Сообщений в теме: 1711
  #1441 OFFLINE   Сергей040
Сергей040
  • 50 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 06:28 AM
Borisovich
Наверное имелось ввиду коробочка приделанная к пульту?
Тоже где то на этих дистанциях теряется видео,сновья вроде подальше ловил,возил даже на проверку,говорят все норм,все живое.Буду экперементировать.У меня Ф2
vision+ v3.0
Сообщение отредактировал Сергей040: 23 May 2016 - 06:31 AM
  #1442 OFFLINE   Aquasonick
Aquasonick
  • 79 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 10:13 AM
Приветствую.
Интересует возможность ремонта подвеса у Phantom 2 vision+.
Предыстория.
Упал. Слетел шкив движка с оси и порвался шлейф. Шлейф поставили новый, надели на шкив.
При запуске подвес ведёт себя не адекватно. Дергается в беспорядочных направления.
Возможно нужна юстировка или калибровка. Куда копать?
Если кто знает где можно отремонтировать, дайте знать плиз.
Заранее благодарен.
  #1443 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 May 2016 - 11:55 AM
Aquasonick, У вас в профиле не указан город, но если в Москве или рядом обратитесь  в нашу клубную мастерскую -  http://dji-club.ru/i...montu-kopterov/
  #1444 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 May 2016 - 05:29 PM
Разбираем полностью.  Проверяем драйвера двигателей.  Датчики положения.  Тема "Долетался"
Если нет навыков - в мастерскую.
  #1445 OFFLINE   EugenSr
EugenSr
  • Коптер:DJI Phantom 2
Отправлено 12 June 2016 - 06:21 PM
Ребята. Прошу не пинать.Ибо и вы такими были.Сидеть долго колупать форум нет времени в виду его отсутствия.И все же,умных людей,знающих тут полно и я надеюсь получить ответ.Имею Фантом Вижн 2 +.На нем всего 3 полета.Упал,сломал родной подвес.Таким он и достался мне.
Сами все понимаю что с запчастями все плохо.Сам фант летает,но нужна камера.
Пульт простой,нет ни каких крутилок управления подвесом,только с монитора телефона.Модель PVT 581.Хочу поставить подвес Walkira G-2D,так как он вроде по легче.Куда подключить подвес я знаю.Вопрос такой.Что делать с родными 3 штекерами из корпуса?В коптере стоит файфай модуль родной?Что с ним делать,убирать?Какой FPV ретранслятор поставить (может есть ссылка на товар)?На пульте,будет стоять смарт Самсунг S4,как купленую FPV подружить с фай фай передатчиком на пульте?
Летать в пределах видимости, для съемок семьи и тд.Ни чего сверх естественного.Далее ,ни какой Экшен камеры,у меня нет.Хотел купить Хиаоми.Как и через какой кабель,подключить её к FPV.
Вопросы на мой взгляд не сложные и тем немение вы знаете ответы я нет.Может есть ссылки на готовые решения или схемы.Буду благодарен.
Спасибо всем понимающим.
  #1446 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 03:02 PM
Это видео должно Вам помочь
Как установить крутилку в пульт, разберетесь, когда разберете сам пульт
eleksir (13 June 2016 - 04:24 PM):
Правильно прописывайте адрес ссылки
Сообщение отредактировал eleksir: 13 June 2016 - 04:23 PM
  #1447 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 June 2016 - 04:38 PM
Увы,  времени нет не у кого.  Но опыт и навыки появляются только после многочисленных проб и ошибок.  А так же чтения.
Я начинал свою радиолюбительскую деятельность тогда, когда даже журнал "Юный техник" был доступен избранным.
Сегодня "тырнету" у всех завались. Практически, халява.  Изучайте чужой опыт, пока не накопите своего.
Или... пейте пиво!
  #1448 OFFLINE   EugenSr
EugenSr
Отправлено 15 June 2016 - 03:37 PM
Примерно понял.Всем спасибо.
  #1449 OFFLINE   Liman
Liman
  • 19 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 12:00 PM
Здравствуйте, у меня P2V+ упал, подвес можно выкидывать смело, решил проверить работает ли он без подвеса и когда включил его он просто пикает и не отвечает на команды с пульта, светодиоды тоже перестают светить. Пробую подсоединить к ассистенту, тоже ноль реакции. Должен ли он вообще работать без подвеса или нет? Или вскрывать тушку квадрика надо будет? Звук, потому что, идет толи от регуля, толи от движков. Буду благодарен за ответ.
