Корпус - ремонт, защита, пропеллеры, выбор рамы (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Корпус рама защита ремонт пропеллеры
Сообщений в теме: 101
  #81 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 08:45 AM
  Например, при эволюциях коптера или при порывах ветра.
Да я протестирую его в полете на разных режимах.
  #82 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 02:33 PM
Гримм мой подергивает тоже((И зависнуть ровно не может(
  #83 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 October 2015 - 03:47 PM
 Что же тупим-то так?
Вначале подключаем к соответствующей программе.  Проверяем настройки и калибруем пульт.  Калибруем "инерционно-измерительное устройство" -IMU.    Потом компас перед реальным полётом.
Давно уже пора начинать. :)
  #84 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 06:52 PM
ЮХа,Все откалибровано перед вылетом и пульт,и imu через ассистент,и компас, а подергивает его, может один из моторов подкусывает?И слишком сильно от заданной точки отклоняется, не может удержать при 11 спутниках(
  #85 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 October 2015 - 07:42 PM
Честно сказать,  я запутался.
Мой P2V+  нормально держит позицию.  Даже после ремонта  самостоятельного.   Когда он (P2V+) зимой берёзу пилил.
Спутники?  При 6 прописывает точку возврата.  При 5  матерится, но устойчиво летает.  А у Вас 11.  Где-то Вы недоглядели.  Мне из деревни не видно.
  #86 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 10:17 PM
ЮХа,Сейчас попробовал поставить неоригинальные пропеллеры 9443, так он даже взлететь толком не смог, вправо заваливается с ними, значит только с оригинальными возможен полет или какие-то некачественные попались пропы?
  #87 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 October 2015 - 04:35 PM
Проверить "закусывание" можно в стационаре без пропеллеров.  Для начала, не включая. Проворачивая роторы двигателей рукой.  Потом включить.  Послушать звук. Локализация осуществляется с помощью простейшего приспособления - стержня, приложенного к зоне конкретного двигателя.   Хорошую помощь окажет стробоскоп.  Но мало у кого он есть.  Но нам, собственно, нужен импульсный источник света.  Частота не важна для первичной диагностики равномерности вращения. Неоновая лампочка, включённая в сеть 220 поможет получить стробскопический эффект.  Ну и не забываем про самый простой способ - видеосъёмку вращающихся роторов двигателя.
  #88 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 08:50 PM
ЮХа,Сегодня попробовал поставить 3 оригинальных пропеллера, 1 неоригинал(поломал один). Перед этим гейны в ассистенте выставил 120-120-120-200 220-220 и О ЧУДО! Фантик держался ровно и молодцом))Начал эксперементировать, поставил второй неоригинальный пропеллер и коптер после взлета стал самопроизвольно двигаться вправо. Итог - ставить только оригинальные пропеллеры с маркировкой DJI.
  #89 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 October 2015 - 09:16 PM
Реально, узнать "оригинальность" сложно.
Я покупаю в пропеллеры для P2V+  в турбороботе.  Пардон за рекламу.
  #90 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 11:15 PM
ЮХа,А с Китая заказывал кто?Оригинальные, как пишут, гнутся и не ломаются, я сломал при температуре +1 при неудачном приземлении, на бок завалился(Неоригинал во время полета может  легко говорят лопнуть при таких температурах...И вообще при каких температурах разрешена эксплуатация коптера?
  #91 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 06:41 AM
Кто проверял, от третьего подходят винты, нормально?
  #92 OFFLINE   Freeze16
Freeze16
  • 10 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 02:43 PM
Как сильно страшна вода контроллеру и электронике?
у товарища словился крэш в реку, вытащили минут через 15-20. Акб отстрелился при посадке. Акб оригинальный тоже в помойку. При подачи питания от внешнего источника коптер включается, пиликает свой музон и все гаснет. Комп подключали, пульт видит, стики дергаешь, ползунки ползают, но светодиоды не горят, моторы не запускает. Прога пишет ошибку - не оригинальная батарея. Еще сломан один регулятор напряжения в луче (отпаян). В этом случае должен ли коптер искать спутники, и вести здоровый образ жизни?
  #93 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 06 July 2016 - 02:56 PM
Почти всегда смерть.
Защита (лакировка) очень фиговая.
Сильно зависит от скорости извлечения из воды и последующей промывки (в спирту) и сушке.
  #94 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 July 2016 - 03:26 PM
Кроме силовых контактов на батарее есть есть еще пара.  Очевидно,  по ним идёт обмен данными.
По воде: если в момент попадания в неё было своевременно отключено питание (Акб отстрелился при посадке), то вероятность разрушения электроники от обычной (не солёной)воды крайне мала.
Единственное условие: разборка и продувка мощной струёй воздуха.  Сушка.  Принципиальный момент: если вода не совсем чиста (типа, глина,  водоросли, навоз), то следует тупо и злобно помыть коптер еще раз.  Желательно,  защитить подшипники двигателей.
Спирт? Конечно!  Внутрь.  Под закуску! :)
  #95 OFFLINE   Freeze16
Freeze16
  • 10 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 10:20 PM
Hover
Вода речная проточная, песок. Питание снялось до падения в воду т.к. угодил в борт баржи, отстрелился акум и подвес с камерой. И тушка булькнулась рядом. ну и как уже сказал, минут 20 искали. вечером высушили, а на утро керхером его и феном просушили.
А насчет спирта да... жена сказала, что таким пьяным меня еще не видела :)
Такой момент интересует. если акум не опознан, контроллер наверное не запустит двигатели? или ему поф.?
  #96 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 July 2016 - 01:23 PM
Только что проверил: полоской пластика исключил возможность контакта с дополнительной шиной аккумулятора.  На экране программы сообщение "негодная батарея".  Коптер двигатели не запускает.
  #97 OFFLINE   Freeze16
Freeze16
  • 10 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 09:22 PM
ЮХа, СПАСИБО огромное!  :good:
  #98 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 12:48 AM
Скорее всего при отстреле АКБ был поврежден разъем на центральной плате, в который приходит провод обмена данными между АКБ и контроллером.
  #99 OFFLINE   kvm
kvm
  • 71 сообщений
  • Коптер:dji phantom 2 vision plus & dji phantom 4
Отправлено 29 July 2016 - 12:50 PM
Товарищи, подскажите пересадить начинку 2-го Фантома Вижн + в корпу 3-го без особых переделок можно? Может кто это делал?
  #100 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 vision plus v2.0
Отправлено 19 April 2017 - 10:52 PM
Парни родные винты на P2V+ 9443 . подойдут мне 9450?
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Корпус, рама, защита, ремонт, пропеллеры
