать для этого?
Да, и ещё деталь: для режима point of interest передачи данных от телефона не требовалось. Работает и так. И вовсе без симки.
#396 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 08:07 PM
Так-то в этом режиме телефон нужен для видеоконтроля позиционирования.
Если в пульте коптера нет системы спутникового позиционирования, то придётся использовать позиционирование смартфона. Чтобы коптер летел за вами.
А летает он довольно криво. Хоть с нормальным пультом, хоть с урезанным.
#397 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 10:25 AM
долго ждал, когда же понадобится бубен шаманский. дождался. полетать не удалось. NO SIGNAL.
тушка w322b, пульт gl300с. прошивки все последние.
тушка по поведению адекватна, ловит спутники и готова к полету.
возможен запуск моторов и управление. overall status пишет - сильные помехи, слабый сигнал.
из 10 перезапусков раза 3 сигнал возвращается ненадолго, переключение по каналам в кастоме ничего не дает - каналы еле присутствуют на диаграмме.
имею несколько вопросов:
1. почему в городе, в квартире устойчивый сигнал, вполне пригодный для полета, а за 200 км в калужской области в чистом поле, где ни БС сотовых, ни в/ч, ни в/в линий, никаких радиообъектов - нет сигнала. масса прочих других устройств на 2.4ГГц ездит и летает без проблем.
2. пробовать отражатели на антенны?
3. как выглядит шкала сигнала в закладке HD в идеальных условиях? какая там динамика и сколько dBm должно показывать?
4. что вообще предпринять?
#398 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 11:57 AM
у него везде нет сигнала? или в МСК летает -передает видео?
шкала выглядит как пустые столбики в идеале
канал управления голубой столбик пустой (в самом низу)
покрути фантом вокруг пульта и поищи хороший сигнал если это так, что в тушке проблема с передачей видео или вообще штекер антенны соскочил
в квартире у тебя куча переотражений - направленная антенна ловит во все стороны
Сообщение отредактировал LeTyH: 27 June 2016 - 11:59 AM
#399 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 12:11 PM
LeTyH ,
дык еще не летал. настроил в квартире. сигнал нормальный, даже через несколько бетонных стен. но шкала выглядит дерганно, очень быстро меняются столбики.
а что значит пустые столбики? там же устойчивый сигнал - зеленый, неустойчивый - красный, и текущий - синий столбики.
в деревне шкала можно сказать, что отсутствует. 2-3 зеленых столба на уровне -100dBm. я просо боюсь с таким взлетать.
не догоняю, откуда могут быть помехи. и ведь слушается стиков при этом.
#400 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 12:21 PM
Если сказал Хоум Поинт Апдейтед, компас исправен то он вернется.
попроси отнести фантом от себя метров на 100 или на балконе оставь и отходи - будешь знать ловил или нет
Пустые = низкие, мало шумов - канал свободен - можно лететь
нет ни красного ни зеленого = канал идеально чист и готов к использованию
Сообщение отредактировал LeTyH: 27 June 2016 - 12:24 PM
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
