Сообщений в теме: 1711
  #1461 OFFLINE   Baharubaha
Baharubaha
  • 24 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 10:59 PM
немного потанцевав с бубном установил на ipad mini2 DJI Vision
ранее на apple устройствах установить действительно не удавалось, установить удалось через itunes
https://itunes.apple...39159?ls=1&mt=8
что странно, видео не появляется но идет инициализация... круглый индикатор крутится
  #1462 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 July 2016 - 11:18 PM
Увы,  мне сложно определить Вашу проблему.
Но для смеху запустил на столе свой давно не летавший "фантик".  Всё нормально.
  #1463 OFFLINE   Baharubaha
Baharubaha
  • 24 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 11:27 PM
Печально... будем копать по маленьку...
в любом случае, спасибо
  #1464 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 02:01 PM
Всем доброго! Ни у кого случаем не появилась похожая проблема как у меня? При включении на подвесе стал гореть постоянно красный индикатор. На флешки не реагирует, чего бы там не было на ней. И соответственно бесполезно что либо увидеть на смартфоне, Ни изображения ни данных нет. при попытке нажать на кнопки фото и видео записи, пишет, что нет SD карты.
Сообщение отредактировал vasteg: 17 July 2016 - 02:02 PM
  #1465 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 July 2016 - 02:34 PM
Очевидно, проблема с центральной платой (мамой) подвеса.   Было после краша.  Плату заменил.
http://dji-club.ru/i...letalsia/page-2
Пост№34
И еще пост 47 дальше.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 July 2016 - 02:35 PM
  #1466 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 03:26 PM
ЮХа, Так неужели плата может накрыться только по этой части. Все механизмы работают исправно, камера управляется с пульта. Вот кстати купил плату подвеса, подключил вместо своей, так она вообще не отвечает, будто мертвая. Начал выяснять у продавца, так она получается от vision+ V1.0, а моя плата v3.0, на ней есть небольшие различия по расположению некоторых элементов на плате, разные чипы. Коннекторы все одинаковые.
  #1467 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 July 2016 - 03:45 PM
К сожалению,  точного ответа Вам никто не даст.  Такие высокотехнологичные устройства проверяются специализированными тестерами с соответствующим ПО. В нашем случае только методом замены на заведомо исправные.
Версии? Консультируйтесь с продавцом, если он понимает о чём речь, а не просто торговец.
  #1468 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 17 July 2016 - 03:58 PM
Я понял, просмотрел внимательней, в плате, что купил оказалась треснутая указанная деталька. Интересно ее можно заменить, найти такую же например?
ПС, фото взял здесь. И что такое ПП, что там вроде предлагалось подогнуть?
Сообщение отредактировал vasteg: 17 July 2016 - 03:59 PM
  #1469 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 July 2016 - 05:59 PM
Если смыть лак, то на "детальке" чёткое обозначение: C3FDC.  Очевидно,  керамический фильтр.
ПП - Печатная Плата! :)
  #1470 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 10:41 AM
ЮХа, спасибо, буду искать!
  #1471 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 July 2016 - 02:01 PM
Последите за темой. Хотя ответ уже дан:
http://pro-radio.ru/start/1827-63/
  #1472 OFFLINE   xxardo
xxardo
  • Коптер:dji vision 2+
Отправлено 19 July 2016 - 08:31 PM
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Аппарат 2+. В приложении управления камерой нет активных элементов и выводится сообщение "Phantom connection broken" . В наза пишет что подвес ON, корректировка не требуется.
На подвесе горит зеленый диод, RC тоже все в порядке - диод System зеленый. Нажимал в RC reset но ничего не поменялось. Поскажите пожалуйста что необходимо сделать чтобы выяснить причину ?
  #1473 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 July 2016 - 08:49 PM
Как известно,  приложение DJI Vision отсутствует в Апстор.  Производитель говорит, что оно модернизируется и скоро будет вновь доступно.
Проблемы "Phantom connection broken" лично мне известны.  Бывало.  Лечил выгрузкой ненужного и перезагрузкой смартфона (iPhone 5C).
Неск. дней  назад запускал P2V+.  Летает стабильно.  Фотографии хорошие.  Видео хреновое.
http://jediru.net/to...05382/page/104/
Пост 1,548
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 July 2016 - 08:53 PM
  #1474 OFFLINE   xxardo
xxardo
Отправлено 19 July 2016 - 09:06 PM
Приложение установлено и на самсунге и на ПК через эмулятор андроида. "Phantom connection broken" и там и там.
  #1475 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 July 2016 - 10:04 PM
Не могу проверить.  Самсунгов не держу,  В эмуляторы не играю.
Извините.
  #1476 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 12:38 AM
xxardo, скриншот можете сделать?
  #1477 OFFLINE   xxardo
xxardo
Отправлено 20 July 2016 - 04:53 AM
Procurling,
  #1478 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 July 2016 - 01:05 PM
Одно могу сказать:  :)
  #1479 OFFLINE   xxardo
xxardo
Отправлено 20 July 2016 - 03:10 PM
ЮХа, ?? что именно
  #1480 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 July 2016 - 03:20 PM
Что на Вашем пульте?
Вы уж сами там.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 July 2016 - 03:21 PM
