Всем спасибо за советы, дело было в режиме FPV (это я про то, что подвес заваливался).
#2861 OFFLINE
#2862 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 12:18 AM
Вот тут хотелось бы поподробнее. Остальное понятно. Интересно как сшивать.
Вот тут парочка моих, за вчера и сегодня
о. Святой Николай http://pc4car.ru/sn/
пляж Яз http://pc4car.ru/jaz/
Все правильно коллега говорит.
Делаем фотки по кругу с перекрытием. В т.ч. круг с примерно 45 градусами к вертикальной оси. И надир. Кому надо, зенит можно потом либо пририсовать голубой, либо сфоткать с земли сразу телефоном.
Потом все получившееся подсовываем ptgui, проворачиваем. Если не нашел общих точек между какими-то фотками сам, помогаем ручками. И, собственно, все. Сохраняем большой получившийся панорамный jpg. Он же может через tools сделать файлики для публикации на сайте.
Если хочется дальше сделать из сфер тур, то используем pano2vr.
Намного сложнее делать сферу с земли, когда есть очень близкие объекты. Тогда надо сильно бороться с паралаксом. Нужна специальная голова для штатива плюс ее настройка под объектив. И чтобы хорошо вставить произвольно с руки сфотканый надир, нужно будет в advanced опциях проекта ptgui включить искривление для соответствующей фотки, чтобы он ее подогнал не только по зуму и положению, но и по трапеции.
#2863 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 08:30 AM
ЮХа,
а небо само легко, с земли фото делаем , а потом снимаем )) само главное сразу небо снять , после приземления , а то солнце уйдет, переместится и уже тяжелее небо будет подогнать
Не давно фантом 3 решили использовать для топографии, заказчик дал задание , на 1 пиксель 2 см, вообщем вышли на результат, высота 40 метров, в мануал режиме через таим лапс в 10 сек ,, скорость должна была быть 2,5 м\с , но пальчиками тяжко держать эту скорость, нужен авто режим- полет по точкам,нужен софт, сам на иосе я , не знаю что делать, или личи или уфлаит, на автопилоте под айос пока ни чего не получается
Сообщение отредактировал opensuba: 05 September 2015 - 08:31 AM
#2864 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 11:08 AM
думаю алгоритм нужен такой:
- дождаться 7-го сентября - DJI обещают официальную поддержку этих режимов в официальном софте.
- проверить, как оно будет на самом деле
- если не подойдет - переползать на Андроид и Личи для этих задач.
#2865 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 12:30 PM
спасибо за дельный совет )) у меня там просто 300 км длина и 200 метров ширина, в мануале это ужасно долго будет
#2866 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 01:31 PM
неужели только переходить на ipad и больше ни как? а теперь поясню) планшет sony xperia z3 tablet, коптер Р3Р, как батарея подходит примерно к 30% происходит disconect и черный экран, хотя управление коптером слушается, но очень печально будет получить disconect в тот момент, когда нет визуального контакта с коптером, что бы вернуть его на базу!
#2867 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 01:32 PM
Начинают загораться по очереди первые 3 индикатора, сразу выключается загорается первый индикатор и снова выключается на секунду
И так повторяются действия
Случилось это посое того как фантом начал рукой откачать сразу с батареи при полете, в итоге он не упал и не бился не куда, и порезал мне руки
Напишите пожалуйста в личку ответ
Спасибо
#2868 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 01:55 PM
Мне кажется для таких масштабов надо смотреть в сторону беспилотных самолётов. Там можно за 3-4 полёта всё заснять. Хотя, конечно, первоначальные затраты подороже будут.
#2869 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 04:01 PM
Пока для этого дела использовать хотим 2 фантома и смотрим в сторону зала аэро ,время покажет ,cроки пока позволяют
#2870 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 04:02 PM
Это фантик должен пролететь, в лучшем случае, 1000 км, это если запускать в начале маршрута, а сажать в конце. Если взлетать и садится в одном и том же месте, то получится 2000 км, а то и больше, включая неудачные пролеты. Хватит ли у него ресурса? Конечно все зависит от бюджета - если платят, например, 4-5$ за фото, тогда нормально, можно и 3-4 фанта убить.
#2871 OFFLINE
Отправлено 05 September 2015 - 08:23 PM
Для начала 2 фантома , там уже по месту видно, на старте если что стоит еще 3 ий .
Бюджет в районе 100$ за 500 м на 200 м
#2872 OFFLINE
Отправлено 06 September 2015 - 05:22 PM
Но экспозиция же получается на каждом кадре различная. Снимаю в ручном режиме и на каждом кадре подгоняю выдержку "на глаз", далее в конверторе так же на глаз выравниваю экспозицию на всех кадрах. Кто как сферические панорамы снимает, поделитесь опытом, как можно снизить трудо-времязатраты? Муторно получается возиться с экспозицией во время съемки и при постобработке.
#2873 OFFLINE
Отправлено 06 September 2015 - 05:39 PM
Давайте тему отдельную, если есть интерес. Тут тема про конкретный коптер Phantom 3
#2874 OFFLINE
Отправлено 06 September 2015 - 05:51 PM
ЮХа, Спасибо за правильное замечание! Тем более темы профильные есть http://www.dji-club....karty-panoramy/
#2875 OFFLINE
#2877 OFFLINE
Отправлено 06 September 2015 - 09:52 PM
Не знаю, не знаю... У меня в такой же комбинации никаких системных проблем не было. Один раз перегрелась (40 градусов и юзал долго), зависла сонька в полете, перезагрузил - все ок. Больше ничего серьезного, и не тормозит, как кто-то жаловался. На критической батарее пару раз сажал, даже когда уже принудительно приземлялся, ничего не пропадало. Если про планшет - 20% зарядки было как-то, 25%, но стараюсь не доводить до такого...
Сообщение отредактировал kirillyurich: 06 September 2015 - 09:54 PM
#2878 OFFLINE
Отправлено 06 September 2015 - 10:16 PM
кто нибудь отзовитесь что такое интелектуальный гоу хом и просто при файл сейф го хоум? это на айпаде
#2879 OFFLINE
Отправлено 06 September 2015 - 10:18 PM
Это нормально? Не могу пока ответить, не разбирался в вопросе, так, как забросил андроид
Нормально. Сегодня отлетал без проблем. Ничего дополнительно ("отладка по юсб") не включал.
#2880 OFFLINE
Отправлено 07 September 2015 - 05:51 AM
ЮХа,
На Фанте3 делал панорамы с воздуха довольно просто:
1. завис в нужном ракурсе
2. снимаем в видео 4к по кругу с разным наклоном камеры
3. вычленяем нужное количество фото для панорамы
4. сшиваем http://1panorama.ru/...dat-panoramu-1s
Вот мои примеры панорам с помощью видео: http://1panorama.ru/...he-panorama6078
