Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2481 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 01:02
с тормозами видео и рассыпанием картинки- когда стоял на солнце. Сонька, видимо, перегрелась и пошло расползание
У меня схожее было один раз недавно. Сонька Z3 Tab, видимо, перегрелась - на жаре (около 38-40 градусов), на одной из локаций на третьем аккуме в конце полета сначала начала жутко тормозить, потом картинка просто застывала, потом черный экран и разные иные глюки (задержка или отсутствие реакции на прикосновения и др.) - вылечил перезагрузкой прям во время полета (перед этим врубил гоухоум с пульта). Пикантность ситуации была в том, что я как раз тянул его обратно с 2х с лишним километров против сильного ветра в горах...))) Посадка была нервной - в руки принял, когда он уже принудительно пошел на посадку из-за критического уровня заряда.. Руки дойдут  - видео забацаю.
  #2482 OFFLINE   Akost
Akost
  • 55 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 01:49
Нашёл на ютубе множество роликов с такой же проблемой
пишут что перебился шлейф от подвеса к системе визуального позиционирования, буду отправлять коптер по гарантии, благо брал у российского диллера, но вообще dji сильно разочаровали, 30 полётов без крашей и сдох на ровном месте
  #2483 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 01:56
Akost, Вы же сегодня (точнее вчера) написали:
поигрався с настроками "Enable Hardware Decode" удалось получить картинку и рабочий подвес, решил откатить прошивку на 1.2.6
Не помогло?!
  #2484 OFFLINE   Akost
Akost
  • 55 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 02:03
olegnsk, помогло даже один аккум отлетал, пришёл домой и опять та же проблема, видимо просто совпало
  #2485 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 02:17
Akost, странно с кабелем - там же даже не шлейф, а совсем  не тонкие провода. Вполне возможно ремонтопригодные. Но подвес, если
его по макс. шатать трёт их потихоньку...
  #2486 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 10 августа 2015 - 05:47
Akost,слушай, это же гимор отправлять, мой коптер приехал с Сингапура, как комплектующие для игрушек, так же и отправлять надо?
Да такая гарантия дороже обойдется, чем починить дома, мое мнение.
Тьху, вчитался, у российского дилера, ну удачи тогда!
  #2487 OFFLINE   infiniti
infiniti
  • 81 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 09:22
Простите, выходит  планшет не обновляли?! Т.к. для андроида DJI GO пока нет. Т.е. всё совместилось с старым Pilot, а пульт обновляли в таком случае как раньше через флэш?
Да, на предыдущей программе пилота, коптер и пульт обновлял как всегда - через микро карту, пульт используя карт ридер.
Сообщение отредактировал infiniti: 10 августа 2015 - 09:22
  #2488 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 12:20
Протестировал вчера блокираторы джойстика.
Результатами теста удовлетворен, полезная в хозяйстве вещь.
  #2489 OFFLINE   Spectrum16
Spectrum16
  • 20 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 12:34
svoemesto,
Как по мне, так не очень полезная....Это нужно именно для КОНКРЕТНОЙ ситуации...и для этой ситуации можно поиграться с расходами в ПИЛОТЕ/GO.
Скажите, а где вы брали размеры для вашего отражателя, дайте ссылку?
  #2490 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 12:40
Естественно для конкретной ситуации.
Ситуация называется "держать постоянную скорость".
Если задача просто полетать - оно не нужно.
Если задача "снять красиво" - может пригодиться.
Я нигде размеры не брал, я его сам спроектировал.
Напиши в личку - кину ссылку откуда можно модель скачать.
  #2491 OFFLINE   Aeterna
Aeterna
  • 42 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 12:54
svoemesto, а нельзя попробовать вместо закручивающейся сверху шайбой например в прорезях где ходит стик вставить какие нибудь уплотнители, что бы стик фиксировался сам по себе в этих уплотнителях?!
  #2492 OFFLINE   Spectrum16
Spectrum16
  • 20 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 12:58
На счет калибровки компаса.....
