Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ электрика моторы регуляторы оборотов аккумулятор
Сообщений в теме: 505
  #441 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 February 2017 - 09:20 PM
Слева Ваша картинка.  Справа моя.
  #442 OFFLINE   Bigmak
Bigmak
Отправлено 14 February 2017 - 08:18 AM
Если честно - не уловил суть вашего сообщения. На что мне надо обратить внимание?
  #443 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 14 February 2017 - 03:54 PM
Bigmak, скажу что будет дальше: ваши батарейки с ошибками начнут стремительно терять полную емкость. У меня сейчас уже из 5200 мач осталось 2500. можно летать без проблем на стороннем софте, например Личи. Он для фантома 2 стал бесплатным. Ошибок там не будет, но помните, такие батареи могут очень быстро терять заряд. У меня с 30% до 0 проседает за 10-15 сек, поэтому возврат строго на 50% заряда. Время полета сильно уменьшается. Всему виной разница напряжения на банках вашего аккумулятора (даже более 10мач). Симптом того, что балансир не может уровнять банки из-за выхода ее из строя
Добавлено позже (14 Февраль 2017 - 15:54)
Bigmak, накатывать никакие обновления не надо, у вас все самое последнее.Просто батареи начали умирать, хотя у вас всего то 13 зарядок, у меня одна умерла совсем на 30 зарядках. вторая 46 зарядок, работает, но емкость около 2500
Сообщение отредактировал Psihq: 14 February 2017 - 03:49 PM
  #444 OFFLINE   Bigmak
Bigmak
Отправлено 14 February 2017 - 08:58 PM
Спасибо за ответ!
Видимо придется покупать новую батарею(
  #445 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 February 2017 - 09:30 PM
Просто батареи начали умирать, хотя у вас всего то 13 зарядок....,
Очень странно.   Тест батарейки (пять секунд нажатия)  показывает, что батарейка вполне  кондиционна.    А в  составе коптера быстро эту кондицию теряет. Как так?
  #446 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 15 February 2017 - 01:17 AM
ЮХа, видимо диоды на батарейке диагностируют не совсем то, что нужно коптеру. У меня на старой батарейке текущая емкость меньше половины осталась, а лампочки при длительном нажатии показывают 3 и четвертая мигает. так что на эти лампочки я бы не рассчитывал. Смотреть только в ассистенте
  #447 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2017 - 08:33 PM
Возможно.   Только вопрос: откуда "ассистент" берёт информацию?   Я предполагаю, что с конструктива батарейки.   А откуда берётся информация для зажигания "диодов"?  Очевидно,  тоже с платы батарейки.
Но... ОК.  Попробую.
Конечно, точность  четырёхрразрядной светодиодной индикации гораздо хуже цифровой, но даже 25%  достаточно для определения кондиции.  А если еще учесть мигание разряда, то точность 12,5 %  Это супер для бытовых устройств!
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 February 2017 - 08:38 PM
  #448 OFFLINE   Smirnuxa
Smirnuxa
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 v1
Отправлено 21 February 2017 - 11:55 AM
Друзья подскажите пожалуйста коптер фантом вижн 2 стояли моторы родные, сдуру обмотку пробил винтиками, заказал 4е мотора в китае, приехали, поставил, через прогу вроде все ПО обновилось, стартует, но при повышении оборотов при взлете, падает на одну сторону что может быть? Что не так делаю? Что нужно сделать, помогите плиз
  #449 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 February 2017 - 04:26 PM
Пропеллеры в нужные стороны вращаются? :)
На всякий случай: направление вращения указано стрелками на лучах.   Направление вращения изменяется путём перепайки красного и жёлтого проводов.
Сообщение отредактировал ЮХа: 21 February 2017 - 04:30 PM
  #450 OFFLINE   Smirnuxa
Smirnuxa
  • 10 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 07:15 PM
да вроде бы
Добавлено позже (21 Февраль 2017 - 16:15)
Только что проверил, да все ок, крутятся в нужные стороны, прогой прошился и калибровку даже сделал как положено вроде все ок
  #451 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 February 2017 - 07:24 PM
Странно всё это.   В комнате взлетаете?
  #452 OFFLINE   Smirnuxa
Smirnuxa
  • 10 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 07:28 PM
ЮХа,
Что в комнате что на улице, обьясню коптер упал в воду, далее был высушен, я его полностью разобрал и полностью прочистил, после этого он полетел, и полетел нормально, только на подвесе оторван шлейф на камере, а потом с дуру закрутил по два болтика в моторы (не знал что они длиннее специально для защиты), понял что спалил моторы, заказал в китае по маркеровке такие же с новыми пропеллерами аля оригинал, все собрал, распаял контакты от платы и спаял заново, ну вот такая беда в итоге
  #453 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 February 2017 - 08:12 PM
Теперь понятно.  "Коптер упал в воду"
Извините,  ничего больше не   могу посоветовать.
Мой падал в снег.  Но как-то справился.  Голубь летает.  За бесплатно не отдам.   10 т.рублей и у Вас появится куча летающих запчастей для экспериментов.   :)
http://dji-club.ru/i...288-doletalsia/
И еще есть подешевле за пять.:)
http://dji-club.ru/i...antom-2-vision/
Сообщение отредактировал ЮХа: 21 February 2017 - 08:16 PM
  #454 OFFLINE   Smirnuxa
Smirnuxa
  • 10 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 12:58 AM
Как то все не понятно, так что посоветуете? В ремонт везти, но куда? Вам отправить? Сможете помочь?
  #455 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 February 2017 - 01:18 AM
Smirnuxa, Если коллега согласится в качестве хобби, то почему нет. А так контакты клубной мастерской наверху в "шапке". wellkome!
  #456 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 22 February 2017 - 02:32 PM
Smirnuxa, попробуйте подкинуть другие моторы, от трёшки например. Много случаев, когда из-за моторов опрокидывается.
  #457 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 February 2017 - 04:06 PM
Есть момент при взлёте, когда пилот очень плавно (боязливо)  пытается поднять коптер. Лучше поднимать резко.  Это личный опыт с Phantom 2 Vision+.
Но если есть проблемы в "железках"( регуляторах,  гироскопах, акселерометрах,  и проч,  ), то дистанционно вопрос не решить.
Сегодня все умеют "вставлять" видео.  Это видео могло бы решить некоторые вопросы.
Я не занимаюсь ремонтом  коптеров.  Советую обратится в "клубную мастерскую"
  #458 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
Отправлено 22 February 2017 - 05:12 PM
ЮХа, просто если проблемы начались после замены моторов, то скорее всего в них и дело. Ну а так такое бывает ещё из-за назы, но её найти для пробы ещё надо постараться.
  #459 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 February 2017 - 06:54 PM
Проблемы возникли гораздо раньше:
Увы...
Искать причины дистанционно, задача очень сложная.   Неблагодарная....
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 February 2017 - 06:55 PM
  #460 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 vision plus v2.0
Отправлено 11 March 2017 - 02:15 PM
Сегодня при первом полете , мой коптер двумя винтами пропахал асфальт, пока  я стоял с отрытым таблом пытаясь выключить с пульта. Идиоту просто надо было поднять. И один моторчик теперь останавливается быстрее других, я так попробовал потуже он вращается немного но туже. Так все работает ни хруста ничего не чувствуется на выключенном конечно ). Я думаю может пыль попала. Его можно чем то смазать и вообще нужно за ними как то профилактику что ли. Брал б\у.  Заранее спасибо.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, электрика, моторы, регуляторы, оборотов, аккумулятор
