Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2161 OFFLINE   Aeterna
Aeterna
  • 42 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 01:29 PM
можно дале попробовать
получилось) пальцем двигать график - не помогало, исправлять цифры в графе - не помогало, полностью стереть цифры и написать заново - помогло! хоть это и странно как то!
Сообщение отредактировал Poster1: 29 July 2015 - 09:01 PM
  #2162 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 03:57 PM
последняя прошивка Фантом 3 про, над травкой в овраге на небольшой высоте летал - если лететь вперед и горка будет уходить вниз - то коптер будет тоже снижаться
Аналогично на достаточно пологой крыше - держит высоту над крышей в пределах 3 м идеально.
  #2163 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 07:22 PM
Стоило 10 дней поотсутствовать - а тут уже дюжина страниц к основной теме приросла.;)
Было много съемок Р3Р - из наблюдений за эти дни:
- один раз не хотел категорически калиброваться на улице - оказалось под местом запуска шли коммуникации (электрокабель), заметно было только при пристальном осмотре брусчатки, с которой взлетал, решилось все переносом коптера метра на полтора;
- другой раз написал "гибмл мотор оверлоадед" - оказалось, камерой уперся в какую-то травинку, которая ограничивала движения подвеса, решилось все выбором более чистой поверхности;
- в какой-то момент, DJI Pilot попеременно стал выдавать "Disconnected" - оказалось, начал выходить из строя разъем смартфона...
ну, и то, что большинству известно - при сильном ветре (а это заметно по управляемости) накиньте себе дополнительное время на возврат, если отлетаете по ветру, были ситуации, когда приходилось гнать моторы на полную, чтобы к моменту автоприземления, аппарат находился хотя бы в пределах сотни метров и нормально сесть путем корректировки автопосадки.
- не берите на алиекспрессе квадратный матерчатый "чемодан" с лямками рюкзака, с прорезанной вставкой из полипропилена, под Фантом и девайсы - сделан как косметичка, за неделю ношения на одном плече, почти полностью оторвалась одна из лямок. К тому же этот полипропилен (или что там - химики разберут), от высоких температур начинает коробиться. Берите или жесткий кейс или тот что в виде рюкзака с жесткой крышкой, что на родном сайте продают.
  #2164 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 July 2015 - 07:45 PM
Про кабели и трубопроводы писали. Про травинку тоже.  Не надо надолго покидать форум.  И не читать только конкретную тему. :)
  #2165 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 08:00 PM
Да пока ее перелопатил - пол дня ушло;) ну и кабели... бывает что их не видно - не стоит сразу пенять на "птичку";) Вообще - никогда не стоит в первую очередь пенять на "птичку" - следует сначала изучить все исходные данные идущие извне - в 90% причина в них:)
  #2166 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 July 2015 - 08:21 PM
И я того же мнения.   :)
Сегодня по стечению обстоятельств сравнил два P2V+ .  С пультами разных версий  и с разными смартфонами-планшетами.
Итог: асусовский смартфон уделал айпад.   По оперативности коннекта  с "фантиком" и по восстановлению утраченной связи. Типа, видеолинка.  Дальность одинакова.  Это естественно.  Дальность определяется экстендером.
К сожалению не смог побороть некоторую "невертикальность" камеры.  Времени мало.  Дмитрию и Ольге привет!
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 July 2015 - 08:31 PM
  #2167 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 08:51 PM
Приехал рюкзак, такой: http://ru.aliexpress...1821043715.html
Кстати, раз уж речь пошла о рюкзаках.
Пару недель тому цитировал это сообщение, но рюкзак был в пути ко мне.
В отличие от того что получил автор, мой подошел идеально к третьему фантому. Закрыл молнию свободно, ничего в спину не давит, по размеру подошел идеально.
Мешочка непонятного размера не было, был только дождевой чехол для рюкзака.
Внешняя стена не пластик, но материал достаточно плотный. Покупкой доволен.
