Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3101 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:01 PM
Вопрос: с учетом дождей, которых было не мало, какова вероятность восстановления коптера?
камеру, подвес и моторы залило, скорее всего
а сам контроллер и внутренности врядли, потому что корпус имеет вентиляцию только в лучах и все платы "висят в воздухе" внутри корпуса, вода, скорее всего, стекала вниз (если боком висит, то в мотор натекло)
но это все поправимо и мелочи. основная плата должна быть живая.
впрочем, лечение по фотографии - неблагодарная затея ))
  #3102 OFFLINE   AntonB
AntonB
  • 77 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 12:25 AM
svoemesto,
жму лапу, отличный результат по max. alt. - лучший!, Одинцово с вашей дачи совсем всё прям как на ладони.
Сергей, не боитесь, что на высоте немного другие метеоусловия (нижняя граница облачности, ярусность и характер облачности, ветер и его направление, турбулентность, температура, точка росы и как следствие обледенение).
Я сам люблю высоко полетать, но прежде, до подъема просматриваю метеоусловия (скорость и направление ветра на земле, и высотах, температуру по высотам, точку росы расчётную по земле) на разных эшелонах 600 метров, 900... итд по UUWW  а/п Внуково,
просто в межсезонье, когда атмосфера достаточно возбуждена  и температура около 0 (осень, зима, весна), велика вероятность попасть на "нежданчик" такой как порывы ветра на больших высотах превышающее скорость крафта... либо обледенение - превратить за пять минут китайскую игрушку в "эскимо", которое просто куда-нибудь рухнет...
Ресурс: http://meteocenter.a.../?m=aopa&p=Uuww
Сообщение отредактировал AntonB: 16 September 2015 - 12:41 AM
  #3103 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 12:38 AM
жму лапу, одинцово совсем всё прям как на ладони. Сергей, не боитесь, что на высоте немного другие метеоусловия (нижняя граница облачности, ярусность и характер облачности, ветер, температура, точка росы и как следствие обледенение).
как то не задумывался если честно
интересно!
а что значат цифры
FL50 (1500 м) 220/20 7
в 12-м столбце?
220 - направление ветра, 20 - скорость в км/ч, 7 - температура ?
  #3104 OFFLINE   AntonB
AntonB
  • 77 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 12:44 AM
kamerunoff,
не менее 100 метров в МВЗ.
svoemesto,
Верно.
FL50 (1500 м) 350/10 4
где 350 направление/10 км/ч (скорость ветра, странно почему в км.ч они пишут) и температуру воздуха.
На данном ресурсе есть разные интерпретации автоматического прогноза погоды, пилоты, частники кто в классе G летают используют для планирования полётов эти данные, так же проверяю дополнительно по авиателеграммам METAR а/п VKO: http://avia.meteonov...UWW&iso_cntr=RU
Сообщение отредактировал AntonB: 16 September 2015 - 12:54 AM
  #3105 OFFLINE   Eugene120
Eugene120
  • 39 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 12:46 AM
Сообщение отредактировал Eugene120: 16 September 2015 - 12:50 AM
  #3106 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 12:52 AM
лови ложку дегтя оставшаяся невымытая соль в моторах в виде кристалликов начнет как наждачка тереть обмотку и подшипники неизбежна коррозия контактов, повышенный нагрев которых может привести к кз это как ездить на машине-утопленнике. косметически привели в норму, но глубинные необратимые процессы уже пошли, коррозия металла и абразив в движке делают свое дело )
Собственно по моему утопленнику, миф о том что утонувший в море коптер полетам не подлежит развеян мною. Напоминаю, суммарно коптер ф3р провел под водой 20 минут, 10 в морской на глубине метра 3 (в вертикалдьном положении), и 10мин в чане с водопроводной водой под разными углами (мыл от соленой воды), потом пол дня на солнце под разными углами (вращал его как на вертеле каждый час-два, что бы просох со всех сторон), и только через пару дней он был вскрыт мастером телефонщиком, который удивился что коррозии почти не было.
