silver, Пульты всех буквенных обозначений совместимы, по инфо от ремонтников мощность приёмо-передатчика постепенно понижали от более ранних версий к старшим, но на совместимость это не влияет. Пульты от АДв и Про идентичны. Также к Фантому подходит пульт от Инспайер.
#6161 OFFLINE
#6162 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2016 - 02:20
Хочется, чтобы он определялся как прошка. Если в него установить последнюю прошивку от про, ничего страшного не произойдёт ?...
Добавлено позже (06 Ноябрь 2016 - 02:20)
Вру, всё же определяется как про версия, значит всё в порядке.
#6164 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2016 - 04:34
Kolbasatka,спасибо за совет, попробую сегодня вечером. А так, на выходных решил попробовать - подсоединил к пульту Ipad Air 2. Ничего не поменялось, то есть видео изображение, то его нет. Пишет "weak transmission signal" в красной строке.
#6165 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2016 - 10:23
IgorMsh, копайте в сторону планшета, меняйте кабель USB или сам планшет, экспериментируйте, может гнездо USB развалилось. Проблема скорей всего в самом устройстве, нежели в коптере с передатчиком, коли на одном планшете видно хоть что-то, а на другом видна только фига )) Сейчас с парнем разговаривал по-скайпу, так у него четверка не хочет коннектиться с планшетом Самсунг, все уже кабели перепробовал. А воткнул огрызок, все завелось.... NO SIGNAL периодически с DISCONNECT менялись местами, победили в итоге Джидаевкую шайтан-машину ))
#6166 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2016 - 08:04
Kolbasatka,так вот, был Lenovo A10-70, видео через раз. Попробовал c Ipad Air 2 - так же, через раз... Но вчера заметил, что если разнести пульт с планшетом и коптер на расстояние около 3-х метров, причем квадрик должен стоять задницей к антеннам пульта, тогда я сделал три включения и все три раза видео заработало! Сегодня если несколько раз подряд появится видео, буду отменять спор на али.
#6167 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2016 - 12:34
Опыт жизни :
- У меня Чуви 7", я когда подсоединял к нему ,через раз был "дисконэкт", оказалось место соединения...Micro Usb с планшетом.(достало).Сделал "Билет в один конец"
- Подрезал сам разъём с торца, пластмассу (удлинил металлический разъём). Потому что в планшетах есть конструктивная ошибка , торец пластикового корпуса стоит после разъёма и удлиняет гнездо.
- Взял китайские сопли воткнул под наклоном вниз разъём, чтобы точно площадки контачили и китайскими соплями прихватил на корпус, получилась юбочка. Да, да отвалилось ,через 3 дня или раньше, несчастье.....но контакт был ,есть и будет всегда, кабель замурован на смерть с корпусом и я не парюсь ...
- Подрежьте снизу юбочку, где она прихватила заднюю крышку, чтобы вынимать симки и карты памяти ...
- Беру Эпоксидку, смазываю торцы уже юбки и приклеиваю к корпусу, не нарадуюсь , хожу со шлейфом и использую Чуви тока для полётов.
Сообщение отредактировал VladNN: 08 ноября 2016 - 12:35
#6168 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2016 - 07:43
IgorMsh, не торопитесь отменять спор, полетайте сначала. А вообще, довольно странная ситуация, направленное действие антенн получается )) Так не должно быть, по моему скромному мнению. Тут бы совет доктора Стаса получить, тот что Maloi333.
Сообщение отредактировал Kolbasatka: 08 ноября 2016 - 07:46
#6169 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2016 - 07:30
Kolbasatka,Последние несколько вечеров полетал нормально, с задействованной камерой. Все-таки уловил две основные закономерности:
1) Необходима некоторая удаленность при включении пульта от коптера (3-4м);
2) После включения пульта, коптера, приложения на планшете, надо подождать где-то минуту после общего сконекчивания, тогда видео есть.
В полете, кстати, видео почти не прерывается, независимо от ориентации тушки, если прерывается (летал на 700м, в т. ч. и над высоковольтными ЛЭП), то на пару секунд, быстро восстанавливается.
Спор закрыл, просто возврат китайцу будет себе в убыток (доставка 3-5тыс. обратно), плюс я покупал его с использованием скидочного сервиса...
#6170 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2016 - 09:28
#6171 OFFLINE
#6172 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2016 - 10:11
владимирнестеров,GO ошибку не выдает, но все 4 светодиода на коптере горят красным.
#6173 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2016 - 10:18
задние индикаторы начинают гореть красным
По мануалу это "Критическая ошибка", странно что нет никаких предупреждений...
#6176 OFFLINE
#6177 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2016 - 11:08
nzgtc, Вот инструкция: http://dji-club.ru/i...antom3/?p=83274
#6178 OFFLINE
#6179 OFFLINE
Отправлено 10 ноября 2016 - 12:30
На практике, при потере спутников до 17 шт. загораются задние красные.
