Софт - программы, прошивки, настройки, ошибки (Vision,Vision+)
#101 OFFLINE
Отправлено 12 января 2015 - 08:17
#102 OFFLINE
Отправлено 12 января 2015 - 09:17
ибо плацебо не всегда положительный эфект дает.
иногда и отрицательный.
#103 OFFLINE
Отправлено 13 января 2015 - 03:20
На буржуйских сайтах писали, что и эта и другие проги - просто устанавливают программно разную мощность передачи...
Предположу, что штатно при небольшой дальности коптер может экономить батарею и включать не максимальную мощность передачи, а на удалении - максимальную.
Возможно программа тупо устанавливает максимальну. мощность - помогает ли это для увеличение адльности - врядли!
Когда я пробовал летать с этой прогой у меня посередине полета видео отрубалось. Приходилось сажать коптер и переружать его.
Т.е. либо передатчик перегревался... либо просто начинало глючить из-за этой проги...
При этом улучшения дальности я не заметил.
При варианте из коробки для вижн+ главное, что помогает увеличить дальность - направленность антены на коптере и направленность антены на пульте. В коптере антеры в ногах вертикально. На пульте соответственно тоже лучше антену наклонять так, чтобы она была параллельна антене коптера.
Соответственно: высота получается максимальной не над точкой взлета, а в стороне от точки взлета.
У меня в итоге максимальная дальность около 800 метров при высоте около 50-60 метров. И метров 500 вроде высоты при дальности около 200 - 300 метров...
При этом в первую очередь рвется связь управления, т.е. с пультом.
А рассматриваемая программа усиливает сигнал только вай-фая, т.е. видеолинка.
#104 OFFLINE
Отправлено 13 января 2015 - 03:54
в ногах антенны для пульта, а внутри корпуса передатчик wifi. Читал тут как раз таки про то как улетать дальше - сам попробовал - работает (летал на 1800 в даль при высоте 150 метров в поле, в городе 800-900 метров при высоте 100 метров) сигнал видео рвется - летим плавно дальше и метров через 100 он снова появляется и снова стабильно (для города например у меня на 450-500 метрах рвется, на 600-650 появляется снова и так в хорошем качестве дальше) может как раз как Вы и говорите - когда сигнал теряется передатчик переходит в максимальный режим и благодаря этому связь восстанавливается.В коптере антеры в ногах вертикально
#105 OFFLINE
Отправлено 13 января 2015 - 04:27
Так у меня прежде чем обрывается видео, рвется управление как правило, так что я по-просту не могу подождать и полететь дальше
Вы точно про вижн+ говорите?
До сих пор не понятно, как вы на 1800 метров летали из коробки
#106 OFFLINE
Отправлено 13 января 2015 - 05:22
Точно про него - вот скрин чтобы не быть голословным
Я понял что многое зависит от местности - в одном и тоже месте лечу в одну сторону - 1500 метров (видео обрывается - управление норм), в противоположную - 250 метров и пропадает управление.
#107 OFFLINE
Отправлено 16 января 2015 - 11:20
Поэтому просто меняются параметры сигнала. Есть открытая, пароль администратора всем известен. Поэтому несколько текстовых команд упакованы в платные приложения.))) Более подробно про это много материалов здесь : http://phantommods.info
Явки и пароли: https://github.com/n...-phantom-vision
#108 OFFLINE
#109 OFFLINE
Отправлено 17 января 2015 - 08:17
The Range Extender is essentially a small Linux system based on OpenWRT which provides a WiFi-network used by the Phantom and the DJI Vision App. It's reachable over SSH at 192.168.1.2 (root / 19881209).
In addition to the Range Extender, the Phantom itself sports two ARM-based Linux systems (probably on the camera module itself).
The first Linux system seems to a be a general purpose system which is hooked up to the flight controller via a serial port. The serial port communication is exposed over TCP port 2001 (ser2net), which is what the DJI Vision app uses to talk to the Phantom.The system also provides access to the SD card via a webserver in order to allow images and recordings to be downloaded through the DJI Vision app. It can be accessed via SSH at 192.168.1.1 (root / 19881209).
The second system lives at 192.168.1.10 (root / 123456) and seems to be responsible for video recording and encoding. During flight it provides live video on UDP port 9000, over a protocol that seems to ressemble UDP-based Data Transfer (though it's not following the spec..)
#110 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 01:41
каким способом можно принудительно заставить фантом вернуться домой??
Не нужно флудить.
Похоже Вы игнорируете поиск, от слова совсем? Последнее устное предупреждение.
Сообщение отредактировал vadd: 19 января 2015 - 01:56
#111 OFFLINE
Отправлено 04 февраля 2015 - 11:53
После включения Naza-M есть выбор на левом переключателе низ домой и програмирование дома, можно на лету, и среднее положение Курс Лок.
Сколько читал разного, так и не понял для чего КурсЛок, может кто-то на пальцах объяснить что он делает ?
#112 OFFLINE
Отправлено 05 февраля 2015 - 12:22
#113 OFFLINE
Отправлено 05 февраля 2015 - 12:29
Что то как то сложно.. что такое на себя и как себя ведет Дом, опять ни чего не понятно и причем тут 45 градусов и относительно чего 45 градусов от меня с пультом или от точки домой и как можно это определить на 200 метрах...
ни чего опять не понятно...
#114 OFFLINE
Отправлено 05 февраля 2015 - 12:41
#115 OFFLINE
Отправлено 05 февраля 2015 - 03:34
#116 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2015 - 10:33
Course Lock - Замок курса, это по сути перепрограмирование положения вертолета. Так как вертолет может летать вперед и назад а так же в стороны, то Курсовый Замок чаще нужен для полетов под 45 градусов, пропеллером вперед.
Нужно это только для видео съемок, например когда летиш за кем-то, и надо снимать его с бочка по ходу но не ровно с боку. В режиме Курсовый замок, вертолет летит с угла на угол тем самым позволяя камере снимать нужным ракурсом.
Признаю, нужная вещь для видео съемок !
#117 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2015 - 10:45
Всем привет! Подскажите у кого есть опыт, не ставится приложение DJI Vision на планшет Самсунг (в play markete приложения нет, скачав с компа не устанавливается-выдает ошибку) , на телефоне Самсунг все прекрасно работает ( Phantom 2 vision plus v.2)
#118 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2015 - 11:30
#119 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2015 - 12:13
#120 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2015 - 03:02
Как это в Плей маркете нет? Вот он https://play.google....ji.vision&hl=ru
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, софт, программа, ассистент, прошивка, настройки, ошибки
Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 25 авг 2018 фото, видео, настройки, камеры и 1 еще... |
