Сообщений в теме: 1711
  #1501 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 07:51 AM
Вроде и дядька взрослый, а флудит как школьник.
Если нету ответа, зачем писать? А то смотришь, вроде и 4800 сообщений, а большинство совсем не по теме.
Сообщение отредактировал torn8: 02 September 2016 - 07:52 AM
  #1502 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 05 September 2016 - 10:37 AM
kvm, непонятно зачем это. Рыбий глаз в фотошопе убирается на раз два.
  #1503 OFFLINE   kvm
kvm
  • 71 сообщений
  • Коптер:dji phantom 2 vision plus & dji phantom 4
Отправлено 05 September 2016 - 10:57 AM
Чтобы на видео не убирать искажения и предметы казались менее удалёнными.
  #1504 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 11:58 AM
kvm,По качеству вот эта не плохая
 http://ru.aliexpress...000023.3.wBuLxn
или  что бы поближе изображение было
http://ru.aliexpress...000023.7.B7hHJV
 первая лично проверялась,совет - не покупать дешевые(1000 руб) - выброшенные деньги.
Добавлено позже (05 Сентябрь 2016 - 12:58)
kvm
Сообщение отредактировал Alexir: 05 September 2016 - 11:25 AM
  #1505 OFFLINE   kvm
kvm
  • 71 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 12:08 PM
Alexir,
kvm,По качеству вот эта не плохая  http://ru.aliexpress...000023.3.wBuLxn или  что бы поближе изображение было http://ru.aliexpress...000023.7.B7hHJV  первая лично проверялась,совет - не покупать дешевые(1000 руб) - выброшенные деньги.
Эти объективы подходят на штатную камеру коптера, я Вас правильно понял?
  #1506 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 12:20 PM
подойдет и не только  на штатную) - ph3,ph4,gopro,xiomi ......
Сообщение отредактировал Alexir: 05 September 2016 - 12:21 PM
  #1507 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 September 2016 - 04:41 PM
За что же дядьке столько спасибов сказали? :)
Ладно,  буду "курить" тему по замене объектива. :)
  #1508 OFFLINE   Baharubaha
Baharubaha
  • 24 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 06:32 PM
подказал Евгений Кин
по поводу проблемы с передатчиком видео:
слабое место - перегрев чипов. Снять всю ветошь, что туда китайцы напихали, снять крышку wifi-чипсета, проложить термоскотч соответствующей толщины (ТОЛЬКО НАД ЧИПАМИ!!!), пропаять заодно усики крышки wifi-чипсета т.к. они болтаются в воздухе и от этого могут создаваться вч-помехи, затем засверлить несколько отверстий для вентиляции нижней платы в нижней части корпуса, нижним чипам обеспечить тепловой контакт с металлом корпуса. Обновить прошивку модуля с SD-карточки, не включать летом режим с максимальным разрешением картинки, и радоваться :)
Сообщение отредактировал Baharubaha: 05 September 2016 - 06:39 PM
  #1509 OFFLINE   kvm
kvm
  • 71 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 06:37 PM
А видео какой камерой снято?
  #1510 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 07:01 PM
kvm,Gopro 4 black
  #1511 OFFLINE   drohn
drohn
  • 40 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 11:17 PM
Ребята привет! У меня как и у многих сломался вайфай модуль. Передает телеметрию, все управляется, а видео онлайн нет. Купил новый модуль, поменял, но теперь и телеметрия пропала. Что нужно сделать? Как то привязать новый модуль надо? Помогите, я из деревни. Никогда не сталкивался с таким.
  #1512 OFFLINE   kvm
kvm
  • 71 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 07:13 PM
Ребята привет! У меня как и у многих сломался вайфай модуль. Передает телеметрию, все управляется, а видео онлайн нет. Купил новый модуль, поменял, но теперь и телеметрия пропала. Что нужно сделать? Как то привязать новый модуль надо? Помогите, я из деревни. Никогда не сталкивался с таким. 0 Ответить пользователю
См. тут:
  #1513 OFFLINE   MikeCooper
MikeCooper
Отправлено 12 October 2016 - 04:52 PM
Не подскажете,на Zunmuse h3-3d встанет ли пятая гопро?
или же на h4-3d?
Сообщение отредактировал MikeCooper: 12 October 2016 - 04:56 PM
  #1514 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 05:36 PM
MikeCooper,Не встанет- не туда, не сюда.
  #1515 OFFLINE   MikeCooper
MikeCooper
Отправлено 13 October 2016 - 11:52 PM
Alexir, спасибо за ответ,грустно,а есть какие-то варианты,чтобы воткнуть пятую или все-таки придется довольствоваться 4ой?
  #1516 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 October 2016 - 12:31 AM
MikeCooper, Вариант коптер Karma от GoPro  как раз с 5-кой.
  #1517 OFFLINE   Gansalis
Gansalis
  • 24 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:55 PM
Всем привет , не пинайте Бога ради , вижу , что у некоторых одноклубников такая же беда , но почитав тему для себя ответа так и не нашёл . У меня тоже проблема с передачей видео , хотя всё остальное работает , камера снимает и фотает без проблем , но где я лечу не вижу . Написал бы давно , но как то фантик и не нужен был , а сейчас жена на сносях и хотелось бы для истории пожужжать у роддома .
 Спасайте ....
phantom 2 vision+ v3.0
P.S.  отснятый материал легко просматривается в галереи приложения .
Сообщение отредактировал Gansalis: 23 October 2016 - 05:58 PM
  #1518 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 24 October 2016 - 12:13 AM
Gansalis, ничего не поделать. Только покупать новый Wi-Fi Transmision module. Новый стоит 12 с лишним, бу можно попробовать найти за 6, но это кот в мешке. Тоже такая же у меня проблема, пока терплю. Бывает включится, но чаще черный экран. Начиналось давно и иногда видео не шло, просто перезапускал и все включалось. Теперь такого нет, спасает автоматический режим, т.к. снимаю панорамы сейчас в основном
Сообщение отредактировал Psihq: 24 October 2016 - 12:14 AM
  #1519 OFFLINE   Gansalis
Gansalis
  • 24 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 12:32 AM
У меня прям резко (не падал, не врезался) , просто не работает 100 раз перезагружал (((((( Ну это 100% он ?
Сообщение отредактировал Gansalis: 24 October 2016 - 12:33 AM
  #1520 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 24 October 2016 - 11:40 AM
Gansalis, до этого был большой перерыв между съемками? Типа лежал себе в шкафу спокойно, тут вы достали и решили пролететь разок и на тебе черный экран, да? Я тоже никуда не падал, видимо это слабое место
