Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2421 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 01:27 PM
svoemesto,У меня эта прошивка тоже после 1.1.9  встала без проблем, но летать в ултимайте отказывается.
  #2422 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 02:35 PM
То есть алгоритм был такой:
- прошивка разработчика (1.1.7) - в Ултимате летает
- апгрейд до 1.3.0 - в Ултимате НЕ летает
- даунгрейд до 1.1.9 - в Ултимате НЕ летает
- даунгрейд до 1.1.7 - в Ултимате НЕ летает
Правильно?
Если да - печаль :(
На всякий случай зарегистрировался в DJI как разработчик 2-го уровня (пришлось паспорт показывать), теперь есть доступ к бета-прошивкам на девелоперовском оффсайте DJI.
Но пока там висит только версия 01.01.007 от 2015-07-14. Буду следить!
  #2423 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 05:43 PM
svoemesto, Правильно так и было, с одной поправкой. на 1.1.7 не успел просто проверить режимы ултимайта. Может и летал бы, а может и нет. Теперь уже не узнаю. Вчера списывался в чате с джедаями - сказали в этом месяце обязательно выпустят прошивку в которой будет летать со всеми функциями. Будем ждать, как ждали 1.3.20.
  #2424 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 05:53 PM
А ничего не сказали про прошивку "без проблем" для Андроид-девайсов?
  #2425 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 07:17 PM
denovch, А в нынешней прошивке какие проблемы? кроме того что не летает по точкам и вокург объектов проблем нет особых. в ултимайте видео вообще не тормозит, идет в реальном времени. По крайней мере у меня на Sony Z3 планшете.
Сообщение отредактировал HiBlack: 07 August 2015 - 07:17 PM
  #2426 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 09:38 PM
на Sony Z3 планшете
Я тоже так думал, пока не попробовал Air 2. Я правда не пробовал конкретно Sony Z3, но перепробовал штук 10 самых мощных Андроидовских девайсов на сегодняшний момент. Не думаю, что Sony Z3  чем-то сильно выделяется на их фоне.
  #2427 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 10:15 PM
Приветствую, господа.
Полетал намедни для заказчика на Р3А и задался вопросом -  а нахрена мне Р3Р? Выдержки из видосов, представленных ниже - вполне себе на ура радуют телевизионных заказчиков и основного моего заказчика, которому нужны видосы для ютюба. Отговорите брать Р3Р )))
http://www.youtube.c...h?v=8McueZVCfFc
http://www.youtube.c...h?v=1mGbzOVSxv4
http://www.youtube.c...h?v=PGoxuXfuEBI
http://www.youtube.c...h?v=IY4HPKF2LuM
Модератор:
Для фото/видео есть своя ветка, рекомендую создать и разместить в соответствующей ветке, тут будет удалено.
Сообщение отредактировал vadd: 07 August 2015 - 10:56 PM
  #2428 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 10:35 PM
Не бери!
Сначала мы учимся Фантомом управлять.
Потом мы учимся с его помощью снимать фото и видео.
А потом нам хочется, чтобы снятое видео было красивым.
Не в смысле "красивая картинка", а в смысле "павильно снято".
Для того, чтобы красиво снять видео - в 99% случаях необходимо плавное перемещение камеры.
Если снимаем круговую панораму - камера (в нашем случаеу - Фантом) должна поворачиваться с одинаковой скорость, без ускорений и замедлений.
Если нужно снять объект (например, дерево) взлетая от земли к макушке - взлетная скорость должна быть постоянной.
Если пролетаем мимо какого-то объекта и разворачиваем камеру на него - и скорость полета, и скорость разворота должны быть постоянными.
Иначе будет некрасиво.
Вручную, управляя двумя джойстиками пульта и колесом наклона камеры добиться постоянных скоростей не так просто.
Поэтому задумался - а как можно добиться стабильной скорости?
Первое что пришло в голову - нужно иметь возможность зафиксировать положение джойстиков в определенном, нужном положении.
Чтобы вот зафиксировал, отпустил джойстик - а он не возвращается в "ноль", а стоит себе спокойно на нужном месте, обеспечивая нужную скорость.
Незамедлительно нарисовал и распечатал такой блокиратор:
Работает это следующим образом.
Вот наш джойстик:
Если начачить крутить верхнюю его часть - она откручивается:
Открутим её полностью:
Наденем блокиратор на джойстик:
Наденем на штырь джойстика шайбу блокиратора:
И прижмем шайбу, накрутив сверху на штырь верхнюю часть джойстика:
Если верхнюю часть джойстика не затягивать - им можно пользоваться как обычно, т.е. при отпускании он возвращается в "ноль".
Если подтянуть - будет оставаться на месте, т.к. шайба будет упираться в блокиратор и не завать джойстику вернуться назад.
Для удобства проградуировал оси блокиратора с шагом в 1/4.
Не первой отметке - джойстик отклонен на 25%:
На второй отметке - на 50%:
На третьей - на 75%:
На четвертой - на 100%:
Настроив программно чувствительность и ускорения джойстиков можно будет добиться различных диапазонов фиксированных скоростей.
Правда придется сначала все замерять и табличку составить.
Применения могут быть различные.
