Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ электрика моторы регуляторы оборотов аккумулятор
Сообщений в теме: 505
  #401 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 02:24 PM
не нужно его разряжать. - не пользуешься пусть лежит при 3.8 вольта это как раз твои 40% примерно.
коптером потом разрядишь в полете до менее 10% это самый правильный метод калибровки.
Imax имеет очень малый ток разряда. если есть разъем как на стандартной зарядке - подключ лампочку автомобильную 55Вт, включи аккум как при запуске коптера, разряжай пока не отключится - потом его надо полностью зарядить
заряженный не хранить
Сообщение отредактировал LeTyH: 20 November 2015 - 02:25 PM
  #402 OFFLINE   elranon
elranon
Отправлено 25 November 2015 - 12:58 PM
а что значит маленький ток разряда?
медленно будет разряжаться?
а примерно за какой период он разрядит аккум фантома, не вредно ли это для аккума?
просто я заметил что они сами по себе медленно разряжаются. Оставлял на 40% а потом проверил через пару месяцев, осталось 10%
щас то зима, летать не получится...
Сообщение отредактировал elranon: 25 November 2015 - 12:58 PM
  #403 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 01:38 PM
зимой летать можно.
саморазряда у лития нет, возможно мозги батари разряжают ее до указанного в них напряжения к примеру 3.75 вольта на банка, ниже разряжать не будут. всегда смотрите вольты а не %.
батареи Ф2 не разряжались при долгом хранении(3-4 месяца лежала). Здесь может что-то другое(может мозги потребляют очень малый ток и разряжают аккум оч медленно и его придется подзаряжать раз в месяц к примеру) - смотрите раз в 2 недели напряжение.
Батарея умная - она отключится при разряде ниже пределов - так что Имакс ей не повредит, но я считаю что вообще не надо его подключать.
Литию вредит: хранение заряженным более 3.85 вольта на банку, перегрев, большой ток заряда или разряда.
  #404 OFFLINE   elranon
elranon
Отправлено 21 December 2015 - 05:13 PM
скажите, а как смотреть вольты?
ведь разьем там такой что хрен чего подключишь к аккумулятору...
какой то переходник надо мутить?
Сообщение отредактировал elranon: 21 December 2015 - 05:15 PM
  #405 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 04:35 AM
Если я не прав - приведи отказ движков у Фантика -2 или его регулей. Мне будет интересно уивидеть это.
Был отказ регуля на P2V+, и не бывает 100% надежных комплектующих, особенно это касаеься механики.
  #406 OFFLINE   PolaSkyPic
PolaSkyPic
Отправлено 01 January 2016 - 06:30 PM
СПАСИТЕ - ПОМОГИТЕ!!!
Друзья, сокоптерники. Подскажите, может кто сталкивался. Фантик упал с высоты 1,5 метра вверх пузом. Все работает, камера в порядке, но пропеллеры не включаются. Часто мигает желтым, нет сигнала от пульта.
  #407 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 10:57 PM
PolaScyPic, Отошёл разъем GPS или сам блок GPS получил   повреждение. Скорей всего первое.
Сообщение отредактировал sergks26: 05 January 2016 - 10:58 PM
  #408 OFFLINE   PolaSkyPic
PolaSkyPic
Отправлено 06 January 2016 - 10:55 AM
sergks26, Дело в том что если бы gps - то фантом бы реагировал на стики, возможно не дал бы его запустить, хотя скорее всео бы предупредил что летать будешь без спутников, а у меня фантик вообще на стики не реагирует, как будто пульт выключен.
  #409 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 01:39 PM
Вы сами ответили на свой вопрос!
Что делать? - вскрыть корпус и пересмотреть все разъемы. Особое внимание обратить на приемник! У меня на первом фантике исправный приемник, который подключился к пульту никаких миганий не производит. Может заново перебиндить пульт с приемником, а может сам приемник поврежден.
Да, еще коптер к компу подключить, в асистенсе должна быть указана причина мигания!
Удачи!
  #410 OFFLINE   PolaSkyPic
PolaSkyPic
Отправлено 08 January 2016 - 11:10 AM
torn8, Да я сразу все вскрыл - все пересмотрел. На вид все идеально. Пульт пробовал по инструкции заново прикреплять - толку нет. Причина моргания и так понятна  - не видит пульт. После праздников в ремонт понесу. Делать больше нечего.
  #411 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 09:08 PM
Приемник не сильно дорогой. Около 20 уе.
