ЮХа, Что там страшного ? 2 бустера с доп питанием. Он с магазина такой пришёл и работало все отлично. индикаторы показывают что бустеры в порядке. Управление коптером работает , а вот почему приложение камеру не видит я и попросил разобраться.
#1481 OFFLINE
#1482 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2016 - 03:50
С официального магазина он такой придти не мог. Это чистый "колхоз". Лично у меня нет советов.
Единственно: спросите у тех, кто создавал это.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 июля 2016 - 03:51
#1484 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2016 - 04:09
Из снимка видно, что к "расширителю диапазона" (точнее Wi-Fi модулю) что-то подключено не штатное. Там и ищите.
Строго говоря, начинать поиски надо с удаления "колхоза". А "колхоз" там жуткий. Извините.
Подёргайте разъёмы. Может поможет.
Реально, на моём коптере всё штатное, но бывает отсутствие изображения. Лечу выгрузкой ненужного со смартфона (i 5C) и перезагрузкой.
Успехов!
#1485 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2016 - 09:33
Парни ткните пожалуйста носом на инструкцию по прошивки подвеса Vision Plus
борюсь с отсутствием онлайн изображения
я нашел только для Vision
http://www.rcteam.ru...vka-kamery.html
Сообщение отредактировал Baharubaha: 24 июля 2016 - 09:34
#1486 OFFLINE
Отправлено 26 июля 2016 - 01:30
Юха,скажите,а у вас нет схемы переделки Вижен 2+ с родного подвеса,на подвес FeiYu Tech Mini 3D ? Интересует схема ,переделка,куда какие провода.На Zemnus понятно,а этот нет. И если я на тыльную сторону пульта поставлю управление наклоном,он работать будет как на Zemnus? Спасибо!
#1487 OFFLINE
Отправлено 26 июля 2016 - 01:14
Не могу ничего сказать. Не занимался. Где-то в Сети есть видео, в котором рассказывается о назначении проводов. Кажется, на этом форуме есть ссылка. Ищите.
#1490 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2016 - 02:44
Здравствуйте, подскажите в решении проблемы стоп-двигателей. При приземлении, стик газа фиксирую в крайне нижнее положение, но двигатели продолжают подгазовывать и не останавливаются. И когда даешь ему набор высоты он ее как-то скачками начинает набирать и просаживается постоянно.
#1491 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2016 - 07:17
Есть ли результат по копанию. Такая же штука. И очень сильно греется камера. Пытался подключится к асистенту коптер не как не реагирует, ассстент коптер не видит. Кто встречался с такой проблемой помогите!!!
#1492 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2016 - 08:59
Такое есть.
1. Возможно проблема в неточном фиксировании левого стика. Это человеческий фактор. Особенно заметен при посадке в руку. Решение простО: держим голубя твёрдо и ищем пальцами крайнюю нижнюю точку. Голубь замрёт.
2. Калибруем стики. Вначале из из RC, потом из PT.
#1494 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2016 - 01:23
Так вот оно:
На сайте производителя брал.
Сообщение отредактировал ЮХа: 31 июля 2016 - 01:25
#1496 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2016 - 04:11
Намучился тут на днях, проблема была в том камера померла (подвес работает) и при отключённой главной плате подвеса и камеры (согласно этому видео https://www.youtube....h?v=wQxtwt1jtYo) не показывает телеметрию, то коннект брокен, то ви-фи появлялся и пропадал, подключился по этой схеме и всё заработало:
Сообщение отредактировал 15176: 06 августа 2016 - 04:16
#1497 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2016 - 11:54
Нет никакой инструкции или прошивки подвеса P2v+ возможно у вас проблема с перегревом wi-fi модулем (осуждалось с 71стр.)Парни ткните пожалуйста носом на инструкцию по прошивки подвеса Vision Plus борюсь с отсутствием онлайн изображения я нашел только для Vision http://www.rcteam.ru...vka-kamery.html
в нашем случае спасло обработкой термопастой нагревающихся элементов wi-fi модуля в фантике, а подсказал об этом MaximKa82
#1498 OFFLINE
Отправлено 16 августа 2016 - 10:52
Procurling, Извиняюсь, уезжал и фантома под рукой не было. Сегодня решил продолжить разбираться в поисках проблемы.
Отсоеденил оба бустера и снял с них питание. Сейчас с пульта выходит не антенна а проводок со штекером и так же с RC выходит проводок со штекером - наверняка для wi-fi сигнала по расстоянию хватает.
Включил пульт , включил фантом , включил на самсунге приложение. Камера на фантоме при включении поднялась как и положено, сам фантом реагирует на управление джойстиками(заводится) , индикатор на подвесе горит зеленым, индикаторы на RC (питание ,система) тоже горят зеленым. В приложение на самсунге - фантом конекшн броукен, единственное в приложении показывает заряд батареи RC.
Сообщение отредактировал xxardo: 16 августа 2016 - 10:54
#1499 OFFLINE
Отправлено 01 сентября 2016 - 06:04
Ребята, подскажите пожалуйста, от чего можно поставить на камеру Вижн Плюс объектив с меньшим углом обзора (не "рыбий глаз")?
#1500 OFFLINE
