Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2501 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 10 August 2015 - 03:02 PM
на счёт калибровки
Все верно написали.
Вопрос стоит в том, нужно ли калибровать компас в месте где заведомо много железа (помех для компаса), при условие что изменить местоположение взлета не возможно.
  #2502 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 03:13 PM
Предполагаю снимать объекты по кругу стало существенно проще и плавнее!
Для съемки по кругу есть POI в Ultimate Flight. Вот там все плавно и просто.
Но при оборотах по рудеру  заметны на вашей съёмке некоторые рывки?! Так коптер реагирует или руками подправляли скорость?
Это коптер. Предполагаю это он так с ветром боролся. Был ветерок.
Наконец-то напечатал светозащитные шторки на свой Samsung Galaxy Tab Pro 8.4"
Пришлось из 2-х частей печатать и склеивать дихлорэтаном, целиком на стол принтера не влезает.
Зато теперь гораздо гораздее на солнце.
Осталось прикупить антибликовую пленку на экран - и вообще хорошо будет.
  #2503 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 03:49 PM
Включил, обновился до последней прошивки, откалибровал, полетал 5 минут в режиме новичка, всё ок. После этого поставил заряжаться. Стартовал с того же места, но без калибровки - поднялся метров на 5 и сразу полетел в китай.
Если батарею вынимали, то надо было и компас настроить заново.
А стиков он совсем не слушался или вы просто растерялись? Отключать режим "полет домой" в процессе этого странного поведения, не пробовали?
  #2504 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 04:00 PM
Возможно не успел поймать достаточное количество спутников, и как следствие не корректно записал точку "дом".
  #2505 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 04:11 PM
я в соседней теме  (GPS, Глонас, антенна, компас) на подобный вопрос получил противоположный ответ...  интересно кто же прав?  если на одном месте сделана калибровка компаса, потом сменен акку, надо еще раз калибровать?
  #2506 OFFLINE   skeeper
skeeper
Отправлено 10 August 2015 - 04:14 PM
Он резко полетел в сторону сам. Я нажал домой - не помогло, я понаблюдал в камеру минуту как он летит куда-то, потом сигнал пропал. Да как-то растерялся и не понял что происходит :(
В общем,как я понял мой косяк, так как на всех видео говорят - потрать 30 секунд и калибруй перед каждым запуском, буду иметь ввиду.
  #2507 OFFLINE   Spectrum16
Spectrum16
  • 20 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 04:33 PM
Уже полетов 10 ничего не калибровал! Висит и летает штатно! Но пытается нарезать круги, когда вокруг много металлических объектов.
  #2508 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2015 - 04:42 PM
Абрек, калиброваться при смене АКБ никто не рекомендует (для Назы даже наоборот рекомендуют после калибровки, перезапустить коптер, т.е. выкл/вкл АКБ), а
вот с Vadd согласен полностью - дождаться нужного кол-ва спутников и удостоверится, что точка дом прописана (легко проверяется визуально на планшете) просто необходимо.
Полететь то он и так полетит, но в режиме ATTI без homepoint соответственно попрёт куда его послали последним движением стиков. С учётом, что спутники Ф3 может ловить минуту-другую, то
за это время без управления далеко упрётся.
  #2509 OFFLINE   WingCam
WingCam
  • 75 сообщений
  • Коптер:Cinestar 8, P4P, Inspire 2, M2Pro
Отправлено 10 August 2015 - 04:58 PM
Aeterna,Aeterna, в настройках есть пункт про тормоз, у себя сделал 80, коптер стал плавнее тормозить, пролетает дальше еще немного.
  #2510 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2015 - 05:03 PM
Складные не думаете спроектировать?!
Для перевозки существенно удобней.
  #2511 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 05:11 PM
Складные не думаете спроектировать?! Для перевозки существенно удобней.
Надо будет подумать!
  #2512 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 August 2015 - 05:17 PM
У меня складные.  Четырёхсторонние.  Всё одно - на ярком солнце хреново.
  #2513 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2015 - 05:29 PM
ЮХа, Зонтик (кот. в землю) нужен или дерево лохматое под боком!
  #2514 OFFLINE   WingCam
WingCam
  • 75 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 05:37 PM
svoemesto, как с вашим фиксатором держать постоянную скорость, ведь это возможно только в полный штиль!?
  #2515 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 07:00 PM
На форуме не раз уже писали, в случае чего переходить в АТТИ и тянуть к себе.
  #2516 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2015 - 07:43 PM
и тянуть к себе
Ключевая фраза!!
  #2517 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 10 August 2015 - 07:54 PM
Spectrum16,я вчера летал в трех разных местах, на разных батарейках.
Первый раз откалибровал, отлетал, переехал, при включении сразу safe to fly, но я все равно калибровал.
Да, ошибка компаса и сразу полет по кругу, благо было два раза при взлете, сразу сажал и перегружал пока не пропало.
svoemesto,здорово, но я заказал в Китае за 700 рублей складной, как раз под мини 7.9, надоело на себя смотреть вместо телеметрии, и пленку приклею!)
  #2518 OFFLINE   Phanfan
Phanfan
Отправлено 10 August 2015 - 09:02 PM
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Такой вопрос. Извините, пока новичек. Собираюсь ехать на природу, где нет никакой мобильной связи. Хотелось бы взять Фанта 3 про с собой, поснимать красивые места. Вообще, возможны полеты без моб. связи? Как быть с картами? Ведь их никак не загрузить?! В каком режиме лучше летать?
Заранее спасибо.
  #2519 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 09:06 PM
полезная в хозяйстве вещь.
Кстати, для тех Кто снимает видео - несомненно ценная штука, можно печатать и неплохо продавать на Ебее. Будут брать, уверен.
  #2520 OFFLINE   ЮХа
2 Phanfan:
Карты-то зачем?  В штатной программе не реализован полёт по точкам.   А GPS  есть везде.  Летаем спокойно.
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 August 2015 - 09:09 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