  #412 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 08:06 AM
Для таких любителей как я сделать все самому вот ссылка на банки для аккуммов кому может и пригодиться.
 http://www.alibaba.c..._id=11735637847
Тип Номер модели  Емкость (мАч)   Скорость (С) Размер (мм) Вес (г)
Высокий уровень  P506578R 1800mAh 35 5.0mm * 65mm * 78mm 48 ± 3
PF816578R 2500mAh 35 8.1mm * 65mm * 78mm 73 ± 3
P406894R 2200mAh 35 4.0mm * 68mm * 94mm 57 ± 3
P4095103R 2400mAh 35 4.0mm * 95mm * 103mm 66 ± 3
P7443125R 3300mAh 35 7.4mm * 43mm * 125mm 84 ± 3
P8143125R 3800mAh 35 8.1mm * 43mm * 125mm 96 ± 3
P8643125R 4000mAh 35 8.6mm * 43mm * 125mm 104 ± 3
P9050135R 4000mAh 35 9.0mm * 50mm * 135mm 104 ± 3
P7070142R 6000mAh 35 7.0mm * 70mm * 142mm 185 ± 4
P9070142R 8000mAh 35 9.0mm * 70mm * 412mm 203 ± 4
Сообщение отредактировал sergks26: 20 January 2016 - 08:04 AM
  #413 OFFLINE   elranon
elranon
Отправлено 29 January 2016 - 02:29 PM
подскажите, а как правильно заряжать батарею от phantom 2 с помощю imax B6? какие параметры выставлять?
и как правильно разряжать, какой ток разряда?
Сообщение отредактировал elranon: 29 January 2016 - 02:29 PM
  #414 OFFLINE   Mqtaw
Mqtaw
Отправлено 24 April 2016 - 10:10 PM
Здравствуйте. Купил б/у Phantom 2 Vision+. Обнаружил что аккум немного вздут. На данном форуме в FAQ к первому фантику описано что пользоваться вздутыми не стоит. Прошу совета, насколько критично вздутие моего аккума (фото приложил). Не столько боюсь за потерю мощности, сколько за самовоспламенение... Кто как хранит Li-Po аккумы. В интернете куча решений со старыми микроволновками, металличискими ящиками и т.д.
Стои ли заморачиваться по этому поводу, или вздутие аккума это нормальное явление в случае с DJI, и у всех так?
Ps. В комплекте был еще один. Тот тоже немного вздут, но поменьше.
  #415 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 08:29 AM
Mqtaw,Обычно вздутие акков   происходит от неправильной зарядки и их хранения - полетали ,дайте батареи остыть хотяб минут 20,сразу не заряжайте,второе- через 20 циклов надо разрядить батарейку до 8 процентов и полностью зарядить.Летать можно на вздутых,но только на свой страх, может возникнуть внезапная просадка и до аэродрома просто не дотяните)
  #416 OFFLINE   Mqtaw
Mqtaw
Отправлено 25 April 2016 - 09:24 AM
Как раз на этом аккумуляторе при процентах 40 фантом при отпущенном стике газа начинал сам опускаться. Чтобы удержать над землей, приходилось держать стик на увеличение оборотов. Хорошо. Спасибо. За копейки отдам кому нибуть. Вроде ктото заморачивался и восстонавливал их...
А как с хранением? Кто нибуть заморачивается с несгораемыми боксами, или еще чем? Или в случае с батарейками от DJI страх самопроизвольного возгорания надуман (начитался в интернете что LIPO могут сами воспламенится)?
  #417 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 11:43 AM
просто храните их разряженными после полета и все этого достаточно
в идеале 3.8 вольта на банку
все уже обсуждалось много много раз
Сообщение отредактировал LeTyH: 25 April 2016 - 11:44 AM
  #418 OFFLINE   Mqtaw
Mqtaw
Отправлено 25 April 2016 - 12:39 PM
Тут имеется ввиду в целях сохранения аккумулятора, или пожаробезопасности?)
Или и то и другое?
Спасибо за ответы
  #419 OFFLINE   RockMeister
RockMeister
  • 44 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 02:31 AM
Что с батареей и как с этим бороться?
Имеем: родная батарея, год в использовании. Примерно 25 полётов. Индикатор жизни показывает 100%. Храню заряженную, так как заказ на вылет может быть в любое время.
Проблема: несколько дней назад взлетаю. Батарея заряжена на 100%. Включился, калибровка, настройка - 98%. Поднялся в воздух и через 3 минуты зарад падает ниже 30% - это видно по экранному меню и по миганию огней красным. Тяга падает, елё с 10 метров высоты посадил. На земле показало уже 7%.
Думал, что проблема с коптером; что он начал потреблять слишком большую мощность. Но нет - на второй батарее всё хорошо. Подождал часик, зарядил (зарядка шла стандартно, примерно 2 часа). Взлетел - проблема повторилась. Всегда заряжал только после паузы в час-полтора. Зимой один раз разрядил-зарядил, и после этого несколько полётов (март-апрель) всё было хорошо. А вот сейчас такая лажа.
Что могло на это повлиять и как с этим бороться?
Спасибо.
  #420 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 May 2016 - 02:42 AM
RockMeister, Не хранят LiPo  заряженными, для них это почти смертельно.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, электрика, моторы, регуляторы, оборотов, аккумулятор