Вчера сам опрыскал все платы и моторы спеем (кроме микросхем с процессорами на которые дуют кулеры охлаждения!!!), затем собрал коптер . Сегодня выехал за город, вставил новую батарею - коптер взлетел как ни в чем не бывало! полетал я над низко над травой, проверил маневренность, через мин 10 опустил его что бы проверить, не греются ли узлы и подвес - все идеально! Более того, пропала проблема с "эффектом желе", которую всё не как не мог решить. На пусть реагирует идеально, все спутники находит, жпс работает как часы. Итог: попадос на смазку 7уе, батарею 150уе (б/у у товарища купил), на чистку коптера мастером 20уе и коптер как новенький. Еще 1 минус - после спрея коптер воняет керосином слегонца)
Три недели назад улетел мой фантик в Китай, а сегодня его все таки удалось найти - висит на макушке высокой березы. обломков и деталей на земле не валяется, предполагаем, что физических повреждений не случилось. Спасательная операция завтра. Вопрос: с учетом дождей, которых было не мало, какова вероятность восстановления коптера? Или сразу в морг и на запчасти?
не расстраивайся, живой твой коптер, я уверен на 90%.
1) Дождь это дистиллированная вода!
2) Что бы коптер промок на сквозь, его надо погрузить целиком в воду и повертеть под водой под разными углами не 1 раз.
3) Почти все платы коптера залиты компаундом (термоактивной водонепроницаемой смолой)
4) камера цела 99%
В общем снимай, вскрой для уверенности каждый узел и щеткой зубной пройдись по платам сухой или со спиртом и можешь рассчитывать снова на полеты (кстати напомни как так получилось что коптер улетел? не откалибровал?)
Сообщение отредактировал vadd: 16 September 2015 - 01:08 AM
  #3107 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 12:58 AM
:rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
  #3108 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 September 2015 - 01:02 AM
svoemesto, "Дождь это дистиллированная вода" НО иногда смешанная с кислотой, иногда с щёлочью, а бывает с медным купоросом :crazy:
diss, а вам удачи! Мы же не стебаемся, вполне искренне пожелание вам летать на этом крафте и долго!
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 September 2015 - 01:03 AM
  #3109 OFFLINE   AntonB
AntonB
  • 77 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 01:10 AM
LeTyH ,
поверьте мне как пилоту PPL c допуском на R44 - коптеры мешают и очень сильно их не любят пилоты ни гражданской, ни частной авиации, особенно владельцы собственных ВС, порой в последний момент замечающие летящую пластмассу весом в 1.5 кг и время на совершение маневра совсем не остаётся, так как на радаре большой авиации такие объекты как коптер видны только наземной службе орнитологии и понятное дело только в зоне аэропорта, пилоты всех ВС коптеры  могут идентифицировать только визуально, но обращая внимание на скорость взлета/посадки на выполнении процедур взлета или посадки это столкновение не возможно избежать и по авиационным правилам данное столкновение будет приравнено к столкновением с птицей или иным объектом (птица в отличии от коптера при взлетной конфигурации ВС (большой свет) боится самолет и старается от него отклонится по курсу, а коптер, точнее его пилот даже не понимает что происходит и что при этом делать.
Даже гусь или утка, чайка при наборе или снижении ВС на эшелонах до 1000 футов (птицы летают и выше 4 км, там возможности отвернуть у пернатых нет) так вот, птица на небольшой высоте очень сильно постарается уйти от столкновения с ВС (но пилот коптера,  не имеет понимания высоты, ни направления, а так же не чувствует скорости ВС (самолёт, вертолёт) и не принимает верных решений. В штатах поэтому всех на 400 футов и ограничили, и правильно что ограничили полёты от торца ВПП в 8 км., где меньше 600 м. как обычно на глиссаду ВС ГА не выходят.
Коптер наносит для  легких ВС достаточные повреждения фюзеляжа и остекления кабины, ремонт которых, стоит солидных средств.
Случаи в Московской Воздушной Зоне происходят с завидной регулярностью, т.к. высота пролёта легкой авиации обычно не превышает 100 метров (авиатакси, авиатуризм, частники)
PS Попадание коптера в реактивный двигатель более крупных ВС, однозначно не отличается от попадания крупной птицы... (а это не редкость в авиации).
Сообщение отредактировал AntonB: 16 September 2015 - 01:29 AM
  • 4
  #3110 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 01:14 AM
ну с дистиллированой я погорячился, но это не вода из под крана и не морская, процессы корозии под её воздействием протекают медленнее чем при погружении коптера в воду из под крана например.
Народ подскажите мне пожалуйста вот что, сейчас сижу пересматриваю фотки с ф2 вижн, и вижу что они явно лучшего качества чем ф3р, особенно вечерние почему так?
  #3111 OFFLINE   AntonB
AntonB
  • 77 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 01:53 AM
BelissimoSPb,
DJI делает всё верно, но как обычно на "крови", то на посольство "сядут", то еще шумный инцидент .
