Корпус - ремонт, защита, пропеллеры, выбор рамы (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Корпус рама защита ремонт пропеллеры
Сообщений в теме: 101
  #61 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:49 PM
Увы, тогда только диагностика...
  #62 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:52 PM
защиту не вкручивали?
похоже что обмотку ткнули болтом
  #63 OFFLINE   Leproman
Leproman
  • 15 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 11:08 AM
защиту винтов да, снимал  в этом дело?
подсажите где диагностику можно сделать?
в Херсоне есть кто?
  #64 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 June 2015 - 11:10 AM
Если завернули длинные болты от защиты вместо коротких штатных, то замена двигателя.  Диагностика ненужна...
  #65 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 11:24 AM
мотор стоит тыщу - поменяй его просто
не в Москве сложно найти мастера
  #66 OFFLINE   Leproman
Leproman
  • 15 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 01:51 PM
про этот сервис кто-то вкурсе? http://quadrocopter.ua/service
нет, болты не заворачивал не правильные, думал может просто пережал родные
  #67 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 10:52 AM
Купил коптер phantom 2 vizion+ v2, в нагрузку отдали два комплекта пропеллеров. При падении сломал один пропеллер, решил заменить, а там резьба не та. на моторах м7 а в пропах м6. Вопрос; от куда или от какого пепелаца эти пропеллеры ? И что делать ?
  #68 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 July 2015 - 01:41 PM
Искать пропеллеры с подходящей под двигатели резьбой.  Так-то на phantom 2 vizion+ v2 резьба на двигателях - М6. На двух - правая; на двух-левая.
  #69 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 05:46 PM
Диаметр резьбы то при продаже пропов не указывают. Засссада. У меня накручиваются пропы на моторы на пол витка. Может быть дестабилизация болида если все пропеллеры закручены до талова а один на виток ?
Сообщение отредактировал vanushin: 09 July 2015 - 05:49 PM
  #70 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 July 2015 - 06:26 PM
Пробуй сам.  Пох!
  #71 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 08:04 PM
Я понимаю что ПОХ, но может мысль будет толковая ?
  #72 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 July 2015 - 08:18 PM
Лично я не умею наворачивать М6 на М7.  Так-то могу с помощью ключа и ...матери.  Еще есть  молоток марки "кувалда", но мне кажется, что это метод не для сопряжения пропеллеров на коптере.
Ищи пропеллеры, котрые свободно (штатно) наворачиваются на резьбу двигателей!
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 July 2015 - 08:19 PM
  #73 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 05:55 AM
Вариант лучше есть. Метчик м7 х 1 и бонзай. Но можно и кувалдой
  #74 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 10:29 AM
Кто подскажет.
Для балансировки самозатягивающих винтов для Фантома 2 вижн +, данный балансир подойдет или нет?
http://ru.aliexpress...208.8.17.l2vo0M
  #75 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 02:43 PM
Уверен да 99% что такой не подойдет.
это для винтов с гайкой.
  #76 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 06:46 PM
Нашел еще один балансир. Ну совершенно никакие технические характеристики не пишут.
Кто уже с этим сталкивался, подойдет этот для балансировки винтов для Фантом 2 вижн +  или нет?
http://www.ebay.com/...=item4d31e59d87
  #77 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 08:18 PM
Гримм, подойдет, это стержень под 6мм резьбу (у 2 фантома такая) для балансира DU-BRO. но можно использовать и отдельно
  #78 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 September 2015 - 08:25 PM
Самый оптимальный вариант.
У меня самопальная система.  Проверял баллансировку нескольких пропеллеров.  Ничего криминального не нашёл.
Вопрос: зачем понадобилась баллансировка?  Может проблемы в другом?
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 September 2015 - 08:27 PM
  #79 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:06 PM
ЮХа появилось в полете незначительное подергивание камеры, поэтому хочу проверить балансировку пропеллеров. Сейчас попробую выложить видео. Ранее у меня это не получалось т.к. вес видео 368 МБ.
Ну вот опять,  обрезал файл до 10 МБ и опять он не загрузил (пишет файл не выбран). Фото хотел загрузить 3,13 МБ, тоже не грузит. Пишет, что могу только загрузить 1,95 МБ. Ну а как другие грузят видео?
Всем добрый вечер!
ls120 спасибо, буду заказывать этот балансир.
Еще решил заказать пропы. На родных стоят  только цифры 9450. А на сайтах продавцов пишут 9450  9х4,5;или 9х5;или 9.
Вопрос, какой параметр указывают последние цифры?
  #80 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 September 2015 - 08:13 PM
Если трабл стабилен на всём протяжении полёта, то надо проверять всё! Не только баллансировку.   Если явление кратковременное, то можно глянуть, в какие моменты ЭТО проявляется.   Например, при эволюциях коптера или при порывах ветра.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Корпус, рама, защита, ремонт, пропеллеры