Вращение против часовой стрелки с постоянной скоростью 75%:
Вращение по часвовй стрелке с постоянной скоростью 50%:
Подъем с постоянной скоростью 75%:
Подъем и вращение против часовой стрелки с постоянной скоростью 50%:
И т.д., и т.п.
Много чего можно сделать, особенно когда блокираторы на обоих джойстиках.
В общем - завтра буду испытывать на практике, по результатам будет понятно что в конструкции стоит изменить.
  • 6
  #2429 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 10:48 PM
Сэр, да вы оригинал (в хорошем смысле этого слова).
  #2430 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 August 2015 - 10:50 PM
svoemesto, За техническое решение "плюс" поставил, но на мой взгляд есть два вопроса:
- вероятность заклинивания стика существенно увеличивается
- становится сложно быстро вывести стики в нейтральное положение и в процессе управления и в случае необходимости - например
зазвонил телефон, пилот споткнулся и упал, вылетел из приложения планшет и т.п. т.е. в этом случае коптер продолжит какое то куда то
движение, а не замрёт на месте.
Таки кажется более правильное (ну и дорогое) решение с двумя пультами, как у Inspire.
Сообщение отредактировал olegnsk: 07 August 2015 - 10:51 PM
  #2431 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 07 August 2015 - 10:53 PM
Нужно иметь аппу у которой есть Tpim, но как я понимаю стороннею аппу к фантому 3 не подцепишь, а Трим у нее нет.
  #2432 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 10:58 PM
О да! :)
- вероятность заклинивания стика существенно увеличивается - становится сложно быстро вывести стики в нейтральное положение и в процессе управления и в случае необходимости
расклинивание стиков и возвращение их в нейтральное положение делается одним движением - просто проводим пальцем справа от стика вверх, откручивая верхнюю часть джойстика - он моментально высвобождается и возвращается в "ноль". Проверил это первым делом.
Увы, к Фантику 2-й пульт не присоединить.
  #2433 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 August 2015 - 11:34 PM
В плане "нейтрали" - Это при отличных нервах и почти полном выработанном автоматизме управлении,  соглашусь.
А клин может быть чисто механический - затянул покрепче, туда напр. на 25% прошло, а назад ????
Я даже не критикую, чисто личное решение очень даже может быть, но было бы так всё просто уже бы во многих местах вкл. промышленные применялось.
Опять же пример - стик точнее сайдстик в Аэрбасах (это вместо штурвала) имеет среднее положение куда он автоматом возвращается при сбросе воздействия пилота, но при этом руды двигателей от него работают не зависимо и с фиксацией. Чего на наших пультах не реализовано!
  #2434 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 11:37 PM
Кто нибудь в воздухе на достаточной высоте ловил Compass error мессаджи? Летал на 120 метрах над пробкой в 5 полос из автомобилей за городом над трассой (никаких вышек, лэп итд), дорога и куча машин (возможно конечно с правительственной связью ))), на пару секунд вылетело соответствующее сообщение, коптер в ATTI переключился и потом вернулся в P-GPS.
То же было после последней прошивки, чего не было никогда раньше.
  #2435 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 08 August 2015 - 04:59 AM
BelissimoSPb, когда вышел третий, А и Р, я ни секундочки не задумывался что взять, взял А и не потому что он дешевле.
И у меня нет заказчиков, я для себя.
svoemesto, давно вижу продаются направляющие на джойстики, раньше не понимал зачем они, теперь понимаю.
А это слишком сложно, для себя снимаю! :)
Друзья, а скажите мне ещё вот что, много читал, типа "запустил дома движки без пропов", я чайник, сколько не пытался сводить стики, молчит.
А тут шил, туда сюда, и чего- то свел стики, жужжит, попробовал левый вверх, прикольный звук!
Чего случилось, что он стал заводиться дома?  :rolleyes:
  #2436 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 05:32 AM
А вы попробуйте полетать в Ултимайт Флайт, а не в пилоте. Думаю ваше мнение изменится.
  #2437 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 05:48 AM
olegnsk, читаю тут, "пока прикуривал, коптер влетел в дерево", или кто-то отвлек и снова в дерево, или как в твоем случае звонок, неужели эти вещи важнее чем пилотирование "игрушкой" за 1000$? Даже больше.
Стоишь отливаешь к примеру и звонок, будешь отвечать или доливать?
Вчера еду по звенигородке, поток плотный, спереди Камри, ну не едет и все, обгоняю, сидит красотка СМСку пишет, так хотелось вырвать телефон и об асфальт.
Это наверное старость.( Сорри.
  #2438 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 10:12 AM
Возможно ты впервые дал время дома ему прогреться? :)
Так и я (пока) для себя снимаю. Но хочется и для себя снимать правильно.
  #2439 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 August 2015 - 01:17 PM
Эти нет, а вот когда вылетает приложение на планшете приходится слегка отвлекаться от пилотирования.
  #2440 OFFLINE   MeanMouse
MeanMouse
  • 26 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 02:16 PM
камень в огород apple! Летал вчера на ipad mini 2, так было все тоже самое как и на андроиде! Тормоза, потери сигнала видео. Теперь уже просто незнаю что и делать и на чем летать если даже хваленый айпэд так себя повел. Может нужно как то настраивать его?
