Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ электрика моторы регуляторы оборотов аккумулятор
Сообщений в теме: 505
  #461 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 11 March 2017 - 04:50 PM
klikos,
Может этот двигатель и явился причиной завала коптера.
  #462 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 March 2017 - 05:16 PM
Может быть этот двигатель был "отремонтирован" прежним юзером.
Так-то бы при покупке БУ нужно было сделать тестовый полёт.  Типа,  просто взлететь и сесть.
Ничего страшного.   Свой первый полёт я совершил в комнате.  Кровищу отмывали неделю. Спасибо девкам-медсёстрам.   Руку залатали  нахаляву.
Опыт придёт.
  #463 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 vision plus v2.0
Отправлено 11 March 2017 - 06:13 PM
Hover,  Ветер сильный был,  я не рассчитал косяк мой был.
Добавлено позже (11 Март 2017 - 18:13)
ЮХа, Ого, хорошо еще руку, хотя что хорошего.
  #464 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 March 2017 - 06:44 PM
Ветер сильный был, -
Аналогично.  Один по пьяни  запускает коптер в хате.  Другой - в сильный ветер.
Надо меньше пить.
  #465 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 08:06 PM
ЮХа Надо меньше пить. ,
Наоборот больше, что-бы до коптера не доползти.
  #466 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 March 2017 - 08:13 PM
Вариантов много.
Плюс за проникновение в суть ! :)
  #467 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 09:08 AM
При ремонте аккума произошел неприятный моментик могу поделиться,а видео я могу залить или только линк на ютуб?
  #468 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 March 2017 - 10:12 AM
klikos, по видео только ссылку на внешние хранилища, ресурсы.
  #469 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 04:27 PM
Так. Сегодня я обнаглел, и стал подниматься выше 200 метров, сделал облет церкви.  Еще не просматривал что получилось, Всё нормально, полетал ,аккумулятор показывает 45 процентов. Думаю слетаю еще над деревенькой, после взлета буквально через 20 секунд, мне стал сигналить 20%, летун я еще очень слабый,  дрон над деревней я под оврагом в общем я его не вижу, вручную стрёмно сажать ,даю команду домой, и прямо на глазах 15%-10%- 6% , я побежал в деревню, слышу винты жужжат, и через секунду тишина. Всё. Трекера нет, деревня полупустая, собаки лают. Вот думаю моя эпопея, пилота - дрона и закончилась. Вышла бабуська, говорю вертолет у меня упал, она за сердце, я тоже идиот, ну пояснил мол если найдете телефон на нём. Показал размер какой. Уехал от деревни потом вернулся и пошел с тыла огородами. И семья вынесла мой дрон, приземлился на крышу, упал в мягкую землю но акум вывалился. Вопрос что это было? Почему аккум с 45 % за полминуты разрядился, аккум 9 циклов.
  #470 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 March 2017 - 05:32 PM
Фиг его знает.   Нужен тестовый полёт.   Только над "бабуськами"  не летайте.    Чисто,  в поле, в визуальной видимости. Если есть другой аккумулятор, сравнить скорость убывания заряда.
  #471 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 06:02 PM
ЮХа, Я проверил по записи, за 38 секунд заряд аккума улетел с 45% до 3% это последнее что я услышал. Заряжу , за втра повешу в точке пусть жжужит до последнего...
  #472 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 20 March 2017 - 06:09 PM
klikos, нужно батарею разрядить до 5 процентов и полностью зарядить. Такое бывает из-за неправильной эксплуатации АКБ.
  #473 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 06:36 PM
Savok, ок. Принял. Спасибо.
Добавлено позже (20 Март 2017 - 18:36)
Не ну каково а? Не успел влиться в ряды "квадроманов"  Четвертый полет и бац квадрик падает.... ))))Камера прекратила снимать где-то на 6 метрах )))
  #474 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 20 March 2017 - 06:58 PM
Сделайте скриншот из ассистента страницы батареи! Из самого вероятного это большой износ батареи
Сообщение отредактировал Psihq: 20 March 2017 - 06:58 PM
  #475 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 March 2017 - 07:44 PM
Самый безопасный вариант.   "Вешать"  в точке не обязательно.   Можно полетать, поупражняться.   Только чтобы поле было чистое.   Без крыш, автомобилей и прочих препятствий. Неужели в России нет свободного места для экспериментов?  :)
  #476 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 08:27 PM
Psihq, Так я смотрел 9 циклов. Этоя понимаю сколько было зарядок?
Добавлено позже (20 Март 2017 - 20:18)
ЮХа, Я только сегодня понял как он летит назад. Первый раз я его разворачивал обязательно,  оказывается правый стик вниз.. такие дела ))))
Добавлено позже (20 Март 2017 - 20:23)
Psihq, Этот?
Добавлено позже (20 Март 2017 - 20:27)
Psihq, А вот второй но он немного вздут. На нем не летал.
  #477 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 21 March 2017 - 02:50 PM
klikos, кошмар, первый аккум на выброс!!! Второй получше, но не намного. Смотри какой огромный дисбаланс банок в первом аккумуляторе!!! Когда коптер подключаешь к ассистенту на компе разве не выскакивает сообщение от опасности и рекомендации не использовать эту батарею? На втором еще можно более менее полетать, а на первом только около себя до 100 метров и на 60% зарядки бегом домой иначе ау
Сообщение отредактировал Psihq: 21 March 2017 - 02:55 PM
  #478 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 03:17 PM
klikos, Лучше коптер привязать за ноги к чему нибудь тяжёлому, накрутить винты и погазовать, так будет более безопасно.
  #479 OFFLINE   klikos
klikos
  • 54 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 03:40 PM
Psihq, От оно брат как.... А какие вообще показатели должны быть. Для этого аккума?
Добавлено позже (21 Март 2017 - 15:40)
klikos, Та ничего не выскакивает. Вот же скриншот.... Я не вижу предупреждения...
Спасибо тебе большое. теперь хоть буду знать на что обращать внимание.
Сообщение отредактировал klikos: 21 March 2017 - 03:41 PM
  #480 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 22 March 2017 - 03:15 PM
klikos, Насколько я помню допустимый разброс по банкам до 10 mV, может 15
На какой программе летаешь? Личи? Попробуй запустить программу стандартную DJI Vision и в ней включи коптер. Неужели и она не будет ругаться? Посмотри там статистику и сообщения батареи. Когда летал на этом аккуме, как вели себя задние огни на коптере, горели зеленым цветом?
Сообщение отредактировал Psihq: 22 March 2017 - 03:19 PM
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, электрика, моторы, регуляторы, оборотов, аккумулятор