  #1450 OFFLINE   Poster1
Отправлено 18 June 2016 - 12:31 PM
Liman, должен нормально работать без подвеса. раз пикает. значит проблема скорее всего с регулятором или регуляторами оборотов двигателей. хотя может быть и проблема с центральной платой. в общем, диагностика у мастеров по нему плачет
  #1451 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 June 2016 - 03:04 PM
Вот тут:
Тема тут: http://dji-club.ru/i...letalsia/page-3
46 пост
Нет навыков - в мастерскую к специалистам!
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 June 2016 - 03:06 PM
  #1452 OFFLINE   Freeze16
Freeze16
  • 10 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 12:41 PM
Добрый день.
Принимайте новичка :)
Оборудование: Phantom2, FPV, Zenmuse H3-2D, Xiaomi 2K.
Вчера подвес перестал держать камеру.
Прогорело 2 дорожки на шлейфе, который идет вдоль всего подвеса. Либо замыкание от протертости, либо КЗ в одном из моторов.
Есть ли статистика по этим шлейфам? часто ли горят моторы?
И самое главное: Где можно купить шлейф?
  #1453 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 08:38 AM
Такой шлейф я в свое время найти не смог. Как вариант - заменить весь шлейф на тонкие провода, вроде они называються "МГТФ", я такие встречал очень тонкие. Ну это только к спецам по такой работе.
  #1454 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 June 2016 - 03:16 PM
Набирайте в поисковике gimbal ribbon cable. Выбирайте по цене.
Я купил для P2V+ у коллеги с форума.  Коллеге он был не нужен.  От родного кабеля  отличается незначительно, но работает. Я так понял, что коллега покупал сабж на "али".  Мне перекупка обошлась чуть более тысячи рублей.  Почта России везла с Дальнего Востока до Костромы чуть более недели.
  #1455 OFFLINE   Freeze16
Freeze16
  • 10 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 10:04 PM
torn8,ЮХа,
Такого шлейфа действительно нигде нет. Ни у китайцев даже. БУ продложили за 2000р. Кмк лучше куплю БУ подвес H3 3D. На него шлейфы 500р навалом, а свой оставлю как донора по моторам. Или продам на запчасти т.к. железо без падений.
Спасибо за отзывы!
  #1456 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 June 2016 - 10:17 PM
Так-то очень сложно быть в курсе разных моделей.  Вполне вероятно,  что запчастей для устаревших уже нет.  Но... недавно купил в деревне клапан для стиралки (Электролюкс),  которой уже почти двадцать лет. Унификация есть.  И (очевидно)  в коптеростроениии.
  #1457 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 07:35 AM
Freeze16,
Донором по моторам  2-х осевой не станет. Можно попробовать подобрать шлейф из 3-х осевого и обрезать ту часть, что идет на 3-ю ось. Пробуйте!
  #1458 OFFLINE   alexly
alexly
Отправлено 23 June 2016 - 11:36 AM
Привет, нужна помощь,  подскажите сломался штекер от камеры, думаю сам перепаять его, но не знаю куда идет плюс и минус, может подскажите кто знает? или свой провод прозвоните?  AKmLU2L6ZMU.jpg
  #1459 OFFLINE   Baharubaha
Baharubaha
  • 24 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 09:52 PM
Ребята, проблема с камерой точнее с live видео с камеры.
телеметрия работает, наклон камеры управляется. кнопки записи видео и фото работают
в общем всё работает кроме онлайн видео.
снял крышку, проверил контакты
пробовал на разных телефонах
пока ничего не помогает.
вот видео с такой же проблемой https://youtu.be/PMTTSsfzGfI
куда капать? шлейф? или wifi передатчик?
  #1460 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 July 2016 - 10:00 PM
Проблемы  с видео были.  Решались по разному.  Сегодня программа ди джи ай вижен  недоступна для скачивания.  Производитель обещал "отремонтировать" сабж и вновь его выложить.  Ждём.
