Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2721 OFFLINE   Eugene120
Eugene120
  • 39 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 04:19 PM
Я его подвел к месту посадки, начинаю сажать, он старается взлететь, как только отпускаю стики. В итоге от резкого нажатия стиков вниз и его попыток взлететь
История за историей такого типа.
А перевести в atti и врукопашную его усмирять, не? я вот всегда готов это сделать на низких высотах
  #2722 OFFLINE   Saffit
Saffit
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 04:25 PM
Да я чуть лужу не сделал, а вы мне про Atti mode))
На самом деле при небольшом опыте полетов, сильно теряешься. Ощутил это как никогда раньше.
  #2723 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 24 August 2015 - 05:47 PM
Saffit,у меня тоже не большой опыт, на родной прошивке 30 метров не замечал, на этой уже три раза отваливался компас, когда он начинает нарезать круги, единственное надо поднять или увести от препятствий, стен, деревьев, как правило на третьем круге он стабилизируется, и сразу посадка и перезагрузка, береженого как говориться.
Калибрую всегда, даже когда пишет что не надо.
  #2724 OFFLINE   inspire
inspire
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 06:11 PM
  #2725 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 06:16 PM
у меня после простенького падения (тоже из-за глюка с компасом) на трех появились трещины небольшие в районе моторов.
от глюка компаса было не стабильное поведение, попытки потерять управление или именно падение?
  #2726 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 07:04 PM
подскажите пожалуйста, почему в вечернее время получаются почему то размытые фотки переднего плана, людей, как будто камера фокусируется на какие то сторонние обьекты а то что нужно сфоткать размазывает и как от этого избавиться в будущем, что бы фотки получались хорошими http://pix.my/UaTBM6uz
вот например фото мотоциклов отличного качества, а фото людей размытые http://pix.my/HFo5KztP почему так происходит?
  #2727 OFFLINE   dmt
dmt
  • 27 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 07:05 PM
LeTyH , нестабильное поведение. Очень сложно было справиться с управлением и у меня паник моде включилась. Не ожидал такого внезапного глюка. Без gps не пробовал летать и не ожидал таких сложностей.
  #2728 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 07:11 PM
diss, потому что выдержка длинная - мотоциклы не подвижны, а люди в движении - они поэтому размыты. Почитайте про выдержку - сразу поймете что к чему, а лучше про связку с ИСО и диафрагму (хотя диафрагма не применима к контуре нашему)
  #2729 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 August 2015 - 07:27 PM
Диафрагмы в камерах коптеров нет.   Автомат тупо увеличивает выдержку при слабом освещении.  Эффект неожиданный, но понятный - задний план более резкий.  Чистая геометрия.  И то, что движется, смазанное.  Какой выход?  Очевидно, задирать ИСО.
  #2730 OFFLINE   dmt
dmt
  • 27 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 07:59 PM
Как выше отметили коллеги, всё дело в длинной выдержке. Т.к. на Фантике нет диафрагмы (точнее есть, но фиксирована на 2.8 ), вы можете управлять двумя параметрами - выдержка и ISO. Задирать ISO на 3200 толку нет, будет много шума. Фокусное расстояние у объектива Фантика 20 мм, т.е. использовать выдержку менее 1/20 сек. без смазов будет проблематично. Из моего, пока еще небольшого опыта, снимал в ручном режиме на ISO 800 с выдержками 1-3 сек, в сумерках можно получить более менее годные снимки с красивыми эффектами освещения. Нужно так же учитывать специфику сюжета. Если вы снимаете город с высоты 200 метров, то вполне может прокатить выдержка 2-3 сек не смотря на то, что фантик практически всегда находится в движении. Объекты, которые двигаются снимать ночью крайне сложно, с этим не справляется даже мой mark 3, а у него железо классом сильно выше. На автомате в сумерках вообще получается шляпа. Если хотите больше узнать, то нужно изучать основы фотографии.
Сообщение отредактировал dmt: 24 August 2015 - 08:00 PM
  #2731 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 August 2015 - 08:26 PM
Правильное замечание, но я говорил об отсутствии регулировки.   В объективах коптеров простая "дырка". :)
  #2732 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 08:28 PM
а где там выдержка выставляется подскажите?
  #2733 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 08:41 PM
diss,там где кнопка фото-видео, внизу ползунки, тыкаешь на них и...)
Меня вполне устраивает и видео и фото с коптера, кто ещё не знает, у меня серебро, из высоты в 120 метров получаются отличные пейзажи, вроде как портретная съемка с коптера не, или я ошибаюсь?
  #2734 OFFLINE   dmt
dmt
  • 27 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 08:45 PM
если только квадроселфи стоя на ковре замутить ))) Пейзажи шикарные получаются
  #2735 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 09:00 PM
dmt,селфи да, встали дружненько, покривлялись перед камерой и резкий газ с набором высоты, в общем, то что обычным фотиком сделать нельзя!)
А то, чтобы и летало, и снимало как марк3, и тапочки приносило, так не бывает!)
  #2736 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 11:14 PM
сегодня стал обладателем ф3проф! все прошил,все работает,сделал один полет! все нормально! но есть несколько вопросов- телефон самсунг s4 работает неплохо,но есть небольшие лаги,скажите где? и что вкл/откл в пилоте или может в телефоне чтоб уменьшить по возможности!!! и вопрос про ioc режим там только хоум лок? или курс лок? или можно между ними как то выбирать? заранее благодарен!
  #2737 OFFLINE   Dadhi
Dadhi
  • 26 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 11:41 PM
А мне Р3А понравился!Летает быстро,видео снимает хорошо,дальность-так это вообще замечательно,на 4 км берет по прямой видимости)Если чего не так с видео- можно на ходу поменять!Держит позицию даже в порывистый ветер,время полета-вполне достаточно)Ни разу не перепрошивал,и пока не собираюсь!)Да и в квартире довольно легко управлять,видимо вес сказывается)Ну или у него система позиционирования круче чем у Дрона)
Сообщение отредактировал Dadhi: 24 August 2015 - 11:42 PM
  #2738 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 12:12 AM
Ну что же - теперь проблема с трещинами на креплении моторов ушла в прошлое.
Напоминаю, было так:
А теперь если мотор оторвется - то уже только вместе со всем лучом!
Надеюсь пояснять не надо как оно работает - по картинкам всё должно быть ясно.
Добавил эти усиленные крепления моторов в ассортимент магазина
Сообщение отредактировал svoemesto: 25 August 2015 - 12:26 AM
  #2739 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 August 2015 - 12:33 AM
svoemesto, Выглядит надёжно, только вес конструкции (с крепежём) волнует и интересует.
  #2740 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 09:52 AM
Завтра взвешу, но примерно восемьдесят грамм должны весить по расчетам. Суммарно, для всех 4-х моторов.
Одно - 30 грамм, 4- соответственно 120 грамм.
Сообщение отредактировал svoemesto: 25 August 2015 - 12:39 AM
