ЮХа, NAZA сама собой обновится не могла, специально достал пропыленную DJI-550 гексу на этом контроллере - всё запускается. Может без смартфона/планшета попробуете.....
#1421 OFFLINE
#1422 OFFLINE
Отправлено 29 апреля 2016 - 10:13
И с планшетом, и с мобилкой. Уже думал, что дома (без спутников) не запускается (что само по себе было бы логичным) - сходил на улицу. Откалибровал компас, поимел 7 спутников, но сведение стиков не привело к запуску двигателей.
Короче: подключил пульт шнурком к компу. Запустил RC. Откалибровал стики (там чуть не в нулях было). Запустились двигатели!
Завтра мне придёт посылка из "шанхая" с новым шлейфом подвеса. Человек прислал. Попробую заменить свой надорванный (но рабочий).
Всем спокойной ночи!
#1423 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2016 - 09:55
Беда подкралась незаметно
Phantom 2 Vision Plus
Все работает, кроме двух, мягко говоря, полезных вещей:
1. Нет изображения с камеры на экране мобильного девайса.
2. Боковым колесом, равно как и стрелками с экрана девайса невозможно опустить поднять камеру.
При этом все прекрасно работает, аппарат летает, управляется, при нажатии на кнопку "запись" - видео и фото пишет и т.п.
Попробовал перебиндить камеру через QR-код, ничего не изменилось.
Куда копать, куды бечь?
#1424 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2016 - 01:49
1. Эта беда известна давно. Перезагружаю айфон. У меня 5С. Аналогично, если "летаю" с айпадом -мини. Хотя, вчера на 5С просто выгрузил ненужное. Тема такая: два раза жмём на домашнюю кнопку. На экране куча скринов. Смахиваем их, пока не останется один рабочий стол. Его смахнуть не удастся. Вновь запускаем DJI Vision.
2. Тут сложнее. Но на моём пульте нет бокового колеса. Есть самодельный стик. Так вот, даже если нет изображения с камеры, самодельный стик камеру наклоняет.
Короче: попробуйте перезагрузить смартфон.
#1425 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2016 - 03:40
1. Ну это как бы первым делом грешил на девайс. И тоже оба девайса проверял-перегружал. Правда оба на андроиде разных версией, но суть не меняется - от девайса беда не зависит, проверено.
#1426 OFFLINE
#1427 OFFLINE
Отправлено 04 мая 2016 - 11:13
Один из способов: нажать на аккумуляторе кнопку включения и удерживать её около 5 сек. Зажгутся светодиоды. Количество горящих покажет приблизительное (процентное) состояние аккумулятора. Мой P2V+ куплен осенью 2014 года. Последний полёт был осенью 2015 года. Зимой спал. Тест показывает три горящих светодиода и один моргающий. На двух аккумуляторах. Добавлено позже: Все дружно смеёмся! Сегодня попытался запустить P2 V+. Всё работает, но двигатели не включает. Застоялся в стойле!
Проверил как написано выше. у меня на обоих акк горят все полоски.
тестировал сегодня опять на фантике эти акк. включаешь все норм, запускаешь фантик тоже все норм акк показывает полный заряд, фантик стоит на месте с работающими винтами и я не много даю газа так же все впорядке. но стоит мне подняться на пару метров как сразу начинают мигать красные светодиоды и фантик опускается. Так же замечают что акк начинает садится. сразу пропадает одно деление.
Сажаю его на землю и сразу пропадают красные огни и он встает в нормальный режим. Если просто стоять на месте и давать газу но не взлетать то все нормально красные огни не горят.
Что странно, посадил этот акк до нуля самим фантиком что он просто выключился, мегало одно деление, пришел домой поставил на зарядку, начал заряжаться и через минуту полный заряд.
Как я понял при нагрузки на акк он и начинает в этот режим входить, понимает что акк неисправно и не дает взлеть. При подключении в компу показывает почти одинаковое напряжение на все банках. Циклов на одном у меня 9 на ктором пишет что 90.
Как еще можно проверить или протестировать акк?
Оживить их как то можно?
#1428 OFFLINE
Отправлено 05 мая 2016 - 06:57
У Вашего аккума упала емкость. Оживить уже врятли выйдет. Можно попробовать умной зарядкой с балансировкой пройтись, но, имхо, не поможет.
#1429 OFFLINE
Отправлено 05 мая 2016 - 02:46
Красные светодиоды на лучах начинают мигать не только при разрядке аккумулятора. Тем более, что прежде чем заряд аккумулятора упадёт до критического, смартфон должен начать издавать предупреждающий звуковой сигнал. Есть сигнал?
#1431 OFFLINE
#1432 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2016 - 03:54
Всем коптероводам большой привет!
Сегодня получил свой первый FlyCrash - отказало управление и фантом резко спланировал с высоты около 5 метров.
В результате повредил одну лопасть (это не страшно) и, самое главное, погнулась ножка, которая держит камеру (деталь самой камеры) и порвался шлейф камеры.
Фото прилагается.
Попрошу высказать свои мнения по поводу ремонтопригодности данной проблемы.
Поискал по интернету - камеры родные продают только в сборе по ценам дороже GoPro )
Что-то этот вариант меня не радует.
Может быть, кто-то продаёт запчасти от камеры или камеру б/у?
Спасибо за ответы.
#1433 OFFLINE
Отправлено 06 мая 2016 - 04:44
Спасибо за ответы.
Вверху банер "Ремонт, мастерская", там все есть.
#1434 OFFLINE
Отправлено 09 мая 2016 - 06:41
#1436 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2016 - 12:23
а какая дальность передачи видео P2V+ версии 2 ?
у меня после 200-210м вверх над головой пишет, что видео сигнал потерян...
управление остается, а видео уже нет. Чуть возвращаю обратно дрон - видео появляется..
такая дистанция - норма? или надо где-то что-то подкрутить/подпаять/под...
#1437 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2016 - 01:01
Подскажите, какие настройки камеры позволят снимать видео без обработки (flat) или близко к этому? Экспозицию, резкость в ноль? Баланс белого - постоянный (солнце)? ISO, разрешение, соотношение кадра?
#1438 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2016 - 08:11
Добрый вечер!
После замены гибкого шлейфа на подвес Vision 2+ камера при включении пытается уйти вниз ниже нижнего предела. Не может, и соответственно, издает звуки типа дззз-дззз-дззз...
Подскажите пожалуйста, может я собрал что не так?
В ютубе есть видео по регулировке горизонтального положения. Может, и тут я что-то напутал?
Или это брак нового шлейфа?
#1439 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2016 - 09:08
Недавно я прикупил у участника данного форума очень дешёвый шлейф. Дешёвый, по моим меркам. Просмотрев через лупу коннекторы и проводники, понял, что есть отличие. Отличие было в толщине шин. Шины на замене были более тонкими. Тем не менее, шлейф был установлен. Никаких проблем с работой коптера.
Вы где-то ошиблись, скорее всего. Или есть иные дефекты подвеса.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 мая 2016 - 09:08
#1440 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2016 - 04:02
Экстендр (коробочка приделанная к коптеру), имеет внутри две направленные антенны. Он отвечает за передачу видео и телеметрии, его нужно поворачивать на коптер!
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 мая 2016 - 04:03
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
Yandex (1), Google (1), SifonSifon