Поэтому появление новых локаций в no fly zones я принимаю с достоинством, мне живущего на третьем развороте захода на глиссаду RWY 19 UUWW Vnukovo как никому понятно, что можно сделать с помощью Litchi летая выше 500 метров.
К счастью я летаю в зоне захода, когда посадка во внуково идет на 01/06RWY.
прошивка 1.1.9 не дает летать ближе, чем 7 км от ВПП.
В крайнем случае, если повреждение всё-таки будет существенное -  сработает сигнализация увеличения вибрации в двигателе и КВС примет решение, что делать дальше, запасной или по коробке летать сжигая горючку и вставать на обратный посадочный.
На мой взгляд: Удар коптера 1.5 кг по крупному воздушному судну не сделает больших повреждений, чем на высотах свыше 3-4 тыс м, где скорость ВС в два раза выше взлетно-посадочной, как пример -  град в районах грозовой деятельности, который наносит достаточные повреждения. Но эти с градом ситуации скорее исключение, как пример - можно сравнить с камнем вылетевшим от попутного или встречного автомобиля и ударившей по вашей машине, скол, небольшая вмятина, как-то так.
Но эти повреждения надо записать в журнал при сдаче ВС  :) а там дальше комиссия, разборы полётов и прочая бюрократия...
Вообщем аккуратно летайте...
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 September 2015 - 11:38 AM
  #3112 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 02:02 AM
Для коммерческой съемки даже 250 метров за глаза. Так что за 500 метров улетают энтузиасты и любители экспериментов. Это мой взгляд.
Завидую искренне. Ибо на свою голову обновил программу в айфоне, и та самая прошивка в коптере теперь с телефоном не дружит. Завтра буду обновлять коптер, пульт и батарею ((
  #3113 OFFLINE   Vasja
Vasja
  • 45 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 06:53 AM
Странно, 1.1.9 + iGO 2.2.0 - полет нормальный. Ругается конечно, что есть новая прошивка, но и на старой летает и программа нормально работает.
  #3114 OFFLINE   ovszp
ovszp
Отправлено 16 September 2015 - 01:11 PM
Во время полета  (метров 300 от меня, прямой видимости не было) пропал видеолинк, я с перепугу потянул стик "на себя". Ну и попал в дерево, которое по закону пакости в единственном экземпляре росло на опушке по высоте вдвое выше всех остальных. Ну не было коптера на этом дереве - залезали, смотрели в бинокль итд, так что поиски свелись к прочесыванию леса рядом. Пока не начали опадать листья и картина проявилась. Лежал (!!) на верхней ветке вплотную к стволу. Три недели! Повреждений внешних нет.  Аккумулятор во время столкновения со стволом отстегнулся, но остался в корпусе коптера, это бааальшой плюс. Камера оказалась мордой вниз, контакта с ветками и стволом не было, что тоже хорошо. Отдал коптер знакомому самоделкину на разборку-чистку.  Аккумулятор проверил, нажав на кнопочку - работает!  Неужели повезло? Почему пропал видеолинк не знаю, да и не на чем было анализировать )). Вывод для меня, как чайника, в том числе: не дергайся и не суетись, если что то пошло не так. Планируй полеты более тщательно.  Не увлекайся. Учи матчасть. Купи радиомаяк.  Спасибо откликнувшимся, по итогам вскрытия отпишусь.
  #3115 OFFLINE   ArtOdyssey
ArtOdyssey
  • 36 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 03:18 PM
От души желаю, что бы реанимировали твой коптер! Удачи!
P.S. Все делают ошибки (даже изучившие матчасть)
  #3116 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 06:48 PM
На ошибках учатся...
  #3117 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 08:37 AM
svoemesto,
Сергей, вы полностью перешли на личи? ultimate flight имеет смысл покупать? или в топку?
  #3118 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 09:25 AM
Для автопилотных функций - да.
на данный момент Litchi гораздо гораздее UF.
Что будет дальше - посмотрим, но на сегодня Litchi рулит.
Сообщение отредактировал svoemesto: 17 September 2015 - 09:25 AM
  #3119 OFFLINE   markv
markv
Отправлено 17 September 2015 - 09:43 AM
На моем P3P стоит прошивка 1.4, вчера купил доп. аккумулятор. Как его правильно прошить?
  #3120 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 11:13 AM
Находите прошивку 1.4 и прошиваете как коптер с новой батарейкой. Либо обновлять прошивку полностью и после перепрошивки менять акб и заново прошивать.
Просто акб прошивается быстро.
Сообщение отредактировал yaltinec: 17 September 2015 - 11:13 AM
