Софт - программы, прошивки, настройки, ошибки (Vision,Vision+)
#341 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2015 - 02:17
#342 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2015 - 02:35
#344 OFFLINE
Отправлено 04 июля 2015 - 08:56
Fox, подобные полосы проявлялись на моем коптере в тени вращающихся лопастей, все нормально
#345 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2015 - 01:33
Может, у кого была такая проблема:
DJI 2 vision, взлетел на высоту 610 метров, дистанция от точки взлета метров 50, дальше поднимать не рискнул, начал опускать, а он не опускается.....отключил пульт, начался возврат домой, завис над точкой взлета и дальше опять не опускается, так и висел в этой точке....еще и видео зависло, перестало передаваться, одна телеметрия, перезапуск приложения, выключение/включение вай фай модуля не помогло, в общем провисел над точкой взлета, до тех пор пока аккумулятор не разрядился, и начал снижение....кто подскажет с чем это могло быть связано, в assistence все обновлено, при взлете ошибок не было....
Может, можно как-то логи посмотреть, что-то там можно будет увидеть...?
#346 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2015 - 02:32
Он ждал вашей команды на спуск.
Реально, передернуть S1 в среднее положение и обратно от себя. Независимо от режима "фантом" или"наза" Только не спешить. Переключил - подождал секунду. Система тормозит жутко.
Пульт отключать не надо. Просто переведите систему в режим "наза"
#347 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2015 - 03:09
Я может заблуждаюсь но мне кажется после последней прошивки P2V+ я стал много чего не хорошего замечать два раза фантом при посадке срывался самостоятельно верх потеряв управление причем скорость подъема приличная при нормальном управление так не взлетает возврат управление добивался переключением в ручной режим. также около 4 случаев при посадке не возможность её остановить винты слабо начинают набирать обороты, после если хватает времени то успеваешь его поднять вверх один раз я его так в песок воткнул. Вот теперь случай зависания на 610-и метров интересно чем закончилось скорлупой или все же повезло (дерево, стог сена и т.д.)
#348 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2015 - 04:21
Из недавнего: описывал случай, когда во время фотосъёмки пропало изображение на планшете и чуть не случилось страшное ( http://www.dji-club....letalsia/page-9 ) пост 180.
Но так-то P2V+ адекватен на "последних прошивках" у меня. Я даже решил испробовать его на сторонних программах управления. Автопилот, к примеру.
#349 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2015 - 10:38
что за программа автопилот? можно поподробнее!!! в плай маркете я не нашел!
#350 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2015 - 12:45
#351 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2015 - 09:34
Так в описании фант3 и инспаер!ко 2 фант подходит?
#352 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2015 - 02:25
По мне так это брехня полная. Если коптер вижн+ висит на высоте 600, да даже 500м, и у него срабатывает возврат на точку по заряду аккумулятора ( а это между прочим 25%), то он однозначно приземлиться не сможет на режиме автовозврата, сядет аккумулятор раньше.
#353 OFFLINE
#354 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2015 - 02:31
Да тепереча и не запускается. Чё делать-то?
Пишите в тему про пульт и управление - это раз. И сделайте повторное сопряжение пульта и коптера - это два
#355 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2015 - 09:35
В описании, указано что для них поддержка скоро будет. А требования в настоящее время - http://autoflightlog...em-requirements
#356 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2015 - 10:46
поделитесь опытом на счет проги автопилот на ios! как она себя ведет?
#357 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2015 - 10:49
Я делюсь. Но только в соответствующей теме. Дабы не утомлять модераторов.
http://www.dji-club....nie-za-obektom/
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 июля 2015 - 10:50
#358 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2015 - 05:30
Ну, фант у меня просто vision, заряда на посадку все таки хватило, осталось вроде, процента 3, надо подключиться проверить....снова заряжать пока не решаюсь, хотелось попробовать снять логи, чтобы ничего не перезаписалось, но пока сильно и не искал....по поводу перевода джойстика s1 в среднее положение и в верхнее, чтобы перехватить управление, делал....что я с ним только не делал, пока он висел минут 12 на этой высоте....кстати, раньше пытался поднять его выше, вроде как выше 499 метров не поднимался, связь начинала обрываться именно на этой высоте, подумал, может ограничение с прошивкой появилось, может, показалось что именно на этой высоте, а тут он поднялся выше, и связь почти не терялась....кстати, может кому интересно будет, высоту ощутить, вот видео этого полета, изображение с телефона не снимал(, зависание обрезал....https://youtu.be/cloB7ItlbR8 Есть программа взломанная от ilovecoffe без ограничений на удаление в Ground station, все хотел попробовать улететь на километра 2.....теперь вот боюсь, улетит, и как зависнет где-то а потом сядет где-то)...
#359 OFFLINE
Отправлено 15 июля 2015 - 06:57
Привет друзья! Имею фантом 2 + зенмус 2д + гопро 3. Не обновлялся с прошлого лета, начитавшись ужасов про не работу не родных акков. Скажите это все еще актуально или поправили?
#360 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2015 - 07:56
Ваша тема тут http://www.dji-club....atory-phantom2/
Здесь обсуждается ПО на Фантом 2 вижн и вижн+
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, софт, программа, ассистент, прошивка, настройки, ошибки
Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 25 авг 2018 фото, видео, настройки, камеры и 1 еще... |