  #2168 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 28 July 2015 - 08:54 PM
Dymov,
"гибмл мотор оверлоадед", у меня выскочило когда я настраивал дома айОС, я в интернет, там попал на какой- то иноземный форуМ, начитался, все, коптер в ремонт, а потом...
Вспомнил что не снял пенопластовую фигушку, которая на подвесе сзади, снял и все пропало. :)
  #2169 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:15 PM
Dymov,
Я дарил приятелю новый Ф3 про на днях. У Дилера купленный. Кстати всего три купил, забрал нераспечатанные, у одного при вскрытии был "стряхнут" пластиковый держатель камеры. Но проблема была с другим - тот что дошел "ровно"...
Перепрошили все. пошли запускать. Откалибровали, вроде полетели.
 "гибмл мотор оверлоадед"  начало выскакивать. Подвес в полете корректирует наклоны камеры при движении "вперед назад", а влево вправо не корректирует, а движется вместе с коптером. И мало того - при начале движения камера  наклоняется в сторону движения малька кратковременно сильнее коптера.
Калибровка подвеса дает ошибку. Что на земле, что в воздухе.
Посадили еще раз, поставили по уровню. пытаемся откалибровать камеру - вылезло - "откалибруйте ИМУ"
Начинаем калибровать - сбой.
Ок. слегка охладил под кондиционером, откалибровалось иму, откалибровалась камера, полетели - камера отрабатывает как надо - компенсирует движуху и вперед и назад и влево вправо;
Видео перестало напоминать Ф2)
Ура.
Вот на 1-30 минуте видео заметили что с подвесом беда
Сообщение отредактировал Poster1: 29 July 2015 - 09:02 PM
  #2170 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:37 PM
Перед первым полетом, меня в реале консультировал опытный пользователь с форума.
Так он мне показывал настройки подвеса, где камера наклоняется вместе с коптером, к сожалению информации много, не все запомнил, чтобы рассказать.
Может это было оно?
  #2171 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:40 PM
Может это было оно?
Это настройка камеры "FPV" или "FOLLOW"
Нет конечно, сразу проверили.
Виноват, забыл написать.
Сообщение отредактировал Holod: 28 July 2015 - 09:47 PM
  #2172 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:53 PM
наверное режим FPV, он?)
  #2173 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:57 PM
Она так отрабатывала при любом значениии этого режима.
На видео как раз "многочисленные наклоны" и перерывы перед этим - попытки перенастроить.
После устранения ошибок путем пелекалибровки ИМУ и подвеса - все заработало штатно.
Сообщение отредактировал Holod: 28 July 2015 - 09:58 PM
  #2174 OFFLINE   a333ap
a333ap
Отправлено 28 July 2015 - 10:37 PM
Тоже не дают покоя эти вопросы
Ответы так и появились?
  #2175 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 10:42 PM
да, обычно при FPV так ведет себя
  #2176 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 11:05 PM
такой угол наклона подвеса есть с пульта -то есть им можно так управлять(наклонять на такие углы).
  #2177 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 12:58 AM
Вот - Все-таки охлаждение перед калибровкой это лекарство от всего!
  #2178 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 01:45 AM
4) Как летать зимой (а мне летать надо круглый год на одной эпической стройке в Питере)? Ведь рабочая температура указана от ноля до 40ка? В моем коптере просто - батарею во фланелевый носок и летай себе. А с фантом как??? Может на его корпус сшить некий "костюмчик"? ))
не знаю как полетит фантом) но на P2V+ V3 летал в -25 нормально, батарейку только в тепле и коптеру дать остыть перед включением, ну и потом дома не включать пока не высохнет конденсат)
  #2179 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 July 2015 - 02:02 AM
BelissimoSPb, это дело, правила и обязанность модераторов куда что переносить, а что удалять................
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 July 2015 - 02:03 AM
  #2180 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 03:17 AM
Ну я как истинный "блондин" (а я и правда гуманитарий до мозга костей) искренне переживаю за то, что указано в спецификации - от 0 до 40 градусов. И батарею в фантике "физически" не утеплить на период полета ((
