Володя,так разбери корпус все посмотри, чего гадать...может защиту поставил на длинные винты
Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Vision,Vision+)
#381 OFFLINE
#383 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2015 - 11:28
#384 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2015 - 07:33
#385 OFFLINE
#386 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2015 - 08:05
#387 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2015 - 09:45
Доброй ночи. Коптер Phantom 2 vision +. Вылетов 100+, Один движок шумит и у него появился люфт, может у кого есть опыт решения данной проблемы? На полет не влияет но кажется это не на долго.
#389 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2015 - 02:36
Добрый день всем. У меня такая проблема.. У меня два аккумулятора от DJI Phantom 2 Vision испортились и за того что я их на зиму зарядил на 100% на сохранения. А летом хотел полетать а они не держит нагрузку, 30сек полета и все садится.. Аккумуляторам 1 год, вижу они немного надулись.. Подскажите пожалуйста я могу как нибуть их восстановить или заменить ремонтировать???
#392 OFFLINE
Отправлено 14 октября 2015 - 02:54
Качество ни к черту, упал фантом-причина отпаялся (переломился около пайки) красный провод на двигателе как и на фото выше.
#393 OFFLINE
Отправлено 24 октября 2015 - 05:20
Подскажите, плиз, пиковое потребление тока мотором Phantom 2?
#394 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2015 - 12:38
#395 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2015 - 01:02
ZedBadley, далеко не все маленькие бензогенераторы дают нормальный синус и стабильные 220, от чего часть импульсных блоков питания протестуют, у меня напр. из 3 ноутов (вкл. супруги) один толком не захотел заряжаться от Fubag Ti 2000 (2 квт) а вот от Honda 1 квт заряжался прекрасно. Найдите стац. 220 и попробуйте вероятней всего всё будет ок.
Хотя в качестве ложки дёгтя - в тайге как то китайским на 750 вт спалили 2 из 3 зарядников для фонаря -прожектора и сами фонари в придачу.
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 октября 2015 - 01:05
#397 OFFLINE
#398 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2015 - 11:51
ZedBadley, а сколько процентов заряд в батарейке. Если заряд больше 75%, то чтобы акк начал подзаряжаться, надо его включить как если бы он стоял в коптере. Тогда зарядка пойдет. Либо надо его разрядить побольше, тогда зарядка начнется в обычном режиме прямо на выключенном аккумуляторе
#400 OFFLINE
Отправлено 20 ноября 2015 - 02:15
друзья, подскажите - в инструкции сказано что нужно раз в 3 месяца разряжать-заряжать аккумуляторы для сохранения их нормальной емкости.
как можно быстро РАЗРЯДИТЬ аккумулятор Phantom 2?
у меня он давно уже заряжен, сейчас 40%. попробовал вставить в коптер, и оставить дома - разряжается очень медленно
как можно сделать быстрее? На улице снег, и летать в такую погоду проблематично.
Есть зарядник imax B6, может им можно, если да - какие настройки выставить чтобы все ок было?
Спасибо!
Сообщение отредактировал elranon: 20 ноября 2015 - 02:15
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, электрика, моторы, регуляторы, оборотов, аккумулятор
DJI Mavic Air Вопрос по блокировке двигателейАвтор Ozory , 27 авг 2018 Air, Двигатели, Моторы и 1 еще... |
Mavic Air улетел в сторонуАвтор AgentPro , 03 авг 2018 Mavic Air, Моторы |
