Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #4021 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 19 November 2015 - 01:04 PM
Учусь понемножку на чужом
На чужом это мудро :)
  #4022 OFFLINE   МихаилВ
МихаилВ
  • 74 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 01:40 PM
yurikss, так ведь в случае чего, придется возмещать ;)
  #4023 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 04:32 PM
NuclearCat, благодарствую за инфу и скрин.
Хорошо когда есть анализатор спектра под рукой.  :(
Больше похоже на более-менее стандартный протокол с FHSS на 2.4 GHz
Тогда можно предположить, что это  Футабовский FAST протокол РУ, собственно, что они и раньше использовали.
Те LB это логическое продолжение их старой концепции, только они видео поток и РУ впихнули на одну частоту.
Немного не понятно почему не использовали готовый двусторонний протокол, ну да ладно...
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 November 2015 - 04:34 PM
  #4024 OFFLINE   Kertro
Kertro
  • 26 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 03:31 PM
Доброго времени суток!
Провёл процедуру юстировки посредством ослабления 4-х винтов в итоге получил значительно лучший  фокус в центре кадра, но мылит края снимка.
На прежних снимках было в точности до наоборот. Есть вариант выставить чёткий фокус по всему кадру?
снимок до -  do.JPG?dl=0
снимок после - posle.JPG?dl=0
https://www.dropbox....9yx/do.JPG?dl=0
https://www.dropbox..../posle.JPG?dl=0
Kertro,
Сам же отвечая на свой вопрос :
удалось опытным путём подобрать усилия при которых фокус достаточно равномерен по всей площади кадра.
Несколько снизилась резкость в центре, не критично.
Ниже прилагаю ссылку на исходники и кропы кадров, так же для сравнения снимок с айпада эйр.
Kertro,
ссылка на снимки https://www.dropbox....3vk_PkuDPa?dl=0
  #4025 OFFLINE   yura
yura
  • 11 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:48 PM
Подскажите пожалуйста почему когда я нажимаю кнопку возврата домой он возвращается на той высоте на которой находится ??? хотя у меня в настройках стоит другая высота .Заранее спасибо.
  #4026 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 09:00 PM
В тех настройках?
Есть две величины, максимальная высота и высота возврата при FS. По логике, максимальная не должна перекрывать высоту FS.
  #4027 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 November 2015 - 10:28 PM
yura, если при нажатии кнопки RTH высота полёта была больше, установленной высоты возврата, то он полетит домой на текущей высоте, а если меньше, то сначала наберёт выставленную потом домой. Ещё учтите кнопка возврат домой не очень работает, если коптер ближе по-моему чем 20 м от вас, тогда он просто тупо садится.
  #4028 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 20 November 2015 - 11:12 PM
У меня был прикол. Полетав, решил протестировать кнопку возврата, все прошло в штатно.
Перехватив на посадке с уровнем разряда 35%, решил облететь мачту 30 метров на которой установлена очень большая антенна.
Ну начал облетать вокруг типо тренируясь и тут по лоу бетери срабатывает автоматом возврат домой и коптер начинает поднимать вверх (высота возврата 100 м.),
а вверху то антенна с элементами размахом 20м. по горизонтали да еще и четыре элемента. Короче. сообразив перехватил дрон и вручную посадил.
Но от неожиданности что то жимнуло. теперь запомнил на всю оставшуюся
  #4029 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 November 2015 - 11:16 PM
Народу полно кто так в дерево влетал, стоя с пультом почти под ним и не спеша пытаясь посадить коптер, который вдруг (для оператора) решал - сам сяду!
  #4030 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 11:24 PM
  #4031 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 08:58 AM
Китайцы не очень довольны своим производством F3
https://www.youtube....h?v=Rha6Fd0Vhv0
  #4032 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 01:36 PM
Я так один свой разбил... Залетел под дерево... И летал сажая акум, а он мне пилик чето... И отсчет с выбором да или нет... Инглиш не понимать... Таймер кончился и он рванул кверху. Подстриг сосну рухнул на асфальт.
Вопрос. Как в такой ситуации перехватить управление?
Левый стик вниз точно неслушался...
Сообщение отредактировал vvln: 21 November 2015 - 01:38 PM
  #4033 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 01:55 PM
английский подучить
  #4034 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 01:59 PM
Уже один разбили, жалко.... На ютубе есть ролик от огниса с десять правилами как не убить коптер.
Найдите по поиску. И несколько раз внимательно. А так все просто, как только он стартанул сам вверх,
переводите коптер тумблером в ати (А) и сажаете вручную или
просто быстро пересчелкиваете тумблером с Р на F и обратно это отменит режим RTH.
  #4035 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 06:37 PM
Еще бы понять на что он ругается, помоем на все....
Как в такой ситуации перехватить управление? Левый стик вниз точно неслушался...
Слушается но лениво, вытаскивал так чужой в суете :(
Хотя правильнее, как написали выше, отменить RTH (возврат домой), просто перещелкнув тумблер режимов.
Когда срабатывает второй уровень защиты, он тупо садится, но опять же, подрулить можно.
Проще будет если успеете развернуть тушку попой к вам и камеру опустить.
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 November 2015 - 06:51 PM
  #4036 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 06:49 PM
Китайцы не очень довольны своим производством F3 Еще бы понять на что он ругается, помоем на все....
Включи субтитры и все станет ясно. Чисто китайски мат.
  #4037 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 06:57 PM
Плохо живут...
  #4038 OFFLINE   МихаилВ
МихаилВ
  • 74 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 10:34 AM
Скажите, а можно программно отключить выключение двигателей сведением/разведением стиков?
У меня фобия образовалась на одновременное управление стиками - боюсь случайно выключить в полете.
  #4039 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 22 November 2015 - 10:44 AM
Ребята есть желание подключить очки к P3P плату заказал, посоветуйте что брать,кто чего использует?
  #4040 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 10:50 AM
МихаилВ, опции нет но он и не вырубится...
mavr64, я использую VR шлем под смарфон типа гуглокартона, но это немного другая тема.
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 November 2015 - 10:50 AM
    Bing (1)
