Други, никто глубоко не разбирался, какой BGA чип на верхней плате подвеса гонит через себя видео с камеры на WiFi модуль? Их там три, один с маркировкой, два без. Хочу попробовать погреть, только вот "невиновных" греть не хочется...
#1381 OFFLINE
#1382 OFFLINE
Отправлено 14 November 2015 - 08:19 PM
Всем доброго дня! может кто сталкивался с такой проблемой. есть фантик 2 вижн плюс, без родной камеры. есть sj4000, так же есть extender от другого коптера. кинул от CAM порта к модулю вай фай провод, забиндил extender к коптеру (вручную ввел Mac адрес), вроде все правильно сделал, но видео не передается, висит ошибка "Connect to phantom failed". модуль живой, коптер откликается на команду калибровки с телефона. есть вероятность, что не родной extender и у него есть свой Mac адрес.
Дело было в айфоне. не хотел он конектиться нормально
#1383 OFFLINE
Отправлено 20 November 2015 - 07:02 PM
Всем добрый день у меня 2- фантом и зенмус 3-д. ПОкупал с рук.
Потихоньку разбираюсь с функционалом и съемкой.
У меня подвес изначально с завыаленным горизонтом. Можно ли что то с этим сделать?
Посмотрев советы на Ютубе где железное основание подвеса выпрямляют пассатижами, как-то не очень хочется это повторять. Ест ли другие способы исправить ситуацию ?
#1384 OFFLINE
Отправлено 21 November 2015 - 09:15 PM
самый простой это опустить камеру вниз, второй вариант новый подвес...
другие способы
#1385 OFFLINE
Отправлено 22 November 2015 - 05:29 PM
добрый вечер. все ни как не разберусь с подключением камеры sj4000 через штатный модуль вай фая фантика 2 вижн+. не передается видео на смартфон, при этом телеметрия работает. кто-что подскажет?
#1387 OFFLINE
Отправлено 25 November 2015 - 03:11 AM
На вижен правил провернутые оси.
#1388 OFFLINE
Отправлено 26 November 2015 - 10:38 AM
Borisovich,Я просто не уверен что это именно погнутая ось. Продавец сказал что падений не было. И перед покупкой носил к ремонтникам в Москве , они сказали что подвес нормальный. У меня не было ни падений ни жестких приземлений. Я внимание на подвес начал обращать недавно и вот думаю либо меня надули, либо это проблемма элеткронная а не механическая.Поэтому и сомневаюсь в приминении пассатижей.
#1389 OFFLINE
Отправлено 02 December 2015 - 09:48 PM
Добрый вечер!
Я начинающий любитель.. не сочтите за наглость просить опять консультации по поводу злосчастного wi-fi модуля!
на днях я разобрал свой модуль чтоб пройтись термопастой и при осмотре платы заметил возле микросхемы, по моему это чип-индуктивность, на его поверхности черную вздувшуюся точку (см. на фото ниже).... Подскажите, уважаемые, если это действительно дефект, то можно ли как либо его выпаять и заменить?
Может быть в этом вся проблема пропадающего видео?
хотя я все же промажу все и соберу, но мало надежды....
Заранее благодарен за советы!
#1390 OFFLINE
Отправлено 19 January 2016 - 11:38 AM
У меня фантом 2 вижион с камерой FC200.
Недавно приобрел подвес 2х осевой китайский (сильно прошу не пинать).
Случайно изменил прошивку на плате подвеса. Сейчас подключить плату к ПК не получается (подкл к ПО alexmos simpleBGC). Для сброса настроек платы и обновления прошивки нужно поставить перемычку на FLASH. Я все смотрел, не могу понять где перемычку ставить?
Фото не могу вложить. Ссылка на подвес, там есть фото платы
http://vi.raptor.eba...t=1453192567971
Помогите пожалуйста разобраться!
#1391 OFFLINE
Отправлено 21 January 2016 - 06:53 PM
Подвес в стадии ремонта: поменяли шлейф
Что сейчас имеем: делает кадр и больше картинка не возобновляется, до перезагрузки. иногда и сразу нет
Один раз удалось записать кадр, как бы все в снегу, в белых точках картинка
При этом наклоны камеры активны из приложения, телеметрия оk идет.
На плату верхнюю не похоже вроде, наверное сама камера/матрица..?
#1393 OFFLINE
Отправлено 22 January 2016 - 04:23 PM
AndreyMoscow, попробую переделать, спасибо!!
AndreyMoscow, пробовал сегодня неск раз перетыкать шлейф в камере, картинка появлялась, но все равно пропадает. Еще заметил, греется сама камера. На jpg фотках есть "снег" dng получаются кривые/разноцветные
*Стала видеть, кстати, флешку в подвесе)
Сообщение отредактировал psbitnev: 22 January 2016 - 04:24 PM
#1394 OFFLINE
Отправлено 27 January 2016 - 10:45 AM
ИгорьМ, у Gonzo070 похожая проблема была как мы с ним выяснили был нулевик тока не помню какой элемент на плате сгорал можешь обратиться к нему за уточнениями или если я не куда не замылил эту плату то замерю и скажу что это и какого значения.
Но что та мне подсказывает что это кондицатор.
#1395 OFFLINE
Отправлено 27 January 2016 - 02:42 PM
https://img-fotki.ya...8_e455a3fc_orig
#1396 OFFLINE
Отправлено 12 February 2016 - 11:43 PM
Откалибровать ИМУ на ровной поверхности и все нормально будет.
Верхней плате подвеса кирдык.
#1397 OFFLINE
Отправлено 04 March 2016 - 12:47 PM
#1398 OFFLINE
Отправлено 17 March 2016 - 10:44 AM
И еще по этой теме вопросик. Снял подвес пока,думаю без него полетаю, а на экран без подвеса не идет не какая телеметрия,не тож то телеметрия даже по вай фаю нету соединения, так и должно быть???
Ура все работает. Дело было в шлейфе!
#1399 OFFLINE
Отправлено 01 April 2016 - 10:18 AM
Спасибо за своевременные ответы.. верхняя плата подвеса сгорела. Вопрос 2) отсоеденил подвес, фантик видит пульт но телеметрия не идёт на планшет, всё по нулям. Это зависит как то что отсутствует подвес или зацепило еще вайфай модуль ?
Смартфон не видит сеть Фантома !!!! ХЕЕЕЕЛЛППП !!!
Вот такая фигня:
#1400 OFFLINE
Отправлено 10 April 2016 - 09:09 AM
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: при включении коптера P2V+ все проходит штатно, вплоть до включения моргающих зеленых светодиодов. Но не появляется картинка с камеры (первое фото в предыдущем посте, но я не увидел ответы на него). При попытке сделать фото (с отсутствующим "онлайн" изображением) оно получается без проблем и сохраняется на флешке, также и с видео. Камера реагирует на пульт (меняется ее угол наклона при вращении соответствующего колесика пульта). При попытке включит двигатели сводом стиков, через 2 секунды удержания светодиоды загораются красным, запуска двигателей не происходит. Всего полетов около 15, падений не было. В предыдущий раз при посадке слегка камерой задел снег (было -5С), после чего все просушил в комфортных условиях (+22 и низкая влажность) и после этого при тестовом запуске не было никаких проблем ни с камерой, ни с подвесом, ни в целом.
Куда смотреть, подскажите, гуру.
Спасибо.
