Сообщений в теме: 909
  #401 OFFLINE   GeraldBostock
GeraldBostock
  • 43 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 27 June 2016 - 04:28 PM
Пустые = низкие, мало шумов - канал свободен - можно лететь нет ни красного ни зеленого = канал идеально чист и готов к использованию
пардон, туплю наверное.
т.е. если на шкале каналов (с 13 по 20) ничего не высвечивается - это хорошая связь? но overall пишет strong interference, poor signal.
или же следует говорить о проблемах с софтом..
задам вопрос по-другому. тут вот видео из поста #154
https://youtu.be/QOICUOoOatQ?t=20
приблизительно такая же динамика у меня в квартире. в поле там практически пусто, иногда появляются мелкие зеленые.
при этом в многоэтажке потери сигнала нет, а в деревне есть.
кто-нибудь может выложить скриншот закладки HD с оптимальными показаниями каналов?
Сообщение отредактировал GeraldBostock: 27 June 2016 - 04:28 PM
  #402 OFFLINE   zahar
zahar
  • Коптер:DJI Pfantom 3 Standart
Отправлено 28 June 2016 - 12:26 AM
добрый вечер! подскажите новичку. был в Китае  приобрел себе Ф3Ст включил все активировал установыл рускояз прогу ГОУ взлетел  полетал норм, отключил режим новичек установил 500м и тут засада удаляюсь 14-17 м теряет связь летим домой , клацал настройки вертел антену, отключал дистанцию, ничего не помогает что за фигня???? может рычяжки стоят не в том положении( стоят по центру) что я не так делаю?? прочитал ветку ничего ненашел. подскажите далекому))
  #403 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 09:00 AM
GeraldBostock
Это именно уровень посторонних шумов: если их нет то идеальные условия для связи так что все ок летай
  #404 OFFLINE   GeraldBostock
GeraldBostock
  • 43 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 28 June 2016 - 11:58 AM
LeTyH ,
я зануда ацкая. шкала сигнала подразумевает RSSI в dBm. логично предположить, что чем ниже цифровое значение, тем лучше сила сигнала. т.е. -80dBm лучше чем -100dBm. соответственно, столбик при лучшем сигнале должен быть выше.
если же говорить о соотношении сигнал/шум, то это уже SNR.
иначе как объяснить, что с графиком повыше (меньше -100) в квартире сигнал есть, а в деревне с еле поднимающимися выше -100 зелеными точками - NO SIGNAL.
из меня физик, как из г-на пуля, но - я так думаю!(с) мимино
  #405 OFFLINE   zahar
zahar
Отправлено 28 June 2016 - 07:21 PM
что никто не подскажет??
  #406 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 07:53 PM
 Рычажки должны быть в верхнем положении, но вашей проблемы, это, как мне кажется, не решит. Возможно брак. Лучше видео с экрана планшета запишите и выложите, информативней будет.
  #407 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 28 June 2016 - 08:07 PM
Тут все молчат не желая Вас расстраивать(тут воспитанные все :) ),ибо Вы изначально купили коптер не рассчитанный на дальние дистанции без шаманства.
17 метров это конечно перебор,но помехи могут и более дальнобойный коптер просадить до этого показателя.
Вам лучше наверно всё же с коллегами пообщаться
  #408 OFFLINE   GeraldBostock
GeraldBostock
  • 43 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 29 June 2016 - 09:04 PM
разлочил каналы с 1 по 32. посмотрим, какая теперь будет картина сигнала
вот такая картина наблюдается в многоэтажке. в голом поле, напомню, шкалы пустые и нет связи, статус пишет poor signal, strong interference. прокомментируйте плиз, что предпринять.
  #409 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 June 2016 - 09:20 PM
что предпринять.
Выйти из многоэтажки в "голое" поле.  Если и в поле аналогично, то Вы чего-то не то "разлочили"
Бывает такое и у меня в кирпичной пятиэтажке. Модель коптера в аватарке. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 June 2016 - 09:23 PM
  #410 OFFLINE   GeraldBostock
GeraldBostock
  • 43 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 29 June 2016 - 09:38 PM
ЮХа, дык вот ничерта мне непонятно: такой график это плохо? что должно быть в идельных условиях? вас не затруднит на пальцах объяснить, чем данный график плох, при том, что будучи на столе, техника слушается через несколько ж/б перекрытий, а в поле -нет. я вижу график и понимаю так, что зеленые шкалы должны быть как можно выше и стабильнее.
  #411 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 June 2016 - 10:04 PM
Могу предположить глупость: вся эта фигня с графиками задумывалась производителем с благими намерениями.  Но реально оказалась бесполезной.  В подтверждение моего предположения: в обновлениях ПО кнопка  "custom" стала не активной.
Непонятно одно,  почему вообще не убрали эту кнопку.
Реалии говорят о следующем: полёты на игрушечных коптерах потихоньку приводят к нормам.  Приземляют.  Не выше 120 и только в видимости аппарата пилотом.
Я согласен!
Короче: нафиг этот график!
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 June 2016 - 10:08 PM
  #412 OFFLINE   GeraldBostock
GeraldBostock
  • 43 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 29 June 2016 - 10:18 PM
ЮХа, отчего же его нафиг? и все же ответьте, пожалуйста, чем он плох и каков должен быть в идеале? кнопка custom активируется, если в настройках планшета поставить default language- english (us). разлочка каналов делается элементарно пропиской конфиг файла в андроид папку. тут вот описано. и все работает. пост #1118
http://forum.rcdesig...d418064-28.html
  #413 OFFLINE   vadnik
vadnik
Отправлено 04 July 2016 - 03:13 PM
Здравствуйте форумчане!
Имею P3P и у меня не получается плавно поворачивать влево-вправо, вернее не устраивает то что получается. Хочу через переключатель on-off-on вывести резистор (куда нибудь с боку пульта, пока не решил куда) на эту ось. Нашел подходящий(http://www.platan.ru...ery.pl/id=46364) При большем ходе - будет плавнее. Поправьте если заблуждаюсь.
  #414 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:27 PM
А может быть сперва попробовать настроить экспоненты, прежде чем лишаться гарантии?
  #415 OFFLINE   vadnik
vadnik
Отправлено 04 July 2016 - 08:01 PM
Да гарантии можно сказать уже нет, покупал б/у, а хочется плавности и линейности. Экспонентом мижно лишь "кривую" выстроить. С выносным резюком будет больше ход - следовательно плавнее будет. по крайней мере мне так кажется.
  #416 OFFLINE   zahar
zahar
Отправлено 05 July 2016 - 11:20 PM
доброго времени суток! парни подскажите как распознать подделку Ф3 ??? и есть ли такое вообще?
  #417 OFFLINE   Mick
Mick
  • 127 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 11:37 PM
vadnik, у меня идея возникла прикрутить игровой джойстик и управлять с его помощью. Вот только изучать этот вопрос нужно...
  #418 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 05 July 2016 - 11:50 PM
Проще стик нарастить, сделайте стик 10см. будет вам большой ход.
  #419 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 12:32 AM
Дело привычки, экспоненты пусть плавнее сделает...
  #420 OFFLINE   Sasha
Sasha
  • Коптер:P3P
Отправлено 08 July 2016 - 09:19 PM
Добрый день.
Друзья, подскажите как улучшить сигнал и увеличить дальность полета. в данный момент максимальные полет 200м, и в городе и в поле. Очень хочится летать на 2-4 км.
