Сообщений в теме: 1711
  #1521 OFFLINE   Gansalis
Gansalis
  • 24 сообщений
Отправлено 24 октября 2016 - 09:42
Типа лежал себе в шкафу спокойно, тут вы достали и решили пролететь разок и на тебе черный экран, да?
Именно так .
Но если накрылся Wi-Fi Transmision module , то как же я он (фаник) транслирует мне файлы которые находятся в нём на флеше через dji vision ?
  #1522 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 24 октября 2016 - 10:00
Там есть программные глюки.   P2V+ заброшен производителем окончательно.
Но если использовать рекомендованную связку коптер-смартфон,  то всё работает нормально.  У меня iPhone 5C.  И iPad 3 mini.   Бывают глюки чёрным экраном.  Обычно,  помогает выгрузка ненужного и запуск полётной программы по новой.
Это из личного опыта.
  #1523 OFFLINE   kvm
kvm
  • 71 сообщений
  • Коптер:dji phantom 2 vision plus & dji phantom 4
Отправлено 25 октября 2016 - 09:00
Ребята, подскажите пожалуйста, какие значения Gain установлены в настройках Naza на P2V+. Со стандартными мой ведёт себя нестабильно. Плохо держит точку, часто вертится по YAW.
  #1524 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 25 октября 2016 - 03:18
В моём экземпляре умолчальные.  Даже после серьёзного краша и ремонта  висит, как приколоченный. Даже при ветре.  Только наклоняется при порывах его. :)
  #1525 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 27 октября 2016 - 02:23
Gansalis, он не передает только видео, остальное передается и сеть вайфай работает. Что поделать, ломается он так
  #1526 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 27 октября 2016 - 03:37
Увы,  бывает,  включаешь,  всё работает,  а на экране только телеметрия.  Или застывшее изображение от последнего полёта.   На айфоне крутится "шестерёнка".  Спокойно перезагружаю айфон.  ОК!  Значит ничего не сломалось.  Просто глюки ПО!
Иногда, приходится перезагружать всю систему: пульт, коптер,  "расширитель" и смартфон.
Собственно,  на передатчик WiFi две линии.  Одна с главной платы (очевидно, телеметрия) другая - с камеры. Так мне показалось.
  #1527 OFFLINE   berrr
berrr
  • Коптер:DJI Fantom Vision 2+ v3.0
Отправлено 30 ноября 2016 - 08:48
phantom 2 vision+ v3.0
вот и у меня аналогичная проблема с phantom 2 vision+ v3.0
и тоже не укладывается в голове - почему файфай вышел из строя как-то избирательно...
вот и предыдущий владелец мне сознался, что было такое и он переустановил прогу на айфоне и типа всё ОК.
а у меня андроид. переустанавливал - не помогает.
на другой смартфон тоже с андроидом устанавливал - тоже ничего не изменилось.
как-то внутри продул сжатым воздухом. Потом включил и всё работает!!! тутже выключил, снова включаю - нет картинки...
сейчас психанул разобрал его. попробовал провода поотсоединять и снова на место. не помогло)))
  #1528 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 01 декабря 2016 - 11:32
Это первый признак начала выхода из строя Вай-фай трансмиттера. И раз у Юхи тоже происходят черные экраны иногда, то скоро и у него умрет модуль. Вам же выход это только замена модуля
  #1529 OFFLINE   berrr
berrr
Отправлено 01 декабря 2016 - 04:22
жесть)) посмотрел ценник на модуль - 12 т.р.  :crazy:
думаю проще коптер по запчастям распродать и новый взять))
или продолжать мучиться и в слепую всё снимать) правда капец как неудобно. готовый результат только дома могу посмотреть и прослезиться об ошибках в ракурсе.  :sad:
  #1530 OFFLINE   kvm
kvm
  • 71 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 10:07
Можно ещё видеопередатчик повесить на выход камеры, только не на 2.4 и 5.8.
  #1531 OFFLINE   berrr
berrr
Отправлено 02 декабря 2016 - 01:24
ну тоже вариант))  а сколько это может стоить?
  #1532 OFFLINE   vstandem
vstandem
  • 57 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 01:27
berrr, а можно поставить новый подвес под GoPro, её  Wi-Fi  до 100 метров работает. Я так летал пока передатчик новый не поставил.
  #1533 OFFLINE   berrr
berrr
Отправлено 02 декабря 2016 - 10:36
Да можно, но довольно большие затраты на подвес + камеру
да и радиус 100 м маловат))
  #1534 OFFLINE   vstandem
vstandem
  • 57 сообщений
Отправлено 02 декабря 2016 - 11:01
berrr, Так я сначала подвес новый с ГоуПро поставил а только потом у меня передатчик Wi-Fi сломался. И пока не купил новый трансмиттер летал таким способом.
  #1535 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 16 декабря 2016 - 02:19
Я в итоге купил себе новый модуль. Буду подключать и проверять
  #1536 OFFLINE   STIGORR
STIGORR
  • 11 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 Vision+3.0
Отправлено 21 декабря 2016 - 10:59
Всем Здравствуйте!Может кто сталкивался с такой проблемой ни с того ни с сего перестали работать двигатели позиционирования видеокамеры она теперь просто вниз болтается как будто не подключена хотя сама видео сигнал передаёт и моторы позиционирования тёплые но абсолютно все без нагрузки!??HELP!
  #1537 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 25 декабря 2016 - 07:10
Привет!
Подскажите пожалуйста- как на фантике заставить работать Wi-fi без подвеса.
Подвес поврежден, скоро отправится в ремонт, а без него телефон не видит фантик. Хотелось бы пока иметь телеметрию без камеры.
Заранее спасибо!
  #1538 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 25 декабря 2016 - 09:08
Сложно понять вопрос.
На всякий случай полёт Phatom 2 Vision + без "подвеса"
  #1539 OFFLINE   STIGORR
STIGORR
  • 11 сообщений
Отправлено 25 декабря 2016 - 10:27
Дак что поможет кто ни будь?Или закончились коптероводы!!!
На форуме Вам никто ничего не должен. Раз нет ответа, значит не знают ответа на Ваш вопрос.
Сообщение отредактировал vadd: 25 декабря 2016 - 11:55
  #1540 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
Отправлено 26 декабря 2016 - 06:05
ЮХа,
С подвесом телефон видит Wi-Fi сеть, которую создал квадрик, соответственно телеметрию и изображение с камеры видно на телефоне.
Если снять подвес, то без него телефон не видит квадрик, то есть квадрик не создает Wi-Fi сеть.
У меня подвесу пришел кирдык, ожидает ремонта, и хотелось бы на телефоне наблюдать хотя бы телеметрию, но без подвеса увы не получается.
Давным давно слушал от человека, что нужно что-то замкнуть на разъемах, идущих к подвесу, тогда и без подвеса фанттик поднимет Wi-Fi сеть.
