Karrabas, логи формата .dat он и не читает
Точно, я ошибся, то был какой-то конвертер.
Отправлено 30 августа 2016 - 10:59
Отправлено 02 сентября 2016 - 12:57
Пользуюсь Квадром немногим больше месяца. Иногда выезжаю в поле, чтоб отрабатывать полёты, развороты, управление и чтоб деревья и прочие препятствия не мешали.
Вчера в поле летал в режиме "новичок". Летал минут 5-7 и вдруг ошибка компаса и квадрик потянуло, быстро потянуло в торону. Почему то на стики не реагировал, либо я не видел, что реагирует. Переключение левого тумблера туда-сюда не вернуло управление ни в первый раз, ни во второй.
Я уж начал расстраиваться... Но в третий раз переключение помогло и квадрик благополучно вернул назад.
Подскажете из-за чего может быть ошибка компаса в поле? Возможно ли это предотвратить?
Всерьёз задумался о gps-трекере. Какой лучше приобрести?
Отправлено 02 сентября 2016 - 10:26
Отключите новичка, калибруйте каждый раз и чтобы калибровка прошла без сучка задоринки ...и ещё летайте, мало данных, что это может быть у меня частенько такое,я грешу на калибровку в точке взлёта, прошла вроде, а потом пенки ошибками компаса вылезают , возьмите за правило поднять на 3 метра отпустить стики и посмотреть устойчивость положения квадрика. ПОка весь сказ.
Отправлено 02 сентября 2016 - 10:31
Че-то у многих с компасом проблемы. Надо долбить месагами производителя!
У меня ОК. P2V+ и I1.
Отправлено 02 сентября 2016 - 11:06
Реально в черте города много подземных коммуникаций и трамвайные линии...поэтому нужно калибровать на газоне или чистой земле.
Отправлено 03 сентября 2016 - 12:48
Новичка включил, чтоб дать сыну полетать в поле. Хочу обучить его, будет моим ассистентом.
А в общем всё делаю, как и написали. И калибрую. И зависнуть даю, чтоб проверить, всё ли в порядке.
Тогда такой вопрос, какой может быть сучок или задоринка в калибровке? Ибо обычно проблем с калибровкой нет, либо я их не вижу.
И ещё... Когда даю квадру зависнуть перед основным полётом, он не висит прям ровно, он вырисовывает маленький круг. Это и при штиле и при ветре (умеренном). Чтобы это значило?
Хотя после полёта иногда вновь позволяю зависнуть, но тут уже ровно висит.
Отправлено 03 сентября 2016 - 01:01
Mihaylo, координаты GPS и Glonass для гражданских пользователей изрядно "плавают", при езде на авто по навигатору никогда не оказывались где то во дворе по навигации, несмотря на то, что едем ровно по магистрали..... кроме того производитель в спеке закладывает точность позиционирования по спутникам +\- 1,5 м по горизонтали и +\- 0,5 м по вертикали.....
Отправлено 03 сентября 2016 - 10:19
Наверно поэтому я и не писал раньше об этом, что круг вырисовывает, т.к. возможно эти погрешности нормальны.
Спасибо!
Скажите плиз про прошивку. Я всё ещё на предпоследней сижу (1.8.8). Нужно ли прошиваться на последнюю (1.9.6)?
Никак не пойму, судя по разным прочитанным сообщениям, сразу ли обновляться или позже?
Отправлено 03 сентября 2016 - 05:43
Коллеги, посоветуйте пжста, к какой проблеме отнести мыльную точку по центру кадра (выделил маркером)?
Фильтр НД8 стоит, линза чистая. Может это быть проблема оптики? В небольших роликах в глаза не бросается, но я пятно всегда вижу...
Отправлено 03 сентября 2016 - 05:56
плевок на матрице или линзах
сделай кадр сначала на неподвижном котере - если все тоже самое то это грязь или какое-то повреждение лечится только механически...
Отправлено 03 сентября 2016 - 08:09
Про мутное пятно ничего не знаю. ND пока ещё не пользовался, а без ND всё ок.
С прошивкой решил... Обновлюсь на последнюю! Покопался ещё немного на форуме, пишут разное, но больше ЗА обновление!
Отправлено 03 сентября 2016 - 11:04
Полетал на заброшенном колхозном мтс,при втором полете шарахнул коптер об вывеску ворот и коптер рванул боком под ворота,Слава Богу коптер уцелел,чуть покорябал ногу)))).
Вообщем на моем смарте сяоми Ноте 2 стал пропадать сигнал видео,а потом и полностью висяк DJ go и это после как обновился на MIUI 8,но Дрон управляется пультом свободно и Дрон мигает зеленым.
И это происходит Как только смарт падает до 50%.Вообщем смарт должен быть заряжен полностью и проблем с DJI GO нет.
Возможно это инфо кому пригодиться.
Отправлено 03 сентября 2016 - 11:16
и это после как обновился на MIUI 8,....по подробней, у вас нет видео сигнала, кабель попробуйте поменять ,я свой у основания планшета заклеил эбоксидкой...Сначала китайскими соплями , тотвалились , потом подошву соплей смазал эбоксидкой - держится
открути стекло поснимай стенку кирпича и посмотри на снимок и внимательно посмотри на линзу оптики, похоже пятно на ней...
Отправлено 04 сентября 2016 - 04:30
VladNN,видеосигнал пропадает при 60% заряде аккумулятора.Шнур в порядке.
На миуи 7 работало все нормально.И снимать галочку в настройках напряжения бесполезно.
Нашел на али вот такую защиту движков(лопастей)
Кто нибудь ставил?будет ли влиять на полет?т.е вес,баланс,расход аккум?
Сообщение отредактировал stiv: 04 сентября 2016 - 04:26
Отправлено 04 сентября 2016 - 04:57
Добрый день где можно посмотреть в программе DJIGO заряд пульта, а также на сколько минут хватит, уже все облазил не могу найти, спс
Можно ли привязать пульт Ф4 к Ф3 Advanced?Автор kasyanov , 18 июн 2024 ![]() |
Обсуждение (Maviс Air 2)- Свободная.Автор sberkut , 28 апр 2020 ![]() |
Обсуждение (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 23 авг 2018 ![]() |
Муки выбораАвтор ViTLiNeR , 01 янв 2018 ![]() |
Карта памятиАвтор nezhnyj , 16 авг 2017 ![]() |