Ушел от этой процедуры "перед каждым полетом". С неделю назад был на территории, где очень много металла(свалка чермета) Как я не пытался калибровать-тщетно(компас эрор)....таскал в руках по территории, пока не пропала ошибка....переключил в АТИ....взлет....GPS режим....и он начал выписывать дуги, круги...опять в АТИ...оборот по руддеру влево,затем вправо...GPS режим и он завис,высота 10 метров...С тех пор ни разу больше не калибровал компас! Взлетаю в АТИ, если повело.....выше.....оборот по руддеру gps режим и все ГУД. Может кому нибудь пригодится, если не хочет калиброваться, а лететь надо.
  #2493 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 01:07
Ну почему нельзя, можно.
Но!
Если надо резко "отменить полет" (например по курсу внезапное препятствие организовалось) достаточно пальцем крутануть верхнюю часть стика - он тут же разблокируется и вернется в центр. А если с уплотнителями - придется вручную возвращать, может нехватить времени для экстренной остановки.
ну если нету 10 секунд на калибровку и не жалко аппарат за 100 килорублей - то почему бы и нет! Безумству храбрых поем мы песни.
  #2494 OFFLINE   skeeper
skeeper
Купил на прошлой неделе адвансед.
Включил, обновился до последней прошивки, откалибровал, полетал 5 минут в режиме новичка, всё ок. После этого поставил заряжаться.
Стартовал с того же места, но без калибровки - поднялся метров на 5 и сразу полетел в китай. Кнопка домой не сработала, но на гуглокартах нашёл его с точностью до метра в лесу с отломанной камерой - подвес лопнул.
Завтра повезу в ремонт, может решится без замены камеры, а ремонтом. Посмотрим.
Это мой косяк ? Всё дело в калибровке, да ? ;)
  #2495 OFFLINE   Spectrum16
Spectrum16
  • 20 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 01:19
Дело не в 10 секундах....Просто, как оказалось в калибровке перед каждым полетом НЕТ НУЖДЫ. Север всегда НА СЕВЕРЕ, достаточно раз откалибровать правильно(в поле, где нет помех) и все! Все остальное это помехи от всех предметов и железных строений.и так далее. И еслт они есть, как не калибруй---ЭРОР! На высоте, после оборота по руддеру все встает на круги своя. ИМХО!
  #2496 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 10 августа 2015 - 01:37
Spectrum16,svoemesto,
По опыту использование Тали на АРМ (у которого проблемы с компасом из за расположения компаса), заметил следующие, если взлететь а АТИ (у АПМ этот режим по другому называется), пролететь метров 10-20 прямо, а затем вернуть его назад (выдерживать прямолинейное движение), то происходит калибровка компаса, за счет показаний GPS, контролер на основание показаний местоположения по GPS, высчитывает и корректирует магнитное склонение.
Есть север, а есть направление на МАГНИТНЫЙ полюс (это разные вещи), калибровать желательно, если в месте калиброви отсутствуют магнитные помехи.
  #2497 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Сегодня решил разобраться с закладкой загруженности каналов, нашел мод на 32 канала, но так и не смог им воспользоваться по причине отсутствия выбора "авто/кастом" режимов выбора каналов. Это в самом приложении убрали(андроид, пилот - 1.2.0) или в прошивке последней?
  #2498 OFFLINE   Spectrum16
Spectrum16
  • 20 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 02:18
vadd,
Я это и пытался сказать, но не знал как.... что "недочеты в калибровке" исчезают, когда фант на высоте....  помехи оказывают минимальное влияние ... и что на земле (если лень, нет возможности и еще каких либо неведомых сил)---нет нужды в калибровке!
  #2499 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 02:19
Предполагаю снимать объекты по кругу стало существенно проще и плавнее!
Но при оборотах по рудеру  заметны на вашей съёмке некоторые рывки?! Так коптер реагирует или руками подправляли скорость?
  #2500 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 02:56
на счёт калибровки, перед взлётом и после калибровки смотрите что датчики показывают
Gyroscope Mod – 0.00
Acceleration (g) Mod – .99 to 1.01
Compass Mod – Mod – 1400 to 1600
допустимые значения, если всё нормально можно лететь
а калибровать нет перед каждым полётом, дело хозяйское)) если вдруг рванёт к китайцам то списывайте на  свою лень а не на аппарат))
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
    Bing (2)
